А кто сколько денег тратит на отопление каркасника и СИПа в частности?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ValeRR, 28.01.14.
  1. charanet
    charanet
    charanet
    @DistrotioN, да прошу простить) дом 1 этаж, 140 кв. м, пол и потолок 224, стены 174, ни чем пока не обшит снаружи, только мембрана, изнутри гипс+обои. отопление с помощью котла 12 квт. цена 3,56 за кВт, круглосуточно, это цена за все и вся, свет, вода, тепло, готовка, бытовые приборы, проживает 4 человека 2 взр+2 ребенка
  2. ValeRR
    ValeRR
    ValeRR
    Владивосток
    Пеллеты в гараже, в 15 метрах от дома. Пеллеты купил в мешках по 15кг, ношу руками, один раз в неделю. В бункер котла входит около 100кг-хватает на 6-7суток (если нет сильных морозов)
  3. ALEXTARNOV1985
    ALEXTARNOV1985
    ALEXTARNOV1985
    Домик 25 кв. м. Один этаж. Холодный чердак. Потолки 2,4 м. На свайном фундаменте. От земли до чистового доме 90 см. Каркасный. Утепление везде 150 мм минваты.(пол, стены, потолок). Внутри гипсокартон 9мм, снаружи осб 12 мм и сразу виниловый сайдинг. Отопление электроконвекторами. Реальный расход электричества на отопление 1,6 Вт/кв.м при разнице температур 1 градус. Т. е. когда в на улице -20 а в доме +20 то расход 1,6КВт/ч. Тариф день 2,83р., ночь 1р. В январе средняя температура -15. Получается стоимость отопления примерно 2500р.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Похоже, мало кто уложится в т. н. "социальную норму" в 300 кВт/месяц на домовладение. А в зимние месяцы мало кто уложится и в диапазон 300-500 кВт, который будет "по увеличенному тарифу". Значит, будем платить по "экономически обоснованному производителем и поставщиком". Источник.
    Ради интереса залез в Википедию посмотреть теплопотери энергоэффективного дома: "Показателем энергоэффективности объекта служат потери тепловой энергии с квадратного метра (кВт·ч/м²) в год или в отопительный период. В среднем составляет 100—120 кВт·ч/м². Энергосберегающим считается здание, где этот показатель ниже 40 кВт·ч/м²[1]. Для европейских стран этот показатель ещё ниже — порядка 10 кВт·ч/м²." Источник.
    Посчитал. Небольшой дом 100м2, 10 вт с метра, 24 часа, 30 дней - только на отопление уйдёт 720 кВт в месяц. Или я не так посчитал? Это - только отопление! А если я посчитал правильно, то непонятно чем считают те, кто устанавливает эту т. н. "норму". Я уже не говорю, что пассивных домов в России, мягко говоря, мало.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    "В 2016 году производство электроэнергии превысило потребление в России на 21,6 млрд кВт*ч."
    "В 2017 году рынок энергетики в целом был профицитным: выработка составила 1.054 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В то время как энергопотребление не превысило отметку в 1.040 млрд. кВт/ч. Превышение составило 14 млрд. кВт/ч."
    "В 2016 году объем мощности в рамках обязательств по вынужденной генерации, по данным АТС, составлял 12,5-14,7 ГВт в зависимости от месяца. С января по октябрь 2017 года этот показатель варьировался в диапазоне 10,6-13,3 ГВт"
    Т. е. в стране переизбыток генерирующих мощностей, причём часть из них (ТЭС) дешевле оставить работать, чем остановить. Новые электростанции стоят недозагруженные. А с тарифами на электричество, в общем, всё как в нефтянке: мировые цены растут - бензин дорожает, цены падают - бензин дорожает. Ну как же, нельзя допустить, чтобы Дерипаске на новую яхту бабла не хватило...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наверное это попытка выкручивание рук монополистами для получения каких то субсидий или инд. льгот. Я так думаю.
  7. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    "И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет"
    Не нужно верить тому, что пишут журношлюшки
    Пример с Кубани.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А что такое "установленный порядок", в котором должны быть оборудованы дома? Ведь весь этот шоколад только для них. Про регистрацию я не говорю.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Дом 2 этажа, 157кв.м. В доме 4 конвектора по 1кВт, бойлер 2.5кВт, эл. чайник, СВЧ, холодильник, ТВ.
    На зиму второй этаж по лестнице отделяется плёнкой. Сейчас думаю что-то посерьёзнее повесить, т. к. тепло уходит и всю зиму на 2-м этаже минимум +5.
  10. charanet
    charanet
    charanet
    @SerjP75, а как решатся вопрос в домах где ни кто не прописан? но живут люди? все остальное понятно, но именно этот момент не раскрыт, а имеет очень важное значение
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @charanet, я думаю, это проблема этих самых людей. Ответ будет: "пропишитесь и пользуйтесь льготами". Абсолютно мой случай - в городе не живу, но квартира есть. Выбор: где-то платить по льготному (если впишусь, а, скорее, - нет), где-то - по полной.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Смотрел тоже в новостях про этот норматив 300 кВт. Не знают что придумать, чтобы ещё подоить людей.
    Дом 133 м2, один этаж, отопление и гвс на электро котле 12 кВт, отопление включаю по расписанию, только на ночном тарифе, отопление от втп.
    Каждый месяц набегает на дневном тарифе 300 кВт, зимой +1300-1400 кВт на ночном за отопление.
    При этом дом вроде энергоэффективный, и как считали норму 300, не понятно.
    0DED0AD2-DE22-48B8-943A-BE728817BD52.jpeg A3AA03F0-D468-40F8-9C37-60A2B22F3BA1.jpeg
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну блин, очевидно же что норма 300 считалась исходя из того, что туда не попадает отопление. И возможно не попадает ГВС и плита (хотя тут под вопросом).
    Вопрос лишь в том, что...
    - пока дом не зарегистрирован - какое такое отопление/ГВС/плита
    - садовый домик... ?
    - жилой дом - зарегистрирован как жилой, но никто не прописан...?
    - жилое строение и прочие виды построек...
  14. charanet
    charanet
    charanet
    @Ян 11, вопросов больше чем ответов. а "нормы" вступят в силу, как всегда "внезапно" и вчера. будем разбираться на месте. у меня еще и снт, прописка только по суду.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    По официальной информации, наше правительство посчитало, что более 300 кВт тратят только в промышленных целях (производства) или большие дорогие коттеджи.
    Они явно не видели к примеру моего соседа в деревянном доме 60 кв, пмж, ижс, который зимой тратит под 3000 кВт в месяц. Этим летом он утеплял пол со стороны подпола ватой 100 мм, посмотрим как теперь будет. В остальном дом уже был утеплён.
