Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Андреураа, лучше над топкой, так, что бы от начала низа котла до колосника было хотя бы 50см, лучше 70см (совсем идеально).
    а еще можно сделать такую как бы щахту из кирпича, и теплообменник поставить на самый верх, тогда можно положить дрова как в стропуву, поджечь сверху и накрыть листом железа - будет гореть намного дольше.
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вот конструкция печи
    верхняя дверька нужна что бы почистить котел от нагара
    Хотелось бы понять ПОЧЕМУ лучше над топкой а не в ней
    пока есть только ЗА котел в топке
    1) Моментальный нагрев
    2) Нагар обгорает сам по себе
    3) Доступность для осмотра и ремонта
    4) в промежутки между трубами можно поставить шамотный - тем самым повысив температуру топки
    5) Еще один не маловажный момент: когда котел в топке просто стоит - при расширении метал - не нарушает печную кладку а если крепится над топкой при расширении метала он воздействует на места крепления - что может привести к разрушению
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Андреураа, я не понял, она у Вас стоит уже или это просто пример?
    а по пунктам, примерно так:
    над топкой тоже нагревается сразу, не путайте, если ставить котел в отдельный колпак или канал - это другое. представьте себе просто высокую топку (ну например метр высотой), и вверху нее стоит котел.
    здесь он тоже будет обгарать. (см пункт 1)
    можно сделать прочистную дверцу, хотя если честно, ремонт котла через топочную дверцу вообще дело проблематичное. можно сделать еще так - не перекрывать кирпичной перекрышкой над котлом, а положить что то типо чугунной плиты, плюс мулинитовый войлок или как еще высокотемпературный утеплитель, или просто кирпичи на сухо, тогда без особых хлопот можно добраться до котла сверху.
    лучше когда котел полностью со всех сторон омывается продуктами горения - больше тепла поглощает
    ввиду пункта 4, и вашего довода, лучше когда котел отстает от стенок на 3-4см со всех сторон.
    его не надо вмуровывать. над топкой можно сделать небольшой выступ кладки, на который положить чугунные полоски, трубки (именно положить, с зазором, а не вмуровать) и на них установить котел, или подогнать кладку или котел так, что бы котел на эти выступы и встал.
    почему еще не хорошо котел в топке - нам надо добиться в топке как можно высокой температуры, кторая способствует полному сгоранию топлива с большим КПД, если установить котел в топку, высокой температуры не достичь, т. к. котел будет сразу забирать тепло.
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Пока стоит только задача, а печь пока нет ;)
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Отличные доводы ЗА
    Если позволите несколько вопросов:
    1) как расчитать котел, что бы снимать 25кВТ (какая конструкция? полки или трубы или и то и то)
    2) какое ядро (размеры) должны быть у топки для котла такой мощностью
    3) Нужна ли подача вторичного воздуха
    4) возможна ли минимальная варочная?
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Перед этим я тоже Вас хочу спросить, что бы уточнить.
    зачем вам котел? (что бы от печи отапливать весь дом посредством водяной СО?)
    на 25кВт - это уже скорее не печь с котлом, а кирпичный котел.
    я бы Вам посчитал, просто сейчас я уезжаю на день-два, попробуйте сами.
    труба не меньше 32мм диаметром, лучше 57мм. считаете ее площадь поверхности.
    1м2 поверхности дает при установке в топку от 10 до 17кВт. то есть Вам надо набрать 2,5м2 поверхности.
    на вашем рисунке очень сложная форма.
    можно просто сделать водотрубный или жаротрубный теплообменник.
    водотрубный - сделать горизонтальную трубу подачи сверху и снизу, между ними вертикально вварить трубы. таких теплообменников можно сделать 2-3-4, исходя из их площади и требуемой поверхности нагрева, и соединить их в единое целое.
    жаротрубный - представьте себе параллелепипед заполненный водой, сверху и снизу патрубки подачи и возврата, и он пронизан вертикально трубами 57 или 76мм диаметром (их площадь и будет мощностью котла). компоновка по месту. надо вместить в шахту 250мм на 500мм, получится по 4 трубки слева и права.
    чем вы топиться будете?
    если дровами - то считать по колосниковой решетке.
    на 1м2 решетки за час сгорает 250кг дров.
    дрова при сгорании дают 2,5кВт/ч
    топка ориентировочно - 250мм или 320мм на 500мм (это внутренний размер) и высотой 700мм.
    можете сделать.
    будет не эффективно. в большинстве случаев тепло уходит в теплообменник и чайник не закипит на плите.
    теперь еще такое -
    1. может стоит рассмотреть вариант шахтной топки с верхней загрузкой для длительного горения
    2. котел со слоевой (обычной топкой как в печке) придется топить 2-3 раза в сутки.
    3. перейти с дров на уголь - при увеличении объема топки можно достичь длительности горения до 12 часов.
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Спасибо огромное, что откликнулись
    Так и есть - отапливать весть дом (теплопотери 150квт в сутки)
    В системе ТА в который сбрасывается тепло с котла и насос гоняет по ТП постоянно из ТА тепло
    Ок попробую как только будет понятна схема - как сварить трубы (окружность 57й трубы 0.178м т. е. 14м трубы * 0.178 =2.49м2) - не так и много трубы
    У меня есть проф сварщик- ковщик - сварит что скажу, нагреет и согнет как надо
    Чесно говоря я в этом не спец. если есть какието фото или банальная схема было бы проще понять
    Да дровами!
    тогда котел должен быть выше встроен !
    1. не вариант т. к. будет стеклнная дверька для любования огнем хоть и не большая
    2. т. к. в системе ТА - это ненужно если ТА накопит необходимое кол-во кВТчасов
    3. У нас нет угля да и печь в зале будет стоять - не нужна грязь + опять же ТА поможет - т. е. НЕ нужно длительное горение/тление
    Вообщем я сделаю чертеж-схемку печьки, и скину для критики
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только в топке. Баловство все остальные вариации. Десятилетиями это работало и работает.
    я пардон тему не читавший, но котел в печи это есть гуд.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Мое ИМХО.
    поставьте камин, а котел отдельно в котельную или другое помещение.
    это будет работать в том случае, если, как Вы говорите на дом надо 25кВт, а что бы котел был намного мощнее, например 40-50 или 70. тогда Вы сможете прогреть ТА за час топки, и греть дом от него, в противном случае нет, т. к. ТА будет либо слишком мал, либо топить постоянно, т. к. его будет не прогреть.
    такой как вам Касимов прислал под номером 1 и 2 тоже можно наверх ставить.
    или по принципу буквой "Ш" с верхней трубкой-перекладиной.
    еще можно чугунную батарею, только перебрать ее и убрать резиновые прокладки и собрать на жаростойкий материал. 1 секция - 0,254м2.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Шнуровой асбест на железном сурике..:um::ogo:
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Lyko, да спасибо. так же я еще пробовал паронитовые прокладки и красный автомобильный герметик.
    на асбест сноровка нужна)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для проверки и "авто-" пойдет.
    А асбест - испытан в сборке "взрослых" котлов.
    ..В "положительную сторону":um:
