А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Посмотрим, даже если так, то все равно это удобнее чем газгольдер.
    Хотя опыт у соседей около 160 тыс., это дешевле чем ставить ГГ в моем случае.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как может обогреватель, спираль либо конвектор высушить воздух? Это нонсенс! Скажите, а куда влага девается? Вот если использовать осушитель, в нём либо емкость есть либо отвод влаги (в виде накопленной воды)! Другого не дано!
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут эти дебаты были, еще 20 лет назад начались, консенсуса нет до сих пор) :aga:
    Я пожалуй остановлюсь. :hello:
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    При повышении температуры воздуха он может вместить в себя больше влаги.
    Вот как p0 зависит от температуры:
    Человек же постоянно находится во взаимодействии с внешней средой, вдыхает воздух, его тело испаряет влагу, или, наоборот может потеть. И получается, что в одном случае (очень условно), человек "суше" чем окружающая среда, а в другом "мокрее". Из-за этого и происходит такая разница в ощущениях. :)
  5. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Любое отопление сушит воздух.)
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ваше следующее сообщение будет из серии: "Я точно знаю" Или всё же попробуете объяснить как это происходит?
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Это не называется "осушение" т. к. влаги как было в воздухе, так и осталось! Закройте дом и попытайтесь осушить воздух, куда денется влага?
    Честно сказать я думал этот вопрос закрыт уже года как 2-3, но нет! :hndshk:
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Ну так параметр абсолютной влажности воздуха никому не интересен, т. к. не несет практической ценности. Поэтому и используют относительную, а она как раз зависит от температуры. :)
    И при данной температуре мы говорим - "сухой воздух", т. к. влаги в нем мало. А при другой температуре это будет "влажный воздух", т. к. влаги в нем будет много. Абсолютное количество этой влаги будет одинаковое. :)
  9. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Выключите любое отопление и посмотрите, как будет подниматься влажность в помещении.)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так если мы говорим о повышении температуры, то какая разница чем она повышается - теплым полом, конвектором, ИК-обогревателем? Если нет разницы, то почему именно конвекторы "сушат" воздух?
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Етить-колотить... во у вас тут в разделе проблемы...
    1) "конвекторы выжигают кислород" (или иной желаемый электрический прибор) — утверждение ложно.
    Для того, чтобы прибор выжигал кислород необходима химическая реакция, в частности окисление чего-то тем самым кислородом. Которой собственно не происходит.
    Для примера возьмем утрированный вариант с каким-нибудь обогревателем с открытой нихромовой спиралью. На открытом воздухе светится раскаленный металл. А-а-а-а! Всё пропало.
    Максимум что тут можно выжечь - бытовая пыль попадающая на ту самую спираль. И вот здесь произойдет та самая химическая реакция в крохотных масштабах. Если же мы исключаем пыль, то по логике "выжигания кислорода", сгорать в кислороде должна уже сама спираль. На долго бы её хватило?
    2) "отопители такие-то сушат воздух, а отопители такие-то нет" — утверждение ложно.
    По сути по той же причине.
    Естественный баланс увлажнения и осушения внутреннего климата постройки зависит от комплекса отопления и вентиляции. В летний период постройка увлажняется, а в зимний сохнет. Однако механика процессов определяется не тем какой обогреватель запихнули в помещение.
    Главную роль в этом процессе играет абсолютная влажность внешнего воздуха. Летом он куда более влажный в абсолютных показателях, зимой же напротив, при 100% относительной влажности воздух содержит в себе очень низкое количество влаги.
    При вентиляции в зимний период, внутренний воздух постоянно замещается новыми порциями свежего воздуха. То есть, внутренний воздух содержащий большее количество влаги выбрасывается на улицу, а сухой уличный оказывается внутри. Как следствие абсолютный совокупный объем влаги в постройке падает.
    Если бы влага содержалась только в воздухе, на этом можно было бы и закончить, сказав, что все дело только в вентиляции.
