Маленький дом из SIP панелей в дальнейшем баня (гостевой домик)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razval80, 28.01.14.
  1. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Да, спасибо, так и сделаю наверно. Изначально обсчитали мне 7на7 (дороговато получается), потом начал подгонять под 5,5на5,5 (маловато:aga:), ну в конце определился 6на6. Забыл просто про размер панели
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Зачем читать первую строчку, заглавие статьи?
    Смотрите вывод лабораторных исследований (В результате лабораторных исследований выявлено, что все исследованные материалы (минеральная вата, разновидности цементно-стружечных плит, неидентифицированные виды утеплителей), кроме пенополистирола, являются источником выделения в воздух жилых помещений формальдегида и изомеров ксилола.) В выводе нет ни строчки ни о SIP панелях, ни о листах OSB, ни о фанере.
  3. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Спасибо!
  4. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Ну так "все коммуникации и выводы
    ,утепление и прочее" все равно нужно будет делать. А тут на выходе получаем уже готовый твердый пол со всеми выходящими трубами, плюс при желании теплый пол. А так же, при свайном фундаменте, пол состоит из sip панелий (в моем случае около 50т.р) Поэтому считаю, что плита мой вариант. По поводу террасы и балкона уже писал, это лицо дома-бани. Изменив теряется смысл в задумке
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну вообще там описание есть...правда видимо временно не доступно...
    заключение пардон ПРЕСС-РЕЛИЗ видимо писал человек не совсем сведующий патаму как в цементно-стружечных плитах формальдегид не используется это по всей видимости как раз ваши плиты осп или разновидности цементно древесно-стружечных плит...
    что вы со своими сипами как со списаной торбой? не было там такой технологии, но она мало чем отличается от каркасной с сиповским пирогом...
  6. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Участок 15 соток, будет строится еще основной дом не меньше 8на8, поэтому будущую дом-баню не вижу смысла делать 7,5на7,5 IMG_0706.JPG это пример дома 7,7 на 7,7 IMG_0707.JPG
  7. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ МОЕЙ ТЕМЫ! ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ОБСУЖДАТЬ ВРЕДНОСТЬ ТОГО ИЛИ ИНОГО МАТЕРИАЛА И РАЗЛИЧНЫЕ ВЫМЕРШИЕ ПОСЕЛКИ! ПЛИЗЗЗЗЗ! :hello: Я думаю каждый не мало знает, но в итоге сам решает вредно для него это или нет
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А это точно дом из СИП панелей? Если да, то при сборки нарушили все что можно было
  9. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Да точно, как и тот, который на заднем плане (в нем уже третью зиму зимуют)
  10. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    А что конкретно нарушено?
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    :super::victory:
    На ночной Саратов и мост через Волгу, вид тоже был бы классный:cool:
  12. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    ну это тогда 3х этажный как минимум строить:aga:
    А что, бывали в наших краях?
  13. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Вчера подали заявку на подвод электричества 12кв. Столбы, говорят, придется самим ставить. А там не менее 5 штук выходит (один столб с установкой около 15т.р стоит). Вот думаю подземку сделать на 1метр (инженер говорил что 0.7 хватит). Кто нибудь занимался этим? Можете подсказать?
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Часто бываю, езжу к родственникам. Перелюб. :hello:
    Можно обратится к Модераторам, они тему почистят.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Начинают с получения тех. условий.
    Вот основной документ на котором все стоит.
    https://base.garant.ru/187740/
    Суть такая, вы должны проводить работы только на своем участ.
    На форуме есть ветка по подключению.
    Какие же действия необходимо выполнить собственнику дома или дачи, для того, чтобы осуществить подключение электроэнергии к дому.
    подключения к электросетям частного жилого дома, собственник которого не является членом садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ или ДНТ).
    1. Вам необходимо обратиться в сетевую организацию (организации которой принадлежат линии электропередач), электрические сети которой находятся на наименьшем расстоянии от границ вашего участка.
    2. В эту сетевую организацию необходимо подать перечень документов:
    заявка на технологическое присоединение
    план расположения ваших энергопринимающих устройств (проект схемы электроснабжения – можно заказать в любой организации самый простой и недорогой проект). Стоит отметить, что иногда сетевые организации требуют предоставить проект электроснабжения, поэтому необходимость его составления важно выяснить при подаче заявки на технологическое присоединение, изучите правила тех. подключения;
    Еще по проекту: не требуется подготовка проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.
    копии документов, которые подтверждают право собственности на дом и участок;
    доверенность на представителя, если заявка на присоединение к электросетям подается представителем.
    Требования со стороны сетевой организации о предоставлении каких-либо иных документов – незаконно.
    3. После этого сетевая организация выдаст технические условия, которые необходимо выполнить потребителю в границах его участка. Срок действия технических условий для заявителя не может быть менее 2 лет.
    4. На своем участке потребитель выполняет предусмотренные техническими условиями работы самостоятельно. Все работы до участка потребителя (постройка линии электропередач и т. д.) выполняет сетевая организация!
    5. После выполнения потребителем и сетевой организацией технических условий, представители сетевой организации и заявитель проводят осмотр и фактическое подключение к электросети.
    6. Стоимость технологического присоединения (размер платы за технологическое присоединение). В случае, если расстояние от границ участка потребителя до ближайших электрических сетей сетевой организации составляет менее 300 м. для города и менее 500 м. для села, то стоимость подключения электричества к дому (цена подключения к электросетям) не может составлять выше 550 рублей за 15 кВт присоединяемой мощности - или не более 550 рублей за присоединение. (рассчитать мощность можно использую данные о потреблении электроприборов, которая размещена на страницах портала). В случае, если расстояние больше указанного, то тогда стоимость подключения к электросетям рассчитывается на основании тарифа, который устанавливается местным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Региональная служба по тарифам или Региональная энергетическая комиссия).
    7. Срок присоединения к электросетям не должен превышать:
    6 месяцев, если электрические сети сетевой организации находятся далее 300 м. от границы участка заявителя (для города) или 500 м. для села
    1 года, если электрические сети сетевой организации находятся далее указанного выше расстояния.
    8. После окончания процедуры технологического присоединения (присоединения к электросетям) сетевой организацией оформляются и передаются потребителю акт разграничения балансовой принадлежности сторон и эксплуатационной ответственности сторон и акт о технологическом присоединении. Все эти документы выдаются бесплатно.
