А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    И я о том же) по мне только постоянная температура и только в труселях:|:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну все же ночной тариф дает экономию, без потери комфорта
    Межсезонье сентябрь-октябрь у меня отопление только ночь
    дальше начинаю сдвигать продолжительность отопления
    в самые морозы последних 2-3 часа котел не работает
    таким образом получается по расходу кВт 50\50
    днем все же как правило теплее, и последний недобор тепла компенсируется опять таки ночными кВт
    но если одеть свитерок после 18 то можно топить только ночью
    тут еще есть нюанс мы 99% времени дома
    ездили бы в офис то возвращаясь из 21 офисных в 23 домашних было бы тепло :)
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    аналогично:)
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В основном наездами, постоянно только по отпускам и праздникам:) причем когда живем, отопление реже включается.
    В доме комфортно, теплый пол от батарей все-таки сильно отличается. Влажность всегда более 50%, дышится легко. В спальнях окна открыты на микропроветивание, в них +23 примерно и свежий воздух:super:.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Понятно:)
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если бы жили постоянно, платил примерно на треть меньше точно. Проверял расход когда живем в доме и когда нет. День при пмж выходит на 300 кВт за месяц, ночь меньше почти в 2 раза, котел включается на меньшее количество часов.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    летом?
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @-Oleg-,
    Вот цифры более реальные а у Вас при отопление 450:faq:
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну так если там не жить, не пользоваться водонагревателем, насосами, освещением и т. п., и не держать постоянно 22+, то почему бы и нет?
    Я уже писал выше, за октябрь...в режиме "ДАЧА", т. е. без постоянного проживания, с постоянными +10 и периодическими наездами и прогревами до 22+ по выходным, у меня вышло 372кВт. Из 372 чисто отопление это не более 300кВт.
    300кВт на 30 календарных дней, это 10кВт в сутки... делим на 24 часа, получаем 416Вт в час.
    У меня 76 кв. м. чистой площади, итого в среднем за октябрь теплопотери дома составили 416/76=5.47 Вт на кв. м. в час.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    но это при дельте 10 градусов, если на улице в среднем был 0, а так скорее средняя за октябрь была +7 посмотрите точнее по rp5
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Круглый год. День 250-300 кВт.
    Январь, февраль, потом апрель и май, июль, жили по несколько недель каждый месяц.
    Когда живем практически пмж 4 чел (2 взр + 2 детей), немного увеличивается расход по тарифу День. Готовка, котел чаще греет бойлер и т. д.
    При этом Ночь меньше, потому что отопление включается реже, в доме много приборов да и мы выделяем тепло. Освещение у меня все на диодных лампах, в том числе прожекторы по периметру дома, включаются от датчиков света.
    И тут есть одно но, как плюс, так и минус. Ушп.
    Её приходится постоянно поддерживать в теплом режиме в отопительный сезон, поэтому дома всегда более +20 даже когда нас нет. Это не конвекторы, батареи или печка, которые включил и через несколько часов тепло. Ушп прогревается долго, но и долго отдает тепло и держит температуру, поэтому и поддерживаю, ну и сливать нигде ничего не надо.
    В январе зарегистрировал дом, оформил тариф сельский. Было 4,06 и 1,46 ночь, с июля подняли до 4,26 и 1,58 ночь.
    Всё как есть.
    Расход из ЛК Мосэнергосбыта
    4D0470F1-9AC1-44CA-B969-095DE55D157A.jpeg 597EEF33-C0EF-4B2A-B83E-6590AB260114.jpeg 0211F3F6-F37A-4925-B291-8CE4E7576800.jpeg
    А отопление работает через зонт, как уже писал. Выставил расписание, Днём стоит +15 градусов и котёл не включается, потому что дома темп выше, а ночью стоит +24 и котёл включается. Как только температура воздуха достигнет +24, датчик отключает котёл.
    Вот как сегодня, сейчас.
    1F916FAD-BF45-4FD2-BDB2-CA47C7BDAAE0.png DE7EDB4D-228D-41F3-BCB1-00C9E4F15258.png 71B87F1C-2D86-4DF7-9007-255E9C141B5F.png
    Красная линия снизу, это когда работал котёл.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Посмотрел расходы ЭЭ за ноябрь по моим умным розеткам.
    На 20.11.18 конвекторами употреблено 220кВт, т. е. по 11кВт в день или по 6Вт на кв. м. в час.
    Интересно, сколько будет в -25...жду настоящую зиму и новогодние праздники.
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @-Oleg-,
    18.03.18 4856,56 - (300кВт день на 4,06) 1218=3638:1,46 итого 2491кВт ночь
    . Общий за месяц 2791 кВт так или нет ?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так это просто посчитать, посмотрите по rp5 какая средняя была температура в это время
    эти по идее могут сказать среднюю температуру за этот период
    итого можно высчитать дельту дом\улица и получить расходы на 1 градус дельты
    а дальше уже умножать на желаемую хоть для -25 хоть для -20 и понимать что будет
    я недавно считал что бы было если бы в доме было не +25 :) высчитал что каждый градус в доме за отопительный сезон мне обходится в 235 квт :) решил что пусть пока будет +25 :)
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @mibua, интересный ресурс, спасибо! :hello:
    Как я понимаю, дельта в 1 градус это 45-50Вт для моего дома, т. е. при -30 за бортом и +22 в доме получится, что дельта составляет 52, умножаем на 50Вт, получается 2.6кВт в час...
    Выглядит очень красиво! :super:
