А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну не совсем, вы посчитали 24 температуру в доме, а там на улице -7 итого дельта 31
    теплопотери наши +- одинаковы у меня чуть больше за счет вентиляции или за счет более точных замеров
    берем 65 квадратов, второй этаж там
    итого нам надо 65 ватт в час на грудус
    65*31 (дельта) = 2,15 кВт это только учитывая первый этаж
  2. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Мой друг сиповод (собственно благодаря ему я и влез в стройку), купил себе на весь дом
    панели отопления НИКАТЭН . Как любитель всего нового, я тоже загорелся и хотел их себе установить, но как инженер подумал что фигня какая то:).
    Кстати сам он очень ими доволен, сгруппировал их по четыре штуки на один датчик температуры.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    КПД не может быть более 100%. Все эти панели просто громкие слова. Преимущество я только одно вижу это остывание дольше чем у конвектора. Если бы они позволяли вешать тюль над ними как над обычными радиаторами...
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну они выигрывают у обычных конвекторов площадью тепло обменника, но кВт съедят ровно столько сколько и другие, хотя комфорта могут и добавить за счет более низкой температуры поверхности
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да работа по принципу печки-буржуйки, голая нагревается быстро и быстро остывает. А если обложить кирпичом, то остывает намного дольше, но и прогревается дольше, но дров больше не потребует.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я считал немного иначе. Считал +16 к +8 на первом этаже, которые уже были, при тех же условиях на улице, но не суть.
  7. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    @mibua посчитал по вашей формуле
    С 26.11.2018 по 06.12.2018
    10суток, расход 346кВт, средняя на улице -7. В доме на первом этаже +7, на втором +3
    Если считать только первый этаж, то
    346000/65/14/10/24=1.58 но ведь часть тепла уходит на второй этаж, там же положительная температура держится, или этим можно принебречь?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы выше писали что второй этаж закрыт, если в данном случае это действительно так и цель отапливать только первый этаж то второй этаж мы принимаем за тепло потери и цифра 1,58 верная
    если я вас не верно понял и второй этаж просто отапливается за счет первого то нужно считать из расчета средней температуры в доме она у вас +5 градусов и тогда дельта меняется соответственно и площадь тоже
  9. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    Да я сам особо не знаю как у меня. Второй этаж хоть и закрыт, но не герметично, и всё равно за счёт первого этажа на втором поддерживается положительная температура, хоть и ниже чем не первом.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну по большому счету, от того как вы будите считать, только первый этаж или все вместе, расчетные цифры не поменяются, точнее сумма итого, по этой причине можно использовать и первый вариант и второй, что бы понять во что выльется отопление за отопительный сезон
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    За 18 дней "нагорело" чуть меньше 200Квт. В помещении санузла, это около 6 кв. м. температура +22С, в остальнот, куда была чуть приоткрыта дверь порядка +9С. Но там обьем помещения большой, почти все тепло уходит наверх в лестничный проем. Хоть и двери в комнаты закрыты, но тепло уходит вверх. Вобще думаю что 2 подобных обогревателя позволят поддерживать во всем доме положительную температуру.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а напомните на сколько ватт обогреватель ?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    на 400Вт
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    значит все сходится
    200\(18*24)=462 кВт
    получается обогреватель работал не отключаясь, + были какие то другие потребители в доме в это время, итого чудес не бывает
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А он и не мог выключаться. Он стоит в той части, которая сруб. С утеплением небольшим. И тепловизором нашел пару "худых" мест в срубе. Я на чудеса и не рассчитывал, Меня волновала возможность пользоваться одним обогревателем а не двумя, которые большей мощности, как раньше. И не сливать при этом отовсюду воду. Ну а с небольшой плюсовой температуры до комфортной в 21-23С достаточно 30-40 минут погонять простой тепловентилятор. Помещение не вымораживается и этого мне хватит)
    Получается в позапрошлую зиму 2 конвектора мне нажгли на 22 тысячи за зимние месяцы. И при этом все равно приходилось догонять температуру до комфортной.
    А сейчас, по моим прикидкам, "нагорит" не больше 10 тысяч. Разница налицо.
