Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Нет дверцы, только поддувало, загрузочная и заслонка на трубе. Печь с каналами, неизвестно кто строил и какая конструкция, но печь хорошая, экономичная и ломать, переделывать или что-то другое с ней творить рука не поднимется.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Внесу свои пять копеек в тему, для тех, кто собирается строить котлы себе.
    1. ставить теплообменник в топку - это плохо. надо его выносить из топки, наверх, в колпак.
    это предотвратит охлаждение топки и будет способствовать полному сгоранию топлива.
    2. ставить дверцу со стеклом в котел - тоже плохо - это охлаждает топку, снижается кпд.
    3. чем больше температура в топке, тем лучше. обкладывайте топку шамотом, сверху ставьте катализатор - шамот, положенный на ребро, с расстоянием между кирпичами 60мм - это будет способствовать полному сгоранию летучих веществ, содержащихся в топливе.
    4. наличие первичного и вторичного воздуха. поддувальная дверца - это первичный воздух.
    между шамотной рубашкой топки и наружной стенкой котла из красного кирпича делайте зазор в 5-10мм, куда будет проходить вторичный воздух к катализатору. воздух будет предварительно подогреваться - это более эффективно, чем подача сразу холодного воздуха.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Извините что вклиниваюсь в Вашу тему. Планирую сделать как у Вас отопление от печи +радиаторы.
    Прошу разъяснить, я планирую вместо ТТК сложить печь, т. е. печь как бы вместо котла планируется. К печи будет подключён косвенный водонагреватель на 200 литров в удалении от печи по длине трубы на 15 метров. Печь может занимать размер 140 на 160 см. Вопрос возможно подключить на таком удалении водонагреватель?
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    У меня дрова сгорают полностью
    Дверка обычная чугунная, чё там на кухне в стекло разглядывать?
    В своей печке сделал вокруг котла металлический "саркофаг" с зазорами до кирпичей.
    При топке полностью закрываю поддувало, но воздух всё равно проникает через щели и его достаточно для поддержания медленного горения. При чём я выяснил, что топить лучше не сухими дровами-слишком большая температура теплоносителя получается и трудно регулировать- и так всё максимально прикрыто, а слегка сырыми и крупными-так они дольше горят и температура довольно долго остаётся постоянной на выходе -около +60*.
    Так что советы общие, но индивидуальность ни куда не деть.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @А2572, да вы молодец. я не про вас. это общие советы, которых надо придерживаться при постройке котлов.
    металлический футляр и шамотирование - это совершенно разные вещи.
    из ваших комментариев видно, что вы не совсем поняли о чем я написал.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Giperborej
    Т. к. я в этом деле "первый раз за мужем", то могу только впитывать советы и ссылаться на единственный (свой) пример. Тем более, что на этом форуме мне помогли соорудить удачную СО с первого раза.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Не совсем футляр. Это две стенки по бокам, вверху незамкнутый полусвод, типа разрезанного вдоль поверху фанерного футляра от старой швейной машинки. Ха, всё равно футляр получился :))
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @А2572, можно вопросец. у вас металлопластик? говорят что его надо зачищать (сам я его никогда не собирал)?
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Giperborej
    С выхода котла стальная труба метра полтора, всё остальное полипропилен. Вообщето в теме всё есть и на фото вроде понятно что к чему. Есть моё видео на ютубе
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    КРАСНУЮ трубу в самый низ ТА, СИНЮЮ на верх, поток горачей воды из котла должен поступать в нижнюю точку ТА, а забор воды из ТА должен производиться в самой верхней точке (там погорячее будет)
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    1. почему, спорно. В топке котел не надо чистить-обгорает сам, за перевалом или в боковом колодце обрастет за год, в колпаке - тяжело чистить тоже обрастает дай бог (печь разбирать придется)
    2. а если вместо стекла чугун, разве он не так себя ведет.
    3. согласен, но у всех конструкции разные, у меня средний колпак через большую заслонку работает или нет (по желанию)
    4 вторичный воздух в моей печке (по принципу бренерана) попадает в печь раскаленным а не горячим, Если делать канал вторичного из кирпича, пока кирпич и воздух за ним разогреются, топка уже закончится. Думаю канал вторичного воздуха в металле само-то
    Котел в топке, отсоединил (если на американке) вытащил и ремонтируй когда прогорит, с колпаком такого не прокатит, пол печи разобрать придется.
    К своему агрегату я шол полтора года, литература интернет и т. д., до этого пользовал универсальник и пеллетник -все не то.
    Только одно оставил на потом, забор воздуха из подполья, но летом исправлюсь...
    А сколько людей каялись, что котел не в топке, переделывали и радовались потом как дети, им то есть с чем сравнивать...
    И на счет полного неполного сгорания, если есть тяга и воздуху достаточно, сгорит ВСЕ, остальное от лукавого...
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    колпак объединенный с топкой в одно целое. там не будет обрастания. и холодное ядро вынесено из топки.
    что бы не разбирать сделать прочистную дверцу или прожигать слитый регистр.
    нет не так. он не выпускает столько тепла из топки, как стеклянная дверца.
    можно обратить внимание на регенераторы кузнецова
    а остальное вылетит в трубу. в том то и дело.
    низ теплообменника должен быть расположен в 90см от колосников, иначе будет неполное сгорание.
    З. Ы. вообщем то я не для спора написал советы, а что бы кому нибудь пригодилось.
