Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вот как раз для этого я ставлю ТА! И ещё один очень важный момент: под кроватью за мебелью и в углах холодно туда плохо заходит тёплый воздух от печи, а у меня по полу маленький ребёнок бегает. Железная труба по всему периметру и батареи под окнами спасут от этого тепло будет равномерно по всему дому. Когда строил тоже думал что печки хватит за глаза, но практика показывает обратное.
  2. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    ТА конечно хорошо, но в 2015 году решил от печки уйти. Сейчас стоит котел Будерус 16кВт, топится круглосуточно, соответственно температура постоянная. Эл. котел переставил с печки на ТТ котел для подстраховки, но включал его один раз чтобы проверить работает или нет. Печка пока стоит как подставка для посуды, в этом году буду ее разбирать.
  3. Aaccvv
    Aaccvv
    Aaccvv
    Доброго времени суток. мне в печку вмонтировали теплообменник. это труба из нержавейки с наружным диаметром 50. расположена на задней стенке дымохода. мастер сказал, что там температура порядка 350 град. и что это устройство позволит отопить весь дом (100 кв м) и еще останется. можно будет накапливать в теплоаккумуляторе. я попытался самостоятельно посчитать мощность данного устройства. и вот что у меня получилось.
    правильны ли мои расчеты?
    Вот здесь https://strojdvor.ru/otoplenie/izgotovlennyj-svoimi-rukami-teploobmennik-budet-sluzhit-serdcem-sistemy-otopleniya-doma/ грубый расчет мощности теплообменника.
    Вот здесь http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pech-s-vodyanym-konturom-dlya-otopleniya-doma.html более сложный расчет по формулам и что получилось у меня этим методом
    Исходные данные:
    Стальной теплообменник, коэф теплопередачи 12 ккал/час
    Температура нагревающей среды, с ваших слов 350 град
    Средняя темп теплоносителя 70 град
    1Вт =859,85 кал
    Длина теплообменника L 1,7 м
    Диаметр теплообменника d 50 мм (0,05 м)
    Площадь теплообменника пdL = 1,7*0,05*3,14 = 0,3 кв. м
    Расчет удельной мощности теплообменника:
    Qуд= 12*(350-70)=3360 ккал=3360*1000/859,85=3907 Вт~3,9 кВт/кв.м
    Расчет мощности теплообменника:
    Q= 3,9*0,3= 1,17~1,2 кВт
    По грубому расчету (см ссылку) получается 1,7 кВт
    На обогрев 1 кв. м площади требуется минимум 100 Вт (0,1 кВт)
    Таким образом, данным теплообменником можно обогреть 17 кв. м помещений с высотой потолков 2,5-2,7 м. - это ни о чем
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Aaccvv, мощность Вашего теплообменника около 2,5-3кВт не более. конечно. протопить дом в 100м2 этого недостаточно. только если в сентябре-октябре, когда нужно чуть-чуть.
    да и само расположение неэффективно - сильное засаживание и долгий прогрев, плюс низкий КПД по воде. т. к. мы то эти самые 2,5кВт прикидываем при хорошем КПД, но в вашем случае будет меньше.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Штудировал темы на предмет замены существующей печки на котел длительного горения (типа STROPUVA или самодельный аналог БУБАФОНЯ с водяным контуром),пришел к выводу, что существующая система-всё таки лучший вариант не смотря на то, что приходится по началу растопки быть истопником. Остальные, в т. ч. пиролизные котлы тоже уступают в своей практичности. Во-первых из-за ограничения в длине поленьев, во-вторых зависимость от качества топлива, в-третьих в сомнительном качестве СОВРЕМЕННОГО металла, который может прогореть в течении нескольких лет.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вот это да. для меня самое главный плюс в использовании самодельного кирпичного котла (у меня именно котел а не печь) - многие заводские котлы на том, что мне приходится жечь будут только дымить, но не гореть.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я раньше писал, что топлю сырыми дровами, а сухими котел закипает. Теперь я подобрал режим топки и теперь топлю прошлогодними сухими березовыми, температура после выхода котла на номинальную мощность (прогрев системы) 60*-70*.Изначально делаю максимальную Т=80*-90*,приходится внимательно контролировать температуру, а то два раза упустил пока греб снег и пошел выброс через РБ, потом всё закрываю и температура стабильна, по мере прогорания подкидываю по 1-2 полешка пока сам массив печи не прогреется. Получается аналог теплоаккумулятора или бойлера. Т. е. получается что установка другого котла с бойлером как минимум экономически не выгодна. А предполагаемая эфектиность вообще сомнительна. И это при том, что я сторонник всего нового и прогрессивного:um:
