А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Земли поселка привожу в порядок. Потом зарегистрирую конечно
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Напишешь, сколько по итогу будет, интересно все же. я пока через зон. Ограничил котел в 50 процентов модуляции, хватает для нагрева ночью
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ок.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    У меня сосед дом 1 этаж из клееного бруса. Поставил в морозы температуру теплоносителя в батареи 60 и в пол 40 градусов и уехал. Ну чтоб наверняка ничего не замерзло)
    Счет за 2 месяца прислали на 82 тр. И тут он серьезно задумался)
    А я ему говорил ставить автоматику, чтобы по датчику температуры отопление работало, а не нон-стоп круглосуточно.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    В целом, да. Экономия будет приличной. Кстати, у меня котёл работает почти всегда по внешнему датчику, обеспечивая ровную температуру в доме. На внутренний датчик он не ориентируется. Всё остальное регулируется физикой и приводами. Правда, сейчас около нуля стало. Инверторный мультисплит уже третий день работает вместо котла. :)
  6. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Подмосковье - дом 160 м2, два этажа, площадь остекления около 30 м2, отопление только теплый пол. Стены сип 174, потолок сип 224, полы по грунту - утепление 100 мм ППС. Расход с 25 декабря по 25 января день 1496 кВт, ночь 2382 кВт. В деньгах 20 000 р.
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я тоже волновался, глядя как мой котел молотил на 80-100% хотя обычно, в прошлые зимы не превышало 60% от мощности. Оказалось что это из за низкого напряжения. Ожидал счета около 18-20тыс. Уложился в 13тыс.
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я на электро так и не поставил, на газовый тоже купил, но не поставил. И думаю теперь - надо ли? Мне совсем не нравится алгоритм работы газового котла на низких температурах теплоносителя. При этом котел без сильного перебора - 14 кВт максимум, 6 - минимум. Если температура теплоносителя стоит низкая, то котел сначала включается всей своей мощностью и по быстрому прогоняет теплоноситель через ветки системы, нагревая его до нужной температуры и отключаясь. При этом, сами радиаторы прогреться зачастую не успевают. Потом до котла доходит теплоноситель из радиаторов и он опять включается. А вот если повыше поставить, то котел включился, чуть подумал, уменьшил мощность и прогнал весь теплоноситель.
    Электро при этом работал всегда четко: тихонечко гонял себе теплоноситель по кругу на любой температуре.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    дорого в деньгах для 160м2
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    20Вт×ч/кв.м. - отличный показатель (на самом деле, чуть больше). Если дорого - надо строить меньшие площади с меньшими окнами и зимой на дачу не ездить и не топить.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    я не про ваты а деньги!)
    370м2 декабрь 26 тыс! и это с подогревом бассейна, но не из сип панелей
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    не 20 а наверно ближе к 33, а если это не постоянное проживание тем более много.
  13. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Север Подмосковья, декабрь-январь (самые сильные пока морозы) одноэтажный каркасник 100 кв. м электрические теплые полы, плюс один конвектор, 12 тыс руб.
    Ноябрь-Декабрь было 7 тыс.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А вы заметили что у вас в двух темах никто даже не спросил что у вас за дом и где находится? Знаете почему? Всем всё равно что вы скажете! Вы так и не ответили, зачем вы здесь? Вы с Уфимским не знакомы случаем?
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
