Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Согласен
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Трубы ПП на 25 достаточно? И насоса 25/4 ?
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Полы менять не хочу, нет ни времени ни желания ни денег на всё,дом же используется как дача. Делаю всё сам и разорваться не могу. Я по-большому приезжаю туда отдыхать, а не горбатиться.
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Нормально.
    Я бы основную на 32 взял, а отводы к радиаторам на 25.
    Более чем!
    Ну чтобы хорошо отдыхать, нужно сначала хорошо поработать:aga:
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Но вообще должно хватить.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ещё раз огромное спасибо за консультацию и помощь:hndshk:.Уже сижу рассчитываю материал и смету
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну вот наконец-то я сделал то, что и хотел. Сразу хочу поблагодарить всех, кто мне помог советами. Был пробный запуск (даже 2):первый с системой заполненной водой, второй-уже с незамерзайкой. Всё работает, но жду холодов, чтобы проверить как теперь правильно пользоваться задвижками на печи и на сколько времени растянется топка до полного прогорания дров и закрытия заслонки на ночь. Но это индивидуально и не интересно, а вот весь процесс изготовления СО я запечатлел. Может кому понадобится, т. к. в инете нарыть такую инфу для меня оказалось очень затруднительно. Итак:
    1. Есть расчёт и план
    2. Выглядеть всё будет так:
    3. Берём печку, снимаем плиту и производим замеры топки для изготовления котла:
    4. Теперь изготавливаем котел. Трубы брал толстостенные (5мм) ДУ 50 и ДУ 32 на рёбра:
    5. Примеряем котёл в печку, сверлим отверстия под трубы:
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    6. Приступаем к изготовлению электрокотла. Он будет включен последовательно с основным и предназначаться для поддержания температуры когда остынет печка (например утром когда лень вставать и растапливать печь).ТЭН уже со встроенным термостатом 40*С-80*С.
    Берём трубу подходящего диаметра и ввариваем патрубки и стальную (не чугунную!) муфту с резьбой под ТЭН.
    7. Всё окончательно свариваем и опрессовываем оба котла, смотрим нет ли протечек.
    Вот так это смотрится в сборе:
    8. Теперь собираем всю систему дома:
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    9. Вот такие радиаторы выбрал:
    Это в комнате
    Это последний-в кухне. Сливной/заливной кран расположен здесь потому как полы кривые и это самая нижняя точка системы:
    10. Испытания:
    Это электронный термостат. Предназначение: управлять включением и отключением насоса в автоматическом режиме. Крайняя правая розетка используется для ТЭН, сейчас в неё включен программируемый таймер. Замысел: на таймере выставляется время включения/выключения ТЭН перед нашим приездом в деревню, т. е. система (а может быть и дом) будут предварительно прогреты (насос включится по электронному термостату, датчик которого закреплён на электрокотле (выше есть общее фото-датчик под блестящим хомутом вокруг котла):
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Собственно замеры температуры при испытании:
    На подаче:
    На обратке:
    Батарея в комнате:
    После нашёл интересный сайт https://curbala.ru/odnotrubnaja.htm#0030
    Нашёл пару ошибок:
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Выложил ролики на YouTube
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот моя печь, только что родилась, при помощи своих рук.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Система закрытая, а что будет если пропадёт электричество и вырубится насос? Система работает вообще или пока не включалась?
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вы на фото написали "это что?". Это дополнительный резервуар. А этот участок для снижения циркуляции. На счет электричества не боюсь совсем, хотя отбирают очень часто. На крайняк есть эл. генератор, но его заводить для отопления пока не требуется. Ну если только во время протопки. Хотя отбирали как раз в середине процесса, Просто закрыл поддувало и все, температура на выходе была 80, после закрытия снизилась на 5 гр. минут через 10, пришлось немного открывать. Да и топка длится всего 1 час, вроде не напрягает. Есть много фоток строительства, проекта и порядовки нет, ложил как ляжет. Я не печник, но все работает, ночью пока не встаю, тепла хватает до утра, с 26 к утру опускается до 23. При форсированной растопке на выходе котла 60 гр. достигается за 5 минут, затем прикрываю поддувало, еще несколько минут продолжаю греть дымоход, как хорошо прогреется закрываю на половину шибер и иду курить.
