Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Дело совсем не в этом, такой вариант, как у вас сделан у моего знакомого, он раз в 2 года разбирает (дым при растопке начинает идти в дом) для полной чистки, его печи 8 лет. не помогает и сжигание газет. Что странно, в трубе вообще почти ни чего. В этом году не выдержал, поставил в топку.
    А стекло пусть отдает тепло, оно все равно в дом.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Если рассуждать с такой точки зрения, наплевав на КПД, то я с Вами абсолютно согласен.
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Конечно морозы еще впереди, вот к лету будет понятно, оставить эту конструкцию, или что то доработать. Большой ТА, был бы полезен, но подполье низкое, закапывать, ломает.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Tatarinoff11, знаете. думаю, что в случаях аналогичных вашему - то есть с периодической топкой (1-2 раза в сутки) - такая конструкция наверно более оптимальная.
    я имел ввиду, котлы постоянного действия. (затопил осенью, и до весны)
    попробуйте поставить в помещении где есть свободное место. это очень полезная штука. сгладит колебания температуры между топками. (если у вас около 10-15кВт мощность - то хватит на 12 часов куба воды. это не очень много места займет.
    я знаю владельцев котлов кузнецова - многие тоже поставили себе ТА, т. к. температура после топки в системе стремительно падает за 2-3 часа, приходится топить 3-4 раза в сутки. ТА их избавил от этого.
    кстати котлы по Кузнецову - вот они то на самом деле очень сильно засаживаются. не знаю зачем люди себе их делают, за такие то деньги.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я, использовал 15 квт. универсальный котел https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-89, топил иногда дровами иногда углем, потом переделал его на пеллетник (там свои тараканы), но все не для моего дома, мне надо от 2 до 3 квт постоянной мощности, прошу не путать с эл. мощностью, пришлось продать и котел и горелку. Пока за бортом (-9) тепло после протопки держится 12 часов. Котлы и печи Кузнецова я изучил все, (тоже не для меня), от туда позаимствовал сухой шов (он себя оправдывает). Хорошо бы пиролизник с нижним "факелом", но они не могут работать на такой минималке.
    Так что остается ТА, но это следующий год! (ИЛИ делать пристрой метров 100) :):)]
  6. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Вот обьясните мне, может я чего то не понимаю. Втопке у меня стоит трубчатый котел (горизонтальный) что не есть хорошо, на 70-80гр. местами локально подкипает даже с насосом. сваренный на глазок, по подсчетам около 12квт. Между труб заложен огнеупорным кирпичем, получается как бы утоплен в футеровку. Работает на ТА около 700 л. Так вот при при растопке дым из трубы 10-15мин.светло-белый,потом только прозрачное марево над трубой. при 2 закладке дым над трубой 5-10мин. и опять прозрачное марево. Дрова сухие уличной сушки под навесом 1год сушки в поленнице. Что у меня не сгорает? Втом году топил без ТА на зажатом режиме, дым из трубы был белый но шел все время топки. Топка вся в саже дверца тоже, все время руки пачкал. Сейчас топка и дверца чистая. Дрова сгорают полностью, даже угольков не остается одна зола.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня точно так-же, именно эти 15 минут, трачу для прогрева дымохода, потом прикрываю шибер и открываю канал во второй колпак, прозрачное марево над тубой, была моя мечта при стальном котле.
  8. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    У меня соседи стали спрашивать как так я топлю по 10-15мин? Дыма то нет.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Ну так и более менее приличная печка так "дымит". и вообще судить по таким параметрам
    тем более какая разница уже, если у вас все построено, стоит, да при этом еще и мечты сбылись.
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello:Ребята вот я построил камин, внутри змейка 141017-223944.png 141019-011845.png 141017-223731.png а это на отопление идет, газа нету, дрова и каменно уголь, собераюс сделать на отработанное масло. :)]Греет бомба, быстра 70-80гр. котель нету. 100кв. 2 этажа. Я думаю, объем воды чем меньше, тем греется бомба. :super:
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Zamin11, Интересная система. Расскажите как долго держит тепло? В морозы эксплуатировали?
  12. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Ни каких баки нет, Греется быстра, и остывает быстра:)],есть насос, такою змейку можно 2-3шт. положит сверху, для теплиц, сарай:um:, я поже так сделаю. А мороз сегодня уже -10гр. очень сильно греет, добавлю радиаторы. Завтра покажу на отработано масле. :aga:;)
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Интересно, какая площадь вашего дома, сколько литров система?
  15. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Дом небольшой 45кв.м, 2 комнаты+кухня. 40 секций чугунных батарей, система однотрубка по периметру дома, сталь д. у. 40, в системе около 100-110 литров и ТА -700 литров с копейками.
