Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да, дом маленький, теплоносителя в системе литров 20-30 наверное.
    Абсолютно верно. Кирпичи отдают тепло в помещение, а не в котел-можно легко проверить по температуре плиты над топкой-она чуть теплая по сравнению с кирпичами.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @А2572, Как я понял у вас труба ПП на 25 это равно стальной на 20? Судя по большой разнице температур между подачей и обраткой диаметр труб маловат для ЕЦ. Хочу в своей системе пустить стальную трубу на 25 (по наружи 32) по кругу. Насос тоже поставлю без байпаса.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я об этом и написал. Но такое отключение было всего один раз, а когда я задумывал делать СО, то как-то об этом не думал, к тому же с деньгами тоже туго, наверное надо всё-таки из ПП32 делать было...Но пока работает и ладно, теперь когда я знаю как и что делать и на сварке потренировался, то переделать много ума не понадобится:)
    Если буду переделывать, то и схему разводки изменю, т. к. площадь помещений требующих отопления увеличилась, в далеких планах ещё расширение территории...Скорее всего буду ставить котёл в отдельном помещении, а печка пусть просто будет на всякий пожарный.
  4. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Намного надежнее будет собрать ЕЦ на трубе 1 1/4", система будет работать без лишних шумов и звуков. Приведу пример у меня гараж 24 кв. м, т. е. длинна ветки 20 м трубой 1", объем системы 60 литров. Работает только на ЕЦ (насоса не было и никогда не будет). При растопке котла и резком нагреве появляется бульканье (кипение жидкости) в системе, через 10-15 минут бульканье пропадает и все работает нормально. Это при том, что КПД у самодельной печки на уровне 30-40 % примерно. Далее дом 70 кв. м. длинна ветки 40 м все той же трубой 1", объем 90 литров. Котел Будерус с заявленными 80% КПД. Насос без байпаса и фильтра. При выключении электричества система работает на ЕЦ немного побулькивая, но при растопке котла с выключенным насосом котел кипит и шумит (булькая в расширитель) порядка 40 минут, потом немного успокаивается.
    У родителей при тех же параметрах системы и трубах 1 1/4" система работает намного тише, слышно только шипение котла, и то только в котельной.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я уже писал, что у меня "стучит" только в самом начале, а потом всё беззвучно работает, на видео после 10-й минуты слышны кратковременные стуки.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Может причина в этом? Сегодня рассматривал насос 25\6, выход сильно заужен и шаровый кран на 1" тоже имеет проходное сечение примерно на 20. У меня ЕЦ будет работать в основном на ТА который стоит возле печки, а ночью насос будет гонять ТН из ТА.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    в первую очередь Вам надо подумать какой тип теплообменника Вы выберите, отсюда исходить. какая у Вас вообще нагрузка планируется?
  8. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Пока стоял фильтр перед насосом про работу ЕЦ не было и речи. Мало того, что заужение на месте установки сетки фильтра, так еще и сетка фильтра с мелкими отверстиями. Сначала просто убрал сетку, какая-никакая но работа ЕЦ пошла, потом и сам фильтр выкинул.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Всё уже продумано, теплообменником будет рамка сваренная из прямоугольной трубы и установленная под плиту. Теплосъём порядка 4- 5 квт/ч. Теплопотери дома 30 кВт. в сутки при -20 гр. Мне нужно чтоб ТА накапливал порядка 10 кВт чтоб ночью поддерживать температуру. Тем более домик ещё не утеплён, планирую в ближайшее время, так что теплопотери должны сократиться до половины.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Около 1кВт/час?... у Вас дом 10 квадратных метров?
    ну вообщем как знаете.
    я бы не стал совмещать кирпичную печь с теплообменником.
    в комнате будет сильный перетоп, кирпич горячий, а батареи уже остыли.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не будем тут вступать в полемику, когда всё сделаю создам отдельную тему с описанием, испытаниями и тд. и тп. Вас обязательно приглашу. :hello:
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня домик- времянка 24 кв. м. Когда ещё не было печки при -10 гр. уходило порядка 20 кВт эл. энергии в сутки на обогрев маслеными обогревателями.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    так это можно и обычной печкой протопить - мороки меньше будет, если уйти от теплоносителя. имхо.
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    В комнате будет сильный перетоп, кирпич горячий, а батареи уже остыли.
    Я с вами не соглашусь. Сильного перетопа за 3 года топки такой печи у меня и 17 лет у родителей не было. При правильном монтаже и доп. эл. котле батареи всегда горячие, теп. в доме постоянная. Но за эти блага приходится дополнительно за эл. энергию доплачивать. Огорчает только пыль и сажа в доме.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Согласен, перетопа нет, конечно если задаться целью, то можно сделать и баню в доме. Я приноровился и температура в доме днем 22-23 (неважно какая температура за бортом),можно и 25 если надо, ночью, когда батареи остынут, термостат включает ТЭН при 18* в комнате, отключает при 20. Получается комфортная температура. А про горячие кирпичи, так это на любителя: температура печки не влияет на комфорт, т. к. спим в другой комнате, но если хочешь пропарится, то есть кроватка у самой печки-ложись,до костей прогреешься и никакая простуда не страшна.
