Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Котельная в новом доме IMG-20140128-WA0011.jpg отопление второй этаж IMG-20140128-WA0012.jpg IMG-20140128-WA0013.jpg в верхнем, левом углу видно расширительный бак. Все делал один, сам! Обвязку второго этажа пропиленом, с установкой батарей и арматуры сделал за один день
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я с вами согласен, что ТТ должна быть открытой. Пропиленом нельзя обвязывать, но дальше то почему нет, к тому же здесь не ТТ котел, а печка. По наблюдениям за своей печкой температура ниразу не поднималась выше 70 градусов, а вообще, я больше 55 не допускаю, жарко!
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Регистр варили из толстостенной трубы два дюйма. Он у моего дядьки 10 лет в печке стоял, и у меня уже четыре стоит.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Как конкретней, я не знаю, задайте наводящий вопрос. И дело не в обидах, мы же обсуждаем технические детали, а не в курилке сидим.
    Я написал, что будет установлен бесперебойник с запиткой от внешнего автмобильного аккумулятора, к тому же отключений электричества зимой в выходные дни не было ни разу, но тем не менее ИБП будет обязательно.
    Но serg225 выложил фото, там разводка как раз ПП.
    Тогда РБ придётся выносить в самую высокую точку (чердак)?
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Зачем:faq:, РБ должен быть выше батарей, хоть на пол метра его поднимите. У меня в прошлом году, в новом доме топился только первый этаж. РБ стоял чуть выше котла.
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сейчас горит уголь IMG-20140128-WA0014.jpg температура IMG-20140128-WA0015.jpg
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Отличные фото, всё понятно даже мне. А случайно нет ещё фотографии РБ, место его стыковки с разводкой?
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Блин, пол часа искал фотки, как было в том году в котельной. Нашел только такую IMG-20140128-WA0016.jpg , сейчас так IMG-20140128-WA0017.jpg IMG-20140128-WA0017.jpg IMG-20140128-WA0018.jpg IMG-20140128-WA0019.jpg в старом доме так IMG-20140128-WA0020.jpg
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Значит предлагаете такую схему? А в какую линию лучше воткнуть РБ?
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    У меня печка тоже обложена обычной керамической плиткой, плитка клеилась на обычный недорогой российский плиточный клей с рекомендованной температурой эксплутаации что-то в районе 50-60*С (больше не нашел).Правда кривые стенки предварительно выравнивались глино-песчано-цементной с поваренной солью смесью на закреплённую к печке стальную сетку. Уже года четыре ни одна плитка не отвалилась, температура поверхности-руку не удержать, только потрогать можно. И это с учётом перепада температур с глубокого - в большой+.До этого клеил на специальный состав для печей "Емеля"- без периодической топки эта гадость отсырела и плитка отвалилась.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Либо на обратке, но перед насосом, или на подаче!
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А, что за петля на обратке перед насосом
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я клеил на спец клей для печей, но у меня слой толстый, я не заморачиваюсь. Этот дом под снос. Всем этим заморочился перед рождением ребенка
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    :)] Просто на картинке места не хватило, труба конечно вдоль стены идёт.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Значит примерно так вырисовывается?
