Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я знаю. имел опыт сборки котлов тула и универсал. но там ниппеля идут клином, а в радиаторе надо вкручивать, и при том с обеих сторон, я не против, но для частного застройщика, считаю это трудно.
    у меня есть котелок, 6 лет стоит на автогерметике. пока полет нормальный. посмотрим что будет дальше.
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Я считаю так:
    Мощность топки=(Тепло которое будет накоплено кирпичем + тепло которое будет отдано регистру) * на КПД если по простому
    Итак:
    а) Qпечи из 700 кирпичей = 700*3,5*0,00023*80 = 38кВт*ч (то что должен накопить кирпич и отдать в помещение)
    б) Сколько должен снять регистр (при условии 2х топок в день) 2а часа топки 2а раза в сутки. Тепло потери 150кВт в сутки минус 38кВтч*2ч то что отдаст кирпичь в помещение после 2х топок =74кВт за2е топки или 37кВтч за одну протопку
    итого за одну протопку надо накопить 75кВт, если топить 2а часа то37,5кВт в час
    Мощность будет 37,5кВт/КПД 70% =53кВтчас
    Дрова с влажность 25% отдают 3,5кВт на 1 кг
    Топка должна вместить 15кг дров
    Объем топливника Vт = (Bчас*Qн*КПДт)/E
    Qн — низшая теплопроизводительность рабочего топлива
    Е — тепловое напряжение топочного пространства
    Vт = (15*3300 ккал/кг*0,7)/300000ккал/м3*час = 0,12м3.
    т. е. при длине дров 50см и зазоре в 15см длина топки 65см
    размеры получатся 250мм шир, 650мм дл, 700 высота
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это измеренные теплопотери, или расчетные?
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    расчетные :hello:
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    То-то я и гляжу. Горазд богато, для 130м2. У меня на 200м2 получается порядка 110 среднесуточного за неделю (замерял электрокотлом). Темпер 21-22, уличная от -10 до -25.
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Значит Вам похвала за хорошее утепление! :super:
    C запасом, чтобы не замерзнуть! Дом пока не утеплен + панорамные окна в зале:aga:
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Добрый день. Хотел бы рассказать о своей системе отопления которой пользовался до этого года, может кому будет интересно. Дом 70 м2. Котел в кирпичной печи сварен П-образной формы (по контуру топки) из П-образного швеллера 26 или 28 см. СО открытая, ленинградка на трубе 1", от котла до компенсатора расширительного бака, и 3м обратки - стальная 1", далее ППРК 32. Установлено 6 радиаторов алюминиевых по 6 секций с нижним подключением. На подаче возле выхода из печи электрокотел Галан 6 кВт. Насос Грундфос упс 25-40 (без байпаса).
    При растопке печи полный прогрев системы наступал в течении 30-40 минут. Система прекрасно работала в случае отключения электричества на ЕЦ. В принципе если бы не сажа и пыль в доме, то работала бы и дальше, сейчас ветки системы развернуты и подключены к котлу Будерус 16кВт. Как-то так. Описал конечно не очень, но если кому будет интересно расскажу подробнее. Спасибо за внимание.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Спасибо автору темы за подробное описание, хочу собрать похожую систему, даже эл. ТЕН такой же купил. Только котёл будет поменьше, прямоугольная рамка под плитой.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    если не безысходка, то лучше ставьте котел в кочегарке. т. к. топить надо постоянно. или оставить обычную печку.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Тут есть две взаимоисключающие стороны (речь идет о моем конкретном случае, а не об каких-то общих, возможных вариантах).
    1. Согласен, что отдельная кочегарка вещь хорошая: нет грязи в доме, дыма плюс безопасность как пожарная, так и угарный газ не страшен, плюс освобождается место.
    2. Совмещенная печь помимо вышеперечисленных недостатков (а возможно и каких-то ещё других) имеет, на мой взгляд преимущество, что и показали посленовогодние морозы (круглосуточно было -20*-25*-27*).Я топил печку в течении целого дня подбрасывая (после первой нормальной протопки) по 1-2 полешки через 1,5-2 часа (всё равно нос на улицу не высунуть) температура ТН была 55*-60* на выходе. В итоге ко времени сна массив печи не то что прогрелся полностью-рядом находится было жарковато. Говорить, что этот массив не остыл до утра надеюсь не надо? :)В итоге на следующее утро полная протопка уже не требовалась, так и топил все праздники потихоньку подкидывая полешки. К тому же экономилась электроэнергия ТЭНа, он включался когда уже вставать надо было, можно было его вообще отключить. За сутки уходило около 3-х охапок дров (длина примерно 40см).
    Но думаю, было бы у меня отдельное помещение под кочегарку, я бы и мутить с печкой не стал: оставил её как есть, на всякий аварийный случай, а топил бы котлом длительного горения из кочегарки, благо их сейчас большой выбор на любой вкус и финансы.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    нет. не надо. у меня кирпичный котел в отдельно стоящей котельной. от стены расстояние 15см - так эта стена прогревается насквозь и чувствуется с улицы тепло.
    правда у меня нагрузка 35кВт сейчас. если обстоятельства сложатся увеличу до 100.
    у вас видимо маленькая нагрузка, т. к. мне что бы протопить все свое хозяйство даже в минус 10 дровами - надо спать у котла, (уходит в час по 3 полена диаметром 15-20см и длиной 60см) - и этого только только. да еще что бы в мороз - надо их разрубить, что бы сгорали быстрее... по этому я с наступлением зимы (минус 8-10) перехожу на уголь - напихал и на 5-8 часов ушел (притаком горении можно обеспечить непрервыность работы без ущерба себе, но вот на дровах при подбрасывании каждый час, даже ночью - мне это действует на нервы, а у меня теплицы, в которых, без работающей СО температура за пять часов опустится ниже нуля. электричества только 3кВт). правда топка изнашивается быстро и в конце отопительного сезона надо ремонтировать. и сажу чистить в трубе каждый месяц.
    котел раскаляется когда на полную работает очень сильно, остывает неделю. (стенка в кирпич плюс футеровка). НО. то что говорят, что мол, кирпичи как теплоаккумулятор - после протопки они отдают воде (теплоносителю) тепло - это полнейшая ерунда. как только огонь погас - сразу температура падает.
    если у вас еще тепло идет от самой печи и этого хватает то может и не плохо.
    кстати на каком варианте установки теплообменника остановились?
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @А2572, Скажите пожалуйста, вы пробовали при топке отключать насос? ЕЦ идёт? Я хочу поставить небольшой ТА на ЕЦ.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Хочу сделать чтоб днём протопить печь забить ТА, а на ночь включать насос чтоб температура поддерживалась.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вот скопировал с моего недавнего отчета:
    Пришла очередная зима, 30.11.2015 пропало электричество на 12 часов, пришлось затапливать печку без насоса. Конструкция выявила дееспособность в условии естественной циркуляции, конечно пришлось подбирать режим горения-самый минимальный, впрочем как и в случае с работающим насосом. В самом начале начал быстро подниматься уровень ТН в РБ, примерно до половины бочка, потом резко упал и впоследствии был на уровне 1/3 ото дна. Система как на ПЦ так и на ЕЦ работает бесшумно. Замеры температуры после нескольких часов работы в режиме ЕЦ: На выходе-105* 1- батарея (спальня)- 75* ,2 батарея -58* ,3 батарея -49*, 4 батарея -42*, 5 батарея (кухня) -37*, вход в котёл -30* Т. е. замерзнуть печка не даст, но для нормальной ЕЦ диаметр труб конечно маловат, а объёма РБ вполне достаточно.
