Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как ни странно, а вот это правильно обвязано!
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Не достаточно для чего? Для полноценного отопления без дополнительного источника тепла? Так это и не требуется, достаточно недолговременного поддержания небольшой температуры в системе т. к. она к утру полностью остывает и находится в пределах 30* и лишняя прибавка пусть на 10* это уже 40* на некоторое время до следующей топки сэкономит электроэнергию ТЭНа.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    меня не интересует поэтому
    тоже не нужна. Нужно наоборот-охлаждение стенки с передачей излишнего тепла через металлический теплообменник с водяную СО.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    то что и нужно-медленно и мало
    именно так
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    разница между подачей и обраткой 10-15* так что ничего там не остужается. К тому же в режиме топки он будет закрыт-я забыл нарисовать ручной вентиль, его открываю только на ночь после того как печь разогрета и температура в помещении не ниже выставленной на термостате.
    Вот первый на вскидку, новый котел за 1500р?https://ru.aliexpress.com/item/3-way-motorized-ball-valve-DN20-reduce-port-T-port-electric-ball-valve-motorized-valve/32241119898.html?spm=2114.30010708.0.0.n6NLzF
    Сырыми топил-было дело, пока подбирал нужный мне режим топки. Тот и этот сезон только сухие позапрошлогодние березовые дрова. Летом делал ревизию котла со снятием плиты-счищал нагар стамеской, толщина закоксованного слоя максимум 2 мм и то только сверху. Дымоход с частичной разборкой в чердачном помещении чистил когда купил этот дом-лет 15 назад и то потому что тяги не было совсем-может гнездо там птицы свили? Тяга отличная-я никогда на колю тонкие лучинки для растопки, просто кладу два полена параллельно друг другу на расстоянии, между ними скомканную газету, сверху на газету ещё одно полено-естественно выбираю его потоньше. Открываю на всю заслонку и поддувало, зажигаю газету, дверцу топки закрываю и всё.Конечно бывает что с первой газеты не разгорается т. к. тяга такая, что гудит, тогда пихаю вторую скомканную в место прогоревшей и новая начинает гореть уже против потока воздуха-к от дымохода к дверце и этого уже достаточно. Самое большее-это 3 поджога если верхнее полено не удалось найти по тоньше. 3 газеты-это много или мало? Я в сетевых магазинах бесплатные рекламные газетки пачкой беру-проблем с бумагой нет. На мастера который такую удачную печку сваял молюсь-единственное что радует в этой деревенской постройке сляпанной жопорукими шабашниками.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Т. е. нарисовано правильно-сверху вход, снизу выход?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос работает в это время? Или экономит, в засаде?
    Да. Это извращение равномернее и постояннее снимает тепло. и тем более только насосом...
    пыца. Там воздух будет завсегда собираться, и в один момент, подмес может не состояться.
    Вот мое предложение: ;) 20029151b.jpg 500 рублей., 686876.jpg 150рублей. а котел сварим сами!
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Насос тоже работает по своему термостату, отключается вроде при 25 или 30*-не помню уже, можно выставить любую температуру вкл-выкл.
    Картинка схематичная, наверное нужно подключать верхний патрубок через тройник и одну трубку тащить вверх к РБ. Или просто кран маевского установить как в обычной батарее. Кстати у меня радиаторы подключены снизу и воздух я выгонял только при первоначальной заправке системы ТН, нет там никакого воздуха сейчас, я проверял, воздух редко булькает в РБ при топке, обычно там воздушный пузырек туда-сюда бегает (трубка прозрачная, ТН розовый)
    Дело в том, что эта горячая часть печки-козырное место-там стоит небольшая кровать и греть старые кости очень классно и не только ночью, но и телевизор смотреть оттуда-самый то, а вот когда это дело раскалится, то приходится убегать оттуда:)] И вот ещё что: т. к. поверхкость-гладкий кафель, то обдув вентилятором будет неэффективный, во всяком случае не лучше чем теплообменник.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это и плохо. Включенный постоянно, держал бы общую температуру во всех батареях.
    @А2572, Две вещи, которые убивают насос, таймер и грязь. Пройдено.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А чего там держать если топка остыла? Вы наверное не поняли: датчик термостата насоса установлен на подающую трубу и меряет он температуру теплоносителя, а не комнатного воздуха, т. е. насос включается когда температура ТН на выходе котла достигает 30* и отключается когда падает до 25*,смысл гонять воду комнатной температуры по радиаторам? (температура указана для примера, я просто сейчас не помню сколько у меня установлено)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прикрывать дымоход ... Печь не айс. И батареи далеко не чугунные. Все понятно.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы думаете - считаете, что тепло от стенки > теплообменник > вода ..водяной СО
    - Это не теплопередача, а "наоборот"?:faq:
    ..Считайте, что я ничего не писал...:no:
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я говорил, что дымоход закрыт
    Какая есть, мне нравится
    При чем здесь материал батарей? Мне нужна быстрая эффективная теплоотдача т. к. дом не пмж и ждать пока всё прогреется-пора уже уезжать будет. Что если были бы чугунные, то печь была бы как вечный двигатель?
    Слава богу, а то мне уже надоело переливать из пустого в порожнее, к тому же я просто человеку ответил на вопрос в личке, просто вынес ответ ещё и сюда.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Lyko, Я имел в виду что коэффициенты теплопередачи различных материалов меня не интересуют в данном конкретном случае. Я уже писал, что не жду от этой затеи чудес типа что СО при угасании топки будет продолжать снабжать дом теплом так же как и при горении. Это всего лишь вспомогательная функция предназначенная для краткосрочного смягчения перепадов температуры под утро, такое же какое выполняет сейчас ТЭН, только ТЭН при этом должен разгрузится что приведёт к экономии электроэнергии.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если вы уже придумали и функцию и ее предназначение - дело за малым - осуществить и экономить. :hello:
    4 исписанные страницы "обсуждений" экономии вам не дадут. ;)
