Оформление земли под многоквартиным домом
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Solnce60, 28.01.14.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Там другая проблема... Вы не сможете зарегистрировать землю под ВЛ с таким классом.
  2. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Да это самый оптимальный вариант.
    Жена брата говорила что из за этого соседа они как раз и не смогла сделать межевание в свою первую попытку. Ей кадастровые фирма сказала о наложении. А потом мать умерла.
    А у соседа который при межевании залез через дорогу земля только отмежована или права на нее тоже зарегистрированы.
    Мне кажется что это можно узнать на сайте Росреестра в режиме он-лайн.Но я не умею этого делать.
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Придется межеваться, получать наложение и подавать на соседа в суд...
  4. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    То есть даже с таким...а уж если выше 35кВ тем более...
    И судится с энергетиками бесполезно?
    Существует какой то ЖЕСТКИЙ норматив.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А по поводу чего судиться? У Вас участок не зарегистрирован а значит границы не нарушены, до дома охранная зона выдержана, дом брата вообще отсутствует "де юро".
    Мне даже интересно стало, а как Вы собирались оформлять в собственность весь огороженный участок, если он у Вас почти весь одна сплошная охранная зона, за исключением небольшого кусочка размером как раз в Ваши 7 соток?
    Теперь я точно могу сказать: "Про все, что у Вас огорожено забудьте... тут 8-то соток хотя бы выкроить".
    Да есть Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160
  6. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    https://clip2net.com/s/6IEJbU
  7. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Подавать в суд даже если он отмежевался но право не зарегистрировал?
    Я знаю, что после межевания через какое-то время правообладатель умер.
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Вот в этом треугольничке до ВЛ Вам и придется как-то крутиться.
    От угла дома Вашего брата до края улицы Хомутовской ровно 23 метра (судя по карте)... Вам обязательно надо выдержать этот метраж, т. к. 3 метра от дома до границы между Вашими участками и на сторону Вашего участка остается 20 метров, т. е. можно будет поставить дом со стеной хотя бы 10 метров вдоль данной границы (обязательный отступ от границы с братом - 3м, + красная линия от улицы и газопровода 5 - 7 метров)
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Вы имеете право подать суд на исправление кадастровой ошибки независимо от того в собственности участок или нет.
    А вообще здесь надо изучать вопрос, т. к. способов исправления кадастровой ошибки 2: можно через суд, а можно через Кадастровую палату, но во-втором случае нужна добрая воля собственника данного участка.
  10. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    С его женой уже пытались общаться на эту тему - добрая воля отсутствует в корне...
    А у брата остается шанс зарегистрировать право на свой дом после того как будет зарегистрировано право на землю?
    Я думаю, что если нет - то лучше ему об этом не говорить. Пусть сам узнает...но позже.
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Тогда только в суд.
    Нельзя сказать однозначно... все зависит от класса ВЛ и от того как на это посмотрит МОЭСК.
    Может по "дачной амнистии" и прокатит.
  12. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Если сосед зарегистрировал право на участок- значит соблюдение красной линии необязательно.
    Если кадастровую ошибку исправят - значит соблюдение красной линии будет необязательно и для меня?
  13. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Эта ошибка через суд исправляется ЛЕГКО или предстоят долгие тяжбы?
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Кхе...:aga:... вообще-то "красная линия" участков ни коем образом не касается...
    "Красная линия" это обязательный отступ для строений от границы ЗУ со стороны улицы населенного пункта.
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Не знаю... у судилась по этому поводу...
    Но, думаю, что это Вы можете уточнить у кадастрового инженера.
