А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    получается 37,5 тонн бетона
    9,4 кВт нужно на нагрев на один градус
    103 кВт нужно без учета теплопотерь
    Они допустим у вас сейчас около 10 ватт на квадрат или 2,2 кВт в час или 127 квт
    58 часов у вас работает котел по 3 квт это 174 квт
    собственно вот и получаем 103+127= 230 квт а закачали вы 174 итого недостача 56 кВт
    тут есть два варианта, либо у вас удачное остекление и 56кВт вы получили от солнца, либо я преувеличил ваши теплопотери и они сейчас меньше чем 10ватт
  2. charanet
    charanet
    charanet
    @Vladislavius, у меня за такой же период 77000 набежало, но у меня однотарифный счетчик. получается у вас тариф средний 3,27 .а у меня 3.71, я жду глянуть с декабря по декабрь, именно, как мы в доме жить начали. будет самая главная для меня статистика)
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    эммм... у меня средний вроде 3,80 получается. это с потерями и в тарифе - зарплата электрика, так что наша СНТшная накрутка что-то дофига получается. но у нас базовый тариф для сельчан с коэфф 0.7.
    У нас особенность - ЭТП круглогодично на кухне и в ванной. и зимой мы наездами. Правда в этом году что-то у нас весной-летом-осенью рваный график какой-то: то мама осенью на даче жила, то я с кампанией два из трех выходных пропущу...
    Расскажу прикол: как то мы пару выхов пропустили, и домик на нас обиделся. приезжаю недавно - в доме 5 градусов, при том что оставлял 17. Что за хрень, думаю? Весь обогрев не работает. ЭТП сам отключил, а у двух ИК обогревателей разом вырубились батарейки в управлении. В дополнение реле на гидроаккумуляторе не фурычит. Заменил батарейки, заменил реле - и жизнь наладилась :) А если б за 2 недели отсутствия зимой в -20 такая б засада? Надо удаленно температуру как то мониторить...
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Надо чаще встречаться... :|:
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот и у этого девайса и у подобных на скринах как то все топорно, зонт красив
    так то у меня есть аналог по функционалу но он тупой и не красивый, а самому писать интерфейс и графики как то лень, хотя в мою базу он пишет и минимум необходимых данных я себе визуализировал
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @ССергей, мне эти китайские штуки ноу-нэйм не очень нравятся. у меня пока единственная вещь из этой серии - вайфай розетка Сонофф, она на 10 А, я включаю в неё конвектор 1кВт. в ней предохранитель, провода толстые, но мне её пока оставлять без присмотра не комфортно, хотя почти год пользуюсь. На форуме мне хватило картинки с пожаром из-за этих розеток. Думаю что-то пришпандорить на дин-рейку с выносным датчиком и смс/файфай, благо к части конвекторов у меня кабель напрямую.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вы и не включайте в эту розетку.
    Розетка то умная.
    Инфа с китайского магазина.
    • Удаленно запрашивайте температуру окружающей среды.
    • С функцией контроля температуры и предупреждения. (Пользователи работают в диапазоне указанной температуры. Когда температура выше или ниже диапазона значений, она прекратит работу и отправит SMS предупреждение.)
    • Можно установить один главный номер и несколько семейных номеров.
    • Доступно управление Fetion, более удобное и экономичное.
    • Функция измерения: напряжение, ток, мощность.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да я настолько им не доверяю, что ИМХО она может и без нагрузки бабахнуть.
    Надо что то брендовое на дин-рейку... за мало денег :)
  14. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Имхо, все эти умные розетки хороши только для малоамперного потребления, типа через них включать всякие модули gsm\wifi, насосы и свет, а вот отопление лучше через реле или контакторы...
    Хотя у соседа большой конвектор на 2,5 кило через розетку isocket работатет уже 3 года и ничего...
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да и зачем тогда такие электр. щитки собирают как в кабине боинга если уж и обычную розетку не защитить.