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Единственное-это установил вот такой термостат https://ru.aliexpress.com/item/Digital-touch-acreen-floor-heating-temperature-controller-programmable-room-warm-thermostat-Blue-backlight/32468100594.html?spm=2114.30010708.3.39.CxDpak&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10102,searchweb201603_2,afswitch_3_afChannel,single_sort_3_default&btsid=c4b33de0-f73d-4156-a12c-b02fbfe46c6c
    Смысл: отвязался от контроля температуры во время первоначальной растопки печи когда одновременно с этим включен ТЭН. Т. е. во время моего отсутствия в будни в доме автоматически поддерживается плюсовая температура, по приезде я затапливаю печь и чтобы ТН быстрее прогрел систему до более высокой температуры (80*) я ТЭН не выключаю, но раньше нужно было не упустить момент его отключить вовремя что бы не было закипания и выброса ТН через РБ (пару раз боролся с фонтаном).Теперь это исключено и ТЭН включен постоянно, т. е. подключается автоматически когда Т воздуха в доме становится меньше установленной, но Т ТН так же должна быть не более максимально запрограммируемой. Дело в том, что у этого термостата 2 датчика, один воздушный, второй на проводе прикреплен к трубе подачи и выставлена максимальная температура при которой термостат должен отключить ТЭН (у меня 65*).Получается,что ТЭН ключен, я растапливаю печь с максимально открытыми заслонками, ТЭН при этом включен. По опыту я знаю, что примерно час я вообще могу не подходить к печи т. к. температура ТН не достигнет критической, а ТЭН будет автоматически периодически отключаться при достижении температуры ТН 65* и включаться при падении температуры до установленного порога гистерезиса (60*).Этим достигается плавность и равномерность разогрева плюс комфорт в использовании. Но ТЭН 2кВт всё-таки слабоват для моего дома-в междутопье держит свои 55-60* в любой мороз, но когда очень холодно, то с утра бывает не слишком комфортно, киловатта 3 было бы нормально, если этот когда нибудь перегорит, то поставлю по мощнее.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Есть ещё мысль как использовать теплоемкость самой печки более эффективно. Та сторона печки что смотрит в комнату очень сильно нагревается при длительной топке, а потом очень долго остывает. В то время когда топка остыла и включился ТЭН (утро) лицевая сторона печи очень горячая, но толку и эффективности от неё мало т. к. нет циркуляции воздуха. И если отодрать кафельную плитку и в то место, где самое горячее место встроить какой-нибудь плоский теплообменник или змеевик из трубы, то избыточное тепло от массива печи будет передаваться к ТН и распределяться по всему дому водяной СО. Ну и установить там трехходовой кран с электроприводом по термостату что бы печь в первую очередь не отапливала сама себя когда холодная и наоборот отдавала тепло когда избыточно прогрета, а температура в доме упала ниже установленной. Так должно экономится значительно электричества и дров (наверное).Только я об этом пока даже не мечтаю-времени на это нет и не предвидится в ближайшем будущем.
  10. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Я правильно понимаю, что если температура по воздуху выставлена на 23 градуса и по достижению оной тэн не будет включаться, даже если Т ТН меньше 60 градусов?
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @набираюсь опыта, Да, правильно, выносной датчик нужен только для защиты от перегрева теплого пола или как в моем случае-ТН в СО, а встроенный датчик включает обогрев если если температура воздуха понизилась. Все параметры настраиваются под конкретного пользователя.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентилятор поставьте.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @касимов 2, Ага, и пусть он всю ночь жужжит посреди комнаты. Тогда зачем вообще я делал СО? Нужно было не мучиться и просто поставить два вентилятора. Вроде солидный и уважаемый форумчанин и такую фигню написать? :faq:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте там, где не жужит. Сквозь печь (в горизонт) трубы стальные пустите и гоняйте себе на здоровье... Не Вы первый...
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @касимов 2, Я так делать никогда не буду-не нужен мне ветер в доме.
