А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как? Сколько было так скажем влаги в помещении, столько и останется! Чуть выше уже в сотый раз описали процесс.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @_sega_, прям с языка снял два моих поста, которые я всё равно бы не написал, ибо - да сколько можно уже! :)]
    Про спиральные обогреватели дополню - примерно в то же время у нас был летний домик с "вот такими щелями". Если на улице был минус - обогреть невозможно, всё продувалось. Так вот один старый обогреватель был с такой же спиралью, из магазина. Мы его не очень любили, в т. ч. потому что действительно по сравнению с масляным ощущения были чуть хуже, но не прям так, чтобы у всех сильно голова болела. Причина по сравнению с вашим опытом - меньше народа, больше "вентиляция", меньше пыли по сравнению с бытовой.
    В таких спиральных обогревателях температура побольше чем в современных, ещё меньше пыли "жжется"
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Локальный перегрев может приводить к сгоранию пыли, к выделению дряни в воздух из того же асбеста (допустим) и т. п. Сжигание пыли это конечно сжигание кислорода, но скорее негативный эффект будет от продуктов сгорания, а не от недостатка кислорода. И да, локальный перегрев это открытая спираль или намотанная на асбест или в тепловой пушке, скажем.
    Еще могу обосновать прекрасное. Знакомый отапливается ИК-панелями. Которые висят "над головой". Мне некомфортен их нагрев, но суть не в этом. Он вообще "мерзляк" и предпочитает когда жарко, но смотрю на градусник у него - а температура воздуха +17. В углу, куда не светят панели. То есть локальный нагрев человека позволяет поддерживать более низкую температуру и (при прочих равных условиях по вентиляции) это даст большую относительную влажность. Бинго.
    PS: а так да, можно сказать, что любое отопление, а точнее любая вентиляция сушит воздух по определению :)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да нет, комнаты были обычные, как любой д\о в те времена, в комнатах по 3-4 человека, я жил вдвоем с девушкой)
    И да, я не пытаюсь утверждать, что вот прямо сжигает кислород как открытый огонь, но именно такое ощущение от них и было.
  5. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Да чего как) выключите отопление и наблюдайте за датчиком влажности и всё сами увидите. То что сто раз писали, так можно и тысячу раз писать. А так, своими глазами посмотрите)
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Т. е. вы объяснить не можете?
    А мне наблюдать не нужно, я знаю физику процесса! Чуть выше уже описали всё в очередной раз! А за два дня из аргументов слышу только: разберите конвектора штук 10, либо смотрите на влажность на приборе!
    Попробуйте объяснить! Вы с улицы впустили некий объём холодного воздуха, в нём содержится Х гр. воды, вы нагреваете этот объём: Сколько гр. воды стало? А потом опять охлаждаете! Сколько опять стало? Можно так сделать много раз! Как думаете, что будет с водой в этом объеме воздуха?
    Ещё пример: Есть скороварка, заливаем её водой, взвешиваем, убираем клапан, кипятим и опять взвешиваем! На сколько изменится вес? Потом ждём пока остынет, и опять взвешиваем? Какой вес будет? Можно так сделать много раз!
  7. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Физика процесса, это очень круто.) На практике, любое отопление сушит воздух и влажность уменьшает. Если отключить любое отопление, то воздух перестаёт быть сухим) и влажность поднимается)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Стиг, @dvp13, да о чем вы спорите? У вас предмета спора по сути нет. Просто один говорит про абсолютную влажность, другой про относительную.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет, спор о том что конвектора сушат воздух. И вот по делу кто это утверждает процесс описать не может! Но кидает из стороны в сторону! Вот теперь зацепятся за вашу подсказку и скажут что про это писали! Хотя судя по написанному как вывести влагу не напишут!
    В этой ветке уже лет 7 идет обсуждение как просушить дом и полно вредных советов. И не получится рассмотреть относительную влажность не затрагивая абсолютную!
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет, не круто, это просто процесс! То что вы описали не имеет ничего общего с осушением, изменится процентное соотношение, а не количество влаги! Процесс честно сказать вы вообще не понимаете!
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вот, я отключил отопление и в доме стало прохладнее! И как видите и влажность упала! И это не колдовство! Скажете почему?
  12. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Ух ты, всего за 30 минут, температура упала аж на 1,5 градуса при отключении отопления:ogo:
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Могла бы и больше упасть еслиб на улице холоднее было бы и вообще всё открыть!
    За два дня не получил ни одного ответа от вас! Всё вокруг да около! Зачем спорить о том что не сможете объяснить? Никогда этого не понимал!
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Печально, что такой вопрос в принципе возникает. В контексте климата средней полосы и дома который сколько-то вменяемо вентилируется, должен возникать вопрос как увлажнить, а не как просушить. Тут вывод, что люди банально "не дышат".
    (для каркасников и СИПа исключаем свежие постройки с бетонными полами и стяжками, которые еще не отдали влагу, ну или если о печальном, постройки из сыряка)
  15. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Я с Вами не спорил и не собираюсь спорить) И, какой-то у Вас очень дышащий дом получился, раз так температура быстро падает.
