Оформление земли под многоквартиным домом
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Solnce60, 28.01.14.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Это при новом строительстве... реконструкции уже имеющихся строений это не касается.
  2. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Высоковольтная линия, опорами которой служат металлические каркасные мачты расположенные на большом расстоянии друг от друга.
    Это не провода между деревянными столбами с током 220 вольт.
    Эта линия прошла на нашим участком после того как появился дом матери. Году где-то в 1970.
  3. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    При условии того что гаража брата не будет?
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А если отмежеваться как-то так?
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А при чем здесь гараж?
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Блн... у вас куда не плюнь, везде какая-то бяка...
    Надо разбираться с классом напряжения ВЛ..., т. к. если, к примеру, ВЛ имеет класс напряжения 330кВ, то охранная зона у него 30 метров..., а это значит, что Ваш брат вообще не сможет оформить свой дом.
    И межевание будет производиться с учетом охранных зон ВЛ.
  7. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Нужна информация по классу напряжения ВЛ... у каждого класса своя охранная зона.
  9. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Забавно...А если допустить что более 330кВ и в охранную зону попадает дом матери...что тогда?
    Когда тянули эту линию под ней стоял сарай матери и его ее заставили переносить. Мать его перенесла. К нему сейчас примыкает гараж брата.
    А дом матери могли проигнорировать что бы не расселять его обитателей.
  10. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    В интернете эта информация доступна?
    Если нет то откуда нужно начинать ее получение?
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    В нете вряд ли она есть... чтобы понять класс напряжения надо просто посмотреть на опору... на ней есть информация.
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Скорее всего у Вас ВЛ класса 35кВ, вряд ли больше, с охранной зоной в 15 метров...
    Я так понимаю, что ВЛ идет как-то так?
  13. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Обязательно посмотрю как только поеду туда.
    А проектная документация на эту линию - это закрытая инф. или открытая?
    Как определить метраж от проводов линии до строений.
    Померить то невозможно...
  14. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Да, и я так же рисовал.
    Да на 15 похоже. В сырую погоду провода гудят.
    От дома матери до проводов точно больше 15 м.
    А вот от дома брата я не уверен...провода кажутся совсем близко.
    Если построить новый дом на месте дома матери - он будет от проводов дальше 15 м...это точно.
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Не знаю... не сталкивалась.
    Как вариант, можно отмежеваться так..., но тут опять всплывает сосед через дорогу.
