Оформление земли под многоквартиным домом
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Solnce60, 28.01.14.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Не была, т. к. в выписке из похозяйственной книги указано, что земля выделена домохозяйству, т. е. кто владеет домом, тот владеет и землей
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    В первом случае только от того что приходилось на мать, во втором то, что приходится на все домовладение.
  3. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Домовладение - это Кв1?
  4. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Если мать не была собственницей земли де факто, значит суд не будет рассматривать мой иск о признании права на долю земли матери в порядке наследования?
  5. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    То есть сначала получить права на долю дома а потом с интервалом...получить права на з. участок
    А не одновременно через суд и на дом и на землю в порядке наследования.
    То есть если одновременно то 50% от доли матери а не от всей земли КВ1
    Вкурил?
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Имеющиеся у Вас документы можно толковать двояко... или даже трояко (если можно так сказать):
    1. если в качестве аргументов привести то, что главой домовладения в выписке из похозяйственной книги указан Ваш отец, то можно говорить о том, что участок был выделен отцу, а от него наследовали мать и оба брата.
    2. если в качестве аргумента привести то, что участок был выделен ДОМОВЛАДЕНИЮ, то ни каких наследственных прав, кроме как на дом нет
    С чем Вы в суд придете, то и получите.
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Совершенно верно
  8. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    Мне не дает покоя вот этот вопрос. Не содержит ли он в себе проблему которую будет суперсложно решить?
    У Кв1 только один вход и комнаты Кв1 которые я наследую (т.е.которые принадлежали матери) расположены не по порядку
    https://clip2net.com/s/6FRVCo
    Значит ли это, что перед реальным выделом своей доли Кв1 мне нужно будет обязательно
    - делать еще один выход на улицу
    и
    -перераспределять комнаты между мной и братом
    СИСТЕМА ОТПЛЕНИЯ В КВ1 (ГАЗИФИЦИРОВАНА) ОБЩАЯ
    Газовый котел стоит в комнате 4
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Посмотрите в выписку из похозяйственной книги
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Судя по плану раздел вполне возможен.
    То, что было закреплено за матерью, после ее смерти роли не играет, т. к. у Вас доли, а значит Вы можете пользоваться абсолютно всеми комнатами, не зависимо от их нумерации.
    Когда Вы будете готовить иск о выделении доли дома в натуре Вы должны будете произвести строительную экспертизу, которая однозначно скажет, что раздел возможен и приготовить проект раздела.
  11. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    А разве после ее смерти за ней что то закреплялось?
    Последнее закрепление - это Договор раздела при ее жизни.
    То есть Вы считаете что прорубать новый вход строительные эксперты не потребуют.
    Логика следующая - как скажет строительная экспертиза такое решение и примет тупо судья.
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Обратите внимание на знаки
    Выдел в натуре подразумевает это
    В этом случае, как правило, именно так
  13. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    С учетом того что брат не заинтересован в своих интересах, повлияет ли на мой процесс окончание дачной амнистии если она не будет продлена и если мой процесс затянется и после 2015 года?
  14. Solnce60
    Solnce60
    Solnce60
    То есть эксперты предложат мне сначала прорубить еще один вход, а потом они дадут нужное мне заключение?
    И это при том что вход в дом и без этого находится в комнате которая будет принадлежать мне.
    А с экспертами можно договриться, что бы они не заставляли меня прорубать еще один вход?
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Нет... они напишут, что выдел в натуре возможен и какие строительные работы нужно для этого выполнить.
    На основании этого суд и примет решение.
