Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Теплоаккумулятор? А как он у вас устроен? Фото есть? На сколько литров? Если дом используется не постоянно в зимнее время (как у меня),то каждый раз надо будет воду сливать.
    И что значит "снижение циркуляции"?Мне не понятно для чего это снижение?
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Обычный баллон пропановский, живу постоянно, "снижение циркуляции" для того чтобы ночью вода остывала медленней. Если насос гоняет быстро, быстрей будет остывать. А вам в систему можно что нибудь залить не замерзающее, сейчас этого добра полно и сливать ни чего не надо.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Т. е. в самом баллоне нет никакого теплообменного змеевика или т. п.,а баллон по сути просто проходной бак заполненный тем же теплоносителем, что и вся система и внутренняя часть баллона-одно целое с СО?
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Все так! Но есть кран для быстрейшего разогрева системы, он как раз на этом фото, если он закрыт система с -30 до +80 разогревается за 5 минут, а если закрыт то за 40.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Спасибо, я понял, просто фото почему-то загрузились уже после того как я ответил. У меня есть маленько другая идея, заточена под мою существующую печку: Теплоаккумулятор поставить в обратку и разместить его в подполе, для этого вырыть яму под него и утеплить как следует, сделать переключение батареи-аккумулятор или вообще поставить термостатический клапан типа как вот тут
    Код:
    https://www.youtube.com/watch?v=V8MNZd2-710
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Пишет При загрузке файла возникла проблема. Короче 5 средних березовых поленьев 50см х 10с
    Я, думаю такое решение не слишком удачное ТА и обратка будут холодными, обратку аккумулировать не стоит, ТА будет невозможно разогреть. ТА надо ставить параллельно узлу подмеса, то есть, выход котла должен быть соединен со входом до насоса через кран а в это соединение, через пару кранов (один из них или трехходовой или электрический термо клапан или термостат) врезается ТА. Нагрев будет гораздо быстрее, а кранами будет регулироваться поток или через ТА или или через систему. Сначала должна разогреваться система, затем переключаться на ТА+ система и при окончании топки остаться в этом положении. Термостатом отбирается теплоноситель нужной температуры в СО. ТА штука классная, топить можно один раз в сутки при любом морозе, но надо подбирать объем ТА для нужного эффекта.
    Такое решение, как на рисунке подойдет для СО+теплый пол если теплый пол запитан от обратки, ему не надо высокой температуры!
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Все так, но отводы от ТА надо поменять местами, чтоб горячяя заходила в низ ТА а выходила с верху через смеситель, "образно" или ТА на схеме повернуть против часовой на 90гр, и все в порядке. Верхним краном регулировать быстрый разогрев системы в открытом положении, в закрытом ТА+ система, когда система разогрета, если верхний кран и смеситель будет с "термо" регулировкой, к такой системе и подходить будет не нужно, выставил как надо и КУРИ
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  11. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    А у меня сделано вот так. Кирпичный котел стоит в отгороженном и утепленном углу холодной веранды, на нем установлен ТА чуть больше 700литров. Пока проходят испытания. ТА установлен этим летом. Температура ТА и котла сразу посла протопки.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Картинка маловата, не видно ничего толком.
  13. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Вот так. Дома на кухне стоит шведка с чугунной плитой, если котел встраивать в нее то на кухне была бы жара, пришлось на веранду.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Не знаю, у меня всё наоборот. Раньше, без встроенного котла, плита при активной топке раскалялась до красна и на кухне было не продохнешь. Сейчас же плита печки относительно холодная и больше кухня греется уже от газовой плиты при готовке пищи. Это плюс. Но есть и минус: теперь трудно стало разжигать холодную печь после недельного отсутствия. Если как и раньше загрузить её полностью дровами, то дым в дымоход идти не хочет, а прёт из дверки: бой в Крыму, всё в дыму, ни чего не видно. Теперь приходится запихивать в самый конец топки бумагу и постепенно сжигать её пока не появится тяга.
  15. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Не внимательно посмотрел название темы -дача.А Вы попробуйте бумагу в прочистную дверцу и поджечь. Должно холодный воздух из трубы вытолкнуть.