    Однако свою влажность имеет и все то, что находится в помещении - мебель, отделки и т. п.
    На этом этапе подключается влияние отопления.
    Мы заместили внутренний воздух порцией морозного воздуха, который был очень влажным в относительных значениях. После это мы его нагрели системой отопления. После нагрева этот же воздух в относительных значениях стал очень сухим. В абсолютных значениях его влажность не изменилась, поскольку новая вода не появлялась из ни откуда и старая никуда не пропадала.
    Теперь в помещении у нас очень сухой воздух и куда более влажное окружение в виде всё той же мебели и отделок. Далее система стремится уравновеситься и уравнять влажность окружения и воздуха, тем самым часть воды из начинки дома переходит в воздух, который затем вновь замещается уличным.
    Таким образом весь период, пока воздух снаружи суше в абсолютных значениях, чем воздух внутри, происходит осушение того самого внутреннего воздуха и всего, что находится в доме.
    Единственное, что происходит, естественно не порциями, а перманентным плавным процессом, циклы здесь лишь для удобства пояснения механики.
    Ну а летом, уже наоборот, влажный внешний воздух начинает насыщать всё обратно.
    Это не единственный, но основной принцип влияющий на сезонные циклы влажности.
    И до лампочки какими приборами вы будете отапливать, если это не приборы выплевывающие влагу из себя.
    3) Сказанное выше не означает, что без разницы чем отапливать помещение.
    Разные приборы и способы имеют свою специфику, последствия и ощущения. Но это совсем другая история.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В начале 90х работал почти год вахтой на строительстве коттеджей в Рузском районе. Жили там в бывшем доме отдыха, где уже не работало центральное отопление, но вода еще в водопроводах была. Грели простейшими самодельными обогревателями, нихромовая нить, скрученная спиралью и накинутая на простоую асбоцементную трубу на козелках из мет уголка или арматуры. Так вот многие просыпались с больной головой. Возможно в прямом смысле они кислород не жгут, но головную боль все однозначно связывали с недостатком кислорода.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Извини, но в обсуждаемой нами ситуации этот текст не имеет никакой сути! Так чтоб влажность понизилась, нужно замещать воздух! Речь идет что один прибор сушит, другой выжигает, третий там ещё что то и чтоб это понять ещё предложили мега-перл разобрать эти приборы, это вообще интересный подход. Так вот, фраза СУШИТ ВОЗДУХ, и есть то самое понижение именно влаги (грубо воды) именно объема влаги в определенном объеме воздуха и пофиг какой он. Так вот приборами без замещения воздуха, без отвода влаги это сделать обогревателями не получится. И пофиг какой это обогреватель!
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не могу утверждать о точных причинах, как минимум ввиду того, что со свечкой не стоял, но могу привести пример, как в подобных условиях действительно можно оказаться с дурным воздухом.
    Утверждения про "выжигание" я в основном слышал в отзывах либо про открытые спирали, либо про масляные радиаторы. Для обоих это часто применение в бюджетных решениях или полевых условиях. То есть с немалой вероятностью что-то может отапливается неучтенными недостаточными мощностями, в переохлажденных помещениях и т. п. Короче, отопительный прибор банально недостаточен для нормального отопления в контексте ситуации.
    А если прибор недостаточен, то в помещении холодно. А если в помещении холодно, пользователь побуждается закупорить всё наглухо, да посильнее, дабы тепло не улетучивалось куда попало. А закупоренность = отсутствие вентиляции.
    По результатам баловства (личного, не лабораторного) с замерами углекислого газа, две взрослые тушки в режиме беседы за 8 минут превращают 30 кубов исходного воздуха с 600ppm (не плохой воздух) в воздух свыше 1000ppm (воздух - кака).
    А теперь представьте, что в плохо вентилируемой комнате часами спит целая бригада.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так может просто не хватало вентиляции в помещении? И из за этого голова и болела?
