Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    сильно утрировано на счет 3 кирпичей, то место, для второго ТО греется до температуры 60 градусов в течении всего дня, если печь изначально неделю холодная и топить по одному полешку. Раньше, когда не было СО печку к нашему приезду, если сильно холодно, протапливала соседка 2 дня и всё равно когда приезжали включали всё что есть, калориферы, газовый обогреватель и печь с открытой дверкой. Жуть.
    П. С. Значит я не правильно объяснял что хочу.
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Печи разные бывают, у меня такая варочно-отопительная
    котел естественно установлен под плитой и греется пока в топке что-то горит или угли, но много углей для длительного обогрева получить нельзя т. к. нужно закладывать одновременно много дров, что приведёт к повышению температуры, перегреву теплоносителя и возможному закипанию плюс жарища будет как в бане, а задняя стенка постепенно, не торопясь разогревается уходящими газами и накапливает тепло в массиве. и вот когда топка остынет, а остынет она сравнительно быстро по сравнению с задней стенкой т. к. там теплу просто накапливаться негде и наоборот тепло забирает циркулирующий теплоноситель плюс сама чугунная плита является охлаждающим радиатором. Так что вывод :"Печь в это время горячая, теплоноситель тоже не должен быть холодным" верен лишь от части-ТН не холодный, он чуть теплый к утру и толку от его циркуляции по батареям-ноль,а вот задняя стенка остается горячей, тогда почему бы не снять с неё остаточное тепло? Конечно спать прижавшись задницей к стенке печи очень даже хорошо, но спальня находится в другой комнате за стеной в противоположной стороне дома и кровать стоит у окна.
    Получается, что утром горячая печь не греет во всех смыслах этого слова, а скотины у меня нет и вставать в 5 утра в выходной день и включать кочегара мне не улыбается ни в каком виде.
    П. С. Я говорю про мой конкретный случай с печкой, планировкой и другими индивидуальными условиями, а не про универсальную панацею.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я жил с печками. И эффективнее, чем дунуть НА или ОТ печки не получалось. И радиаторы на печь укладывали, и змеевики вокруг трубы накручивали...
    .@А2572, Движение - жизнь, главное не сидеть на месте! tablichki-45.gif Под лежачий камень, вода не течет...
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я там не живу, 2 дня в неделю не считается и не напрягает быть истопником, хотя пол деревни так всю жизнь живут и в доме по 2 печки стоят, топят по 2 раза в сутки, а у тех у кого есть водяное отопление тоже мучаются истопниками т. к. котлы изначально предназначены для угля которого нет, у тех у кого денег побольше, естественно меняют на нормальные длительного горения.
  5. Igor84
    Igor84
    Igor84
    Харьков
    Подскажите, какие размеры вашего котла? Делали ли футеровку между боковой стенкой печи и боковой поверхностью котла?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    40 лет прошло..., вряд ли вспомню.
    Сложное для меня слово, котел сварю, установлю, дальше дело печника..., мое - только обвязать дальше систему.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Не помню, но по этой фотке можно приблизительно оценить зная что длина угольника 35 см или прикинуть по диаметру труб
    Если мой вариант можно так назвать, то да.
    Это без защиты
    Это стальной "саркофаг" из подручного куска металла, совдеповсое качество, поэтому пока не прогорел.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    На выходных специально посмотрел как обстоят дела с котлом
    PHOTO_20170304_095003[1].jpg PHOTO_20170304_095027[1].jpg это сразу после вскрытия комфорки
    PHOTO_20170304_095537[1].jpg PHOTO_20170304_095609[1].jpg это слой нагара за сезон, снимал стамеской по дереву
    PHOTO_20170304_095241[1].jpg это смолянистые отложения. Ни чем не счищал ещё ни разу
    Немного видео
  9. strangequark
    strangequark
    strangequark
    Дружище, если вы ещё присутствуете на форуме, ответьте, пожалуйста. Очень хочется пообщаться с вами на предмет ваших фоток и задать вопросы.
    Можно на мыло - andrey@elitnn.ru
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  11. strangequark
    strangequark
    strangequark
    Спасибо. Очень понравилась ваша идея разместить ТА внутри печи (или котла?). Хочу построить небольшой каркасный дом 1,5 этажа для ПМЖ, озаботился отоплением. Живу не далеко от вас - в Дзержинске. Очень внимательно рассматривал ваши фотки, смотрел видео и вот вопросы:
    1. Площадь отапливаемого помещения.
    2. На фото: yadi. sk/d/4n6qWG0ocA7Eq/DSC_0021.jpg видны 2 профтрубы вторичного воздуха, вы не могли бы пояснить, как он подается в топку.
    3. На видео: yadi. sk/d/4PQFRSJtcCEZB/%D0%B2.mp4 вы показываете работу сухого шва. Можно пояснить, как он сопряжён с дымоходом?
    4. Печь ещё жива? Трещины в местах сопряжения с металлом не появляются? А то, многие тут на форуме категорически против металла в печах?
    Спасибо.
  12. strangequark
    strangequark
    strangequark
    Сорри, я не к вам обращался.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Сосед напротив построил дом, поставил кирпичную печь, потом построил котельную и влупил туда ТТК с водяным отоплением. В том году после отопительного сезона тоже будет делать как у меня: встраивать в печь котел и подключать к существуещей системе т. к. топить одним ТТК не выгодно -жрет много и топить нужно постоянно. А печь помимо обогрева водяной СО является теплоаккумулятором и хотя СО под утро уже остывает, печь отдает тепло своим массивом. Конечно спать там, где нет общей стены с печкой некомфортно, поэтому есть ещё и электрокотел, который включается в таких случаях по датчику температуры.
  14. strangequark
    strangequark
    strangequark
    Тут я с вами согласен, это хорошо. Но, у Tatarinoff11 ещё и ТА встроен в печь. Интересная мысль. Только вот не понятно, как это работает в долговременном плане.
    Я пытался задать вопросы, но товарищ, видимо, уже не бывает на форуме...
    А, вопросы хотелось бы задать...
    А у вас печь не трещит в местах входа/выхода труб? И как с конденсатом? Часто ли приходится чистить?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если вопрос про растрескивание, то это дело обычное. Так что гжельским фарфором, обкладывать печь не рекомендуется.
    Как во всех печах. если топить сухими дровами, то сажа в дымоходе будет накапливаться долго. То, что образуется на теплообменнике. периодически сгорает.(имеем в запасе осину и ольху).
    Как почувствуете уменьшение тяги, так и загляните в дымоход. (может это будет раз в год, может раз в три, пять...)
