А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Конечно умеет, но на вашем месте я бы купил обычный счетчик который умеет считать день/ночь по идее их на авито должно быть много и пожил бы в привычном вам ритме пару месяцев после чего было бы сразу понятно сколько и когда вы потребляете, и если заморочиться то что можно перевести в ночь
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Умная розетка может и тариф даже посчитать день-ночь
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Умеет, конечно.
  4. _fabiann_
    _fabiann_
    _fabiann_
    Добрый день, не знаю как у вас
    У меня сип 98 кв. м.
    На сваях, стены 174
    Утеплен 50 пенополистиролом
    Отопление: электрокотел 6 кВт
    8 батарей в основном 6-8 секций в недавно вьехал, влажность около 60%, электроэнергии уходит где-то 100-120 кВт в день! Температура 20 градусов, а за окном -5,
    Вы все пишите про такие смешные цифры как это У вас получаеться?
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @_fabiann_, Проверил показатели. За декабрь всё моё потребление, включая зарядку электромобиля (20-30КВт в сутки) 2083КВт, т. е. 67КВт в сутки на всё. Греем первый этаж до 22°С, второй этаж 13-17°С. Дом 8.75 х 10.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    возможно, вы сами себе ответили:
    плюс, возможно, работа инструмента, если продолжаете отделку.
    есть пессимистичный вариант - повышенная дырявость в связи с непропененностью.
    при отсутствии инфы гадать можно до декабря. добавляет неопределенности непонятка с утеплением ППСного дома ППСом
  7. _fabiann_
    _fabiann_
    _fabiann_
    Фасад дома отделали прс 50 затянули сеткой и клеем, работы не ведутся, ставлю котел на 2 тена по 2 кВт, (то есть 4квт) топит целый день, расход в день около 100 кВт, и я не могу понять как это происходит, вроде читаю у всех мизирные показатели, а у меня космос! Надеюсь на то что реально из-за того что недавно вьехал и дом сырой
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    прс = ппс в данном случае? когда отделывали прс-ом вентзазор делали? если нет, и клеили прс прям на СИП при том что
    может быть очень-очень плохо
  9. _fabiann_
    _fabiann_
    _fabiann_
    Вент зазор сделан, когда дом остаётся на сутки без отопления то температура с 20 падает до 18, надеюсь что дом не сифонит, надеюсь когда высохнет будет жрать электричество меньше
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Проверьте дом тепловизором, много вопросов отпадет само собой.
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А что такого? Сейчас и у меня 120-140 кВт может есть. Средний всё равно 70. :) Дельта почти 40 градусов. Это нормально.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    уффф... хай живэ венизазор!
    А вы из Анапы или Надыма? Я конечно рад что т падает на два градуса, но вы продолжаете недоговаривать :)
    А так - шикарно. в ноябре тогда еще раз посмотрите расходы на отопление, и если не будет устраивать - будем думать, а щаз рано
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Если правильно понимаю - то это стены ...
    Осталось узнать что с полом и потолком :hello:
    Да и падение температуры на 2 градуса за сутки - вполне нормальное
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На холодную пятидневку точнее шестидневку перешел с ТН на электрокотел, получилось 520 кВт*ч температура на улице от -10 до -20 средняя около -16 в доме 25 площадь 92 квадрата
    Сейчас потеплело до 0 перешел назад на ТН расход чуть меньше чем 1 кВт*ч
  15. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Может кому-то будет полезно: у нас МО сип 174мм на УШП площадь 110 м2 в 1 этаж без внешней отделки, внутренняя отделка 2 слоя ГКЛ и покраска, отопление только ТП, постоянно проживающих 3 человека. за период с 20 декабря до 20 января потратил чуть больше 2060 кВт. Все праздники были гости поэтому расход был повышен. Температура в доме около 25. Для себя заметили что комфортнее всего там где плитка и тонкий ламинат, в комнатах где толстый ламинат температура на 1-3 градуса меньше.
