Маленький дом из SIP панелей в дальнейшем баня (гостевой домик)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razval80, 28.01.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    причем здесь маркетинговые войны? лично я основываюсь на данных Department of Natural Resources Ball State University...и не надо лукавить что найти не удается...целый поселок по этой причине простаивает, как раз согласно заключению о фактах выделений превышающих норму жильцы расселены в другое жилье..новые дома как в чернобыле стоят никому не нужные...:)]
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не подскажу...
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Можете привести конкретные данные? Что за поселок? Где? Кто и из чего строил? Заключение о непригодности ... Причина "непригодности".
    Пока только слова.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Amateur222, спасибо.
    Трудно на просторах нашей Родины найти поселок, если даже не знаешь его названия).
    Почитала. Как поняла, как раз к пенополистиролу претензий нет.
    "В результате лабораторных исследований выявлено, что все исследованные материалы (минеральная вата, разновидности цементно-стружечных плит, неидентифицированные виды утеплителей), кроме пенополистирола, являются источником выделения в воздух жилых помещений формальдегида и изомеров ксилола."
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если это поселок в Березниках, то там было превышение из за мин ваты (формальд.используют как связующ. при производ.) неизвестного происхождения и отсутствия вентиляции.
    ОСП там не применяли при строительстве вообще.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да не за что...
    дык о пенополистироле и речи то вроде как ни кто и не вел...
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это эхо маркет. войн.
  10. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Ну крыша с балконом это и есть отличительная черта этого домика! Если сделать квадрат, то получится однотипный невзрачный дом, Но с некоторыми преимуществами, как тамбур, простая крыша и т. д. Двух этажный нужен, чтобы на природу вид был, на лес. А по проектам посмотрю, спасибо
  11. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    А я считаю, что хорошо укутав парную фольгой и обшив вогонкой, все будет в норме
  12. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Окно думаю в крыше поставить. А по крыше
    , считаю, что если все делать по уму, то ничего не потечет. Но ваше предложение, безусловно, самое лучшее из кровли! Я его тоже рассматриваю, как и разницу в цене:aga:
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а вы внимательно почитайте первую ссылку ...там частично дома были утеплены минватой, а частично пенополистиролом, в обоих вариантах формальдегид зашкаливал, если учесть что в пенополистироле этой хрени нет, то откуда ж ему взятся то? сип панели изготавливаются из того же осп...по какой причине это произошло лично мне не известно, может переувлажнение, может плохая вентиляция, но факт остается фактом...и этоо ответ на
    ну если считаете делайте по своей считалке за руку вас держать никто не будет...
  14. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    С
    спасибо, рассмотрю вариант. Тоже думаю как тамбур примастрячить
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пирог нужен не такой, не фольгой укутывать, а сделать обрешетку, после минвату, пароизоляцию, и только после фольгу и вагонку
