А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А какая реальная темп. подачи\обратки теплоносителя (и расход\давление теплоносителя насосом) ?
  2. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @ССергей, а как это узнать? я то вижу только то, что на дисплее.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Приборы для определения давления\температуры теплоносителя.
    Расход\параметры насоса указаны на шильдике (табличка на корпусе)
  4. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Красиво, но температуру и давление в системе не видно.
  6. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @ССергей, ага) только то что котел показывает.
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Переключите в режим "kW" и посмотрите что происходит. Скорее всего это он подключает и отключает тены. Т. е. к примеру работает на 7кВт, догрел до 60, перешёл на 6кВт, температура теплоносителя начала падать - вернулся в 7кВт. На сколько это вредно котлу - не знаю.
    Кстати, снова привет вашему сантехнику, фильтр установлен не верно. При извлечении его вся грязь останется в трубе.
  8. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Bofry, :hello:передам, как раз фугас должен будет ставить)
  9. charanet
    charanet
    charanet
    @kutepovs, а зачем вы так сильно поднимаете температуру на ночь? у меня 1 этаж и термодатчик на 20 гр круглый день! у вас же день/ночь? не может быть такого что забываете вовремя снизить температуру и в результате киловатты поджирает на повышеном тарифе? у меня при 20 гр на датчике- на метеостанции стабильно 21-22 и дома тепло. вроде наоборот советуют на ночь температуру снижать для сна полезно 19-20 ? тем паче, что все равно батареями душите температуру на 20: какой смысл греть низ когда все спят наверху?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это он модулирует повышая\понижая мощность, это нормальное его поведение, в прошлом году в вашей теме я уже рекомендовал вам поставить уличный датчик и настроить погодозависимую кривую, ну и там же речь шла еще и про фугас
  11. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @charanet, программой термостат стоит ночь 23.5 что бы подешевле) включается ровно в 23 и отключается ровно в 7. ночью нагреть, днем поддерживать.
  12. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @mibua, а какая разница дома или на улице датчик? градусы на улице сейчас без резких перепадов. погода в доме меня волнует больше. ну и фугас же не влияет на потребленные кВт. ы
    хочется понять необходимое соотношение мощности котла и температуры носителя для наиболее экономичного пользования системой.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так вот это датчик и сделает, он выставит минимально необходимую температуру теплоносителя для поддержания температуры, экономии это даст только за счет того что у вас не будет перетопа, комнатный датчик имеет свой гистерезис и если к примеру у вас это 0,5 градуса то в год это выльется в 2,5 кВт с каждого отапливаемого вами квадрата
    насколько я помню, у вас контур отопления завязан через БКН, итого при расходе теплой воды у вас всегда идет отбор энергии в бак, за счет чего гуляет температура в батареях ну и вот эти вот клац-клац тенов в первую очередь по этой причине, с фугасом это выглядит чуть иначе, если заморочится то воду вы будете греть только ночью, если нет то там будет гистерезис порядка 10 градусов
    ну и мы это в прошлом году с вами уже обсуждали в вашей теме, как и генератор 3х фазный с китайскими кВт
    ну и опять таки повторюсь, экономии зажав котел на 7кВт вы не добьетесь, дом сколько потеряет столько котел и потратит, и на счет в конце месяца влияния это не окажет
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  15. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    Дом 96 квадратов, отапливаю электрокотлом протерм 9 квт. С 25. 10.18 по 25 11. 18 израсходовано 1000 квт/ч. К сожалению сказать точно сколько потратил на отпление не могу, нет отдельного счетчика. Да и осень у нас нынче относительно теплая в среднем -7 пару дней до -15 опускались. Буду смотреть ноябрь
