А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну так и я закрыл уже теперь. Эта форточка прилично гадила, кстати. В декабре было -15, у меня за день нажгло 80кВт, сейчас при -17 -22 от 25 до 40 кВт вижу. Прилично выдувало. Когда уезжаю, все двери в доме открыты, т. е. какой-то воздухообмен есть. Просто боялся влажности, считал, что дешевле заплатить за свет, чем потом лечить грибок, но сейчас, с закрытыми окнами, вижу, что влажности нет, более того, она ниже обычной...
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Именно. :)
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    только нужно еще подождать куда нас эта реформа приведет. Есть некая доля вероятности, что ночной станет еще дешевле, возможно за счет повышения дневного. Короче как там на аукционах решат :)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я как то на это особо не рассчитываю, аукционы то может и будут только снижение тарифов до нас не дойдет скорее всего :) но поживем увидим как то оно в любом случае будет, но что то мне подсказывает что к цене Польши мы за несколько лет подберемся
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Можно посмотреть на газ, который в авто задувают. Его цена формируется на аукционах. Вот сейчас чертовски приятно заправляться за 9,69, так как зимой спрос на него низкий. Правда осенью было больно по 14 :)] Такие свистопляски походу нас ждут с электричеством.
    Пардон за оффтоп
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да вы уже всё знаете) и писал не раз. Отопление плита, включается по расписанию ночью, электрокотел, работает как теплоаккумулятор, по моим примерным расчетам масса 25-27 т, потребляет за ночь в отопительный сезон в среднем 60 кВт.
    Ещё из плюсов, воздух не сушит, влажность в доме 45-50.
    Может что забыл написать.
    Вот сижу думаю, эксперимент с настройками котла на 10 кВт вместо 8, спорный.
    Считается, что какие теплопотери у дома, столько и кВт потратит, а нифига. С настройками 10 квт, в январе я потратил на отопление 2149 кВт, а обычно уходило около 1600.
    Нагревает теплоноситель конечно на 10 быстро, но стоит оно того.
    Ещё летом сделал доп утепление перекрытия, положил ещё один слой. Балки были по тепловизору на 4 градуса холоднее. Опять же, зачем 2 дня на чердаке провёл, не понятно.
    И про проветривание тоже. Оставил в выходные как обычно 2 окна на проветривание, а наверное хорош уже улицу топить, тем более в такие морозы.
    В общем платить за отопление 2 тр, куда приятнее чем 3,5.
    Зы. Читал недавно, что в Белорусии для домов отопливаемых электричеством, есть возможность поставить отдельный счетчик, и тариф на отопление 0,0335 р, вроде так, в их валюте. Если так, че ж у нас такого нет...
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Закон сохранения энергии пока гос. дума не отменила - если в доме стало теплее, чем должно быть, то и энергии расходуется больше, т. е. платить больше. (при условии, что Утепление здания не изменилось и не прибавилось дополнительных источников тепла)
    Поддержание в жилых помещениях температуры всего на один градус выше комфортной температуры 20 градусов С обходится в лишних 5 — 10% от стоимости теплопотребления.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @-Oleg-, подзабыл я про плиту, остальное вспомнил.
    Да, плита для ПМЖ это очень круто! :super:
  9. ValeRR
    ValeRR
    ValeRR
    Владивосток
    Шли годы... тот дом, о котором речь стартовом топике продан, построил себе почти точную копию и тоже из СИП на УШП, только уже 200м2 и в подмосковье. Здесь электричество уже 4,33/1,6 -в два раза дороже, чем на Дальнем Востоке.
    Поставил пеллетник+электрокотел как резервный. Отопительный сезон-6месяцев, уходит около 3тн пеллет за сезон
    1тн хороших пеллет=8тысруб. Таким образом, в месяц 3,5-4тысруб/мес
    Котел загружаю один раз в неделю-90кг, золы почти нет-за зиму 2-3раза по килограмма по полтора вынимаю
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Какой фирмы палетник стоит ?
  11. ValeRR
    ValeRR
    ValeRR
    Владивосток
    Китурами
  12. Ната
    Ната
    Ната
    поселок Часцы
    Доброго всем дня, нормально ли 200 кв за месяц истратить?
    Сегодня сняла показания, до этого платили по квитанции просто тупо сумму от энергосбыта, месяц назад посмотрели счетчик и выяснили, что переплатили за 18 месяцев 60 тр (почему до этого не смотрели, так получилось, лень было лезть, он в старом доме неудобно расположен. Входящие параметры - 100 квадратов, электрокотел, водогрей 80л и посудомойка (используются через день), насос, холодильник, 3 компа (1 используется каждый день, по 14 часов аймак не современный), 1 телевизор (не часто), 3 человека проживают, лампы все диодные, температура в среднем 20-22 гр. Снаружи дом без отделки, сваи не закрыты, остекление большое, два окна в пол 200х160, 4 -120х120, 8 - 120х70, батарей мало 7 шт, 2 по 6 секций, остальные по 4. Отделка гипсокартон 1 слой, обои под покраску, пол ламинат + керамогранит. Место нахождения МО.
    Как думаете? не мало, вдруг счетчик накрылся, но вроде крутит, я сегодня залезла и смотрела. Счетчик Меркурий вроде.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если правильно понял вопрос то должно быть 2000+
    200 это грубо вам обходится только бойлер
  14. Ната
    Ната
    Ната
    поселок Часцы
    @mibua, истратили только 200 кв, в том то все и дело. Горячей водой пользуемся не часто, только когда душ принимаем. Моемся быстро, до этого водогрей был на 30 литров, много не истратишь, сила привычки)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну даже если вы моетесь очень быстро, это 100 кВт, меньше получится только если влажными салфетками вытираться :)
    Аймак это еще где то 100 кВт в месяц
    Я это к тому что счетчик явно что то не того показывает, или вы не так сняли показания
    А где энергокомпания данные брала перед этим ? или выставляли вам по средне расчетному ?
    Я не очень понимаю что такое 60тыр, так как не знаю вашего тарифа, но если тариф грубо 3 рубля то за 18 месяцев это более чем реальный счет
