А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Теплоемкость считать после работы это сложно! :)]
    По разным дням у мен получается от 50 до 60 Вт (пусть будет 55) надо на дельту в 1 градус на дом.
    Правильно ли я понимаю, что если с 22 градусов до 10 дом остывает условно за 24 часа, то я 55Вт умножаю на дельту в 12 градусов и умножаю на 24 часа? Чего-то плохо уже соображаю сегодня...
    Если так, то 55*12*24=16 кВт?
    А по теплопотерям у меня сейчас, в морозы...выходит 18-22 Вт на кв. м. в час (среднее 20).
    20 Вт/ч* 76 кв. м. = 1.5 кВт * 24 ч = 36 кВт, но было теплее...плюс если побыть в доме подольше, прогревается пол из ГВЛ, тогда остывает подольше.
    Короче, не понятно, чего я насчитал и хорошо это или плохо:aga::hello:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот я тоже уже запутался :)
    но по идее нужно отталкиваться от цифры
    ну и надо точнее понять теплоемкость самого дерева мебели и ламината или что там на полу
    но если практика говорит про 16 кВт*ч в сутки то скорее всего это и есть их теплоемкость
    ну еще надо не забывать про тепло поступления от солнышка если таковое было
    но как по мне если в морозы дом теряет 10-12 градусов за сутки то большинство ЧП он переживет не портя нервы хозяину :)
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Смущают картинки выше, где дом остывает на 1.5-2 градуса за 16 часов...:aga:
    До этого особо ничего не смущало:)]
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я так понимаю речь про картинку Олега ?
    там скорее всего теплый пол
    вот если мой пол переместить в ваши 76 квадратов получится 7,6 куба бетона + плитка
    это примерно 20 тонн :) а в тонне на дельту можно запасти 0,25 кВт*ч в вашем случае это было бы 5 кВт*ч итого вот и было бы 2 градуса
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Диман, тут же нюансов много, я особо не читал. Если у человека плита с теплым полом, инертность у которой будь здоров, это почему бы и нет. У меня пол 1 слой гвл, 2мм подложка и 12.1 мм ламинат. По стенам в 1 слой гипс. 160м с первым этажом в 3.2 высотой. Страшшшшно сифонит дешевая входная дверь, и половина окон, я что то жду потепления что бы разобраться с регулировкой. Ни одну из 5 точек разбора вентиляции не душу. В это вс я хз сколько была температура на улице, но не жарко скажем так, я для интересу рубанул котел и посмотрел как остывает. Получилось на 0,3 и 0,4 градуса за те 2 часа что мониторил. То есть - херня. Но я искренне не понимаю в таком случае, откуда у меня такой счет за эл-во за январь. Всегда укладывался в 8 тыс даже в месяц мороза прошлой зимой. Весь мес стояла температура 22.5 день/ночь, включая будни. Понятно, нг, 7 из 8 человек гоняют курить на улицу, жарить шашлык и тд. Да, не юзал преимущество ночного тарифа, стояло круглосуточно 22.5, пара окон на щелях. Готовили там на индукционке, воды лили овердохрена и тд. Но сцуко где я нажег 2+ тыщи по дневному тарифу я так и не понял. Обычно в отопительный сезон 600-800 день, и пара тройка тыщ на ночном. 12к за январь. Перенастроил обратно день 21 ночь 23. Ну нафиг:)] Хочу обратно 6.5-8.:)]
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да!
    Ну я тоже подумал про теплый пол.
    У меня пол это максимум 2 тонны гвл+ламинат.
    Теплоемкость остального минимальна.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Евгений_Дуб, да, Жень, понятно, что надо знать тонкости. Я максимум пока получал 4750 за декабрь, это однорарифный по 4.7 рубля не пмж.
    @-Oleg-, расскажите нам про ваше отопление, чем, сколько, как? А то я изведусь! :aga::hello:
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    У нас немного разная квадратура, и кубатура воздуха) По воздуху как бы не вдвое... Я думаю сифоны уберу из окон, поинтереснее будет. В целом меня 7-8 устраивает. Это не коммуналку за двушку платить..)
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да я понимаю, что разная, причем в разы, но у меня тариф конский.
    Я про то, что меня 4700 весьма огорчили, представляю, как печалят 12000...:)]
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот у меня декабрь при ПМЖ если гривну в рубль пересчитать получилось 4497 рублей
    Но и дом понятно меньше
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Честно? Никак. Тем более, это скорее исключение из правил) Я вполне осознанно построил дом именно такого размера, какой он есть, и рвать волосы на чем придется получив счет побольше я не буду) Это просто так сложилось 2 фактора, я проверил как без ночного - не понравилось, и нг, а на нг всегда много) Да и погодка то, не +2 как на прошлый. Хотя, если уж совсем объективно, мне почему то особо пофиг какая темп за бортом, в ноябре я заплатил 6.5, это считай конец осени и про морозы речи не шло, за дек я заплатил 7.3. Да, было прохладнее, но прохладнее было весьма ощутимо, даже до -20, а разница в счете не бог весть какая.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня первая зима, до этого было 500-2000, поэтому допрасходы в виде 5000 немного навеяли печаль, самую малость...с непривычки! :)]
    А у вас то поди и электричество подешевле нашего, при всем при том, что ваши правители не молодцы, наши вообще стараются изо всех сил, чтобы нам было хорошо! :aga:
    @Евгений_Дуб, это правильно! Про рвать волосы никто и не говорил, не до такой же степени грустить! Так, лишний повод взять крепенького, налить, выпить, а потом сравнить цену в чеке за напиток и квитанцию, поднять правую руку, резко опустить и сказать "а хрен с ним".:)] Я тоже понимаю, что за квартиру аналогичной площади платилось бы больше, просто первый счет, который был больше привычного, а так все норм. Но все равно хотелось бы понять, как у людей остывают дома. Может реально 10-12 градусов за сутки это много и нужен тепловизор.
    У меня, например, в детской есть место, куда наступаешь и что-то в полу иногда делает "бам", предполагаю, что там стоит поперечная шпонка и она видимо зачем-то ходит, залезу по теплу, засверлю, запеню и вкручу саморезик на 150 под углом.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня сейчас
    День: 3,98 рубля
    Ночь: 1,99 рубля
    Тарифа на отопление у меня нет, если бы был, то было бы вдвое дешевле по обоим тарифам в пределах 3000 кВт*ч в отопительный сезон
    Но у нас вот отменили с этого месяца ночной тариф, для ЮР лиц, как бы не отменили и для физиков, хотя за юриков опять таки заплатят физики, многое подорожает что ночью производилось, к примеру та же бутилированная вода
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Тепловизор тебе нужен был до того как ты сделал фасад или отделку. А и то и то... Ну поздно пить боржом, когда почки кончились) Кстати, я думаю свое окно в СУ ты можешь в расчет не брать особо, по расходу денег на отопление. Во первых, оно в одном помещении с вент забором, и морозит только его, весь дом не страдает. А во вторых - я бы его закрыл нафиг, причем еще вчера. Иметь открытое окно в помещении с водой, с возможным откл эл-ва? Да еще и при +6-10 в доме? Видел как распускается роза? Унитаз у тебя распустится так же при минус 15 за бортом за несколько часов, если в доме было +6.:)] Да и вообще. Я держал щели только первую зиму. С этой - начал закрывать, дом давно высох, смысла топить улицу не вижу.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Везде все стараются...гады, чтобы мы не офигели от счастья! Терпения нам и стабильного дохода! :hndshk:
