А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А сколько градусов в доме было? У вас ПМЖ?
    И какая система отопления батареи или теплый пол? Ну и какая конфигурация дома в плане утепления?
  2. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    в доме постоянно 22 градуса. Висят радиаторы. Однотрубка. Утепление пол 150 мм эковаты (распушная) потолок 200 мм эковаты немного подсела потеплее будет еще добавлю. Стены сип 174 мм снаружи утеплил (вроде эковер точно не помню 80 плотность 50 мм.)
  3. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    Добрый день! В доме два этажа сип 174 везде. На первом этаже площадь 65 квадратов, второй этаж закрыт. На первом этаже 3 конвектора по 1квт на антизамерзании, на первом +8, на втором +3. Расход электричества за неделю 200кВт. Что то многовато на мой взгляд?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а на улице какая температура ? и что с вентиляцией ?
  5. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    На улице -5 -7 один день -13 вентиляция три грибка с выходом на второй этаж, без разводки по дому.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Если окошки на проветривании или где-то сифонит (окна, двери, швы), то и без разводки тянет огого.
    На поддержание +10 при аналогичных температурах на 76 кв. м. чистой площади уходило 25-30кВт в сутки.
    Так что на 130 кв. м. 200кВт в неделю это может быть и норм.
  7. Katja78
    Katja78
    Katja78
    У нас тоже за неделю 200квт вышло, но! дом 130м2, два этажа, второй открыт, три конвектора (2, 1,5 и 1квт), все три на первом этаже, в будни поддерживали +15, в выхи +22-23, на улице было в среднем -5. И да, окна все закрыты.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Дом 92 кв. на стадии отделки, за месяц 700 киловатт температура дома 14 градусов постоянно.
  9. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    Тогда задам ещё вопрос знатокам, на сколько вырастет расход электроэнергии при отоплении до +24 при неизменных остальных параметрах?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В субботу поеду проверю как работает керамический обогреватель. Так ли он хорош как мне его расписывали.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я свой дом считал, получилось в районе +65 Вт в час за +1 градус в доме.
    Т. е. у вас будет примерно +120 Вт в час за +1 градус...если греть до +24, то это надо догреть на +16, это 120х16=1920 Вт в час. Или 1920х24=46080 Вт в сутки, т. е. +46 кВт в день, к тому, что есть, если я правильно считаю...
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    считать нужно дельту улица-дом
    к примеру если на улице -20 в доме +20 то дельта 40 градусов
    ну и что бы оттолкнуться нужно знать точную температуру на улице хотя бы за неделю, лучше месяц, и точную температуру в доме, или там вот эти примерно могут дать погрешность плюс минус 10 000 рублей за отопительный сезон
    точную среднюю уличную можно посмотреть тут https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Остафьево_(аэропорт),_METAR
    выбрав свой ближайший аэропорт ну и тогда считать
    расход ЭЭ \ площадь\ дельту \ делим на дни замеров \ делим на часы
    и получим сколько ватт нужно на квадрат что бы отопить один квадрат на градус дельты в час
    у меня это 1 ватт, но у меня вытяжка принудительно работает 24\7
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я выше ссылку дал на rp5 посмотрите точнее свою погоду и тогда посчитаем, в принципе там же и формулу расчета дал
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Интересно будет послушать. У нас хвалят, но хе-хе... физику обмануть нельзя.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, не совсем верно выразился, не +1 градус в доме, а +1 градус к дельте улица/дом, но вопрос был про прочие равные условия, т. е. при той же температуре за бортом, поэтому математика должна быть близка к истине.
