1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    20-25 войдёт в родной шнек удв
    Но нужно ещё тогда долото делать открывающееся
    А это уже другие сложности
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что такое удв? Где почитать?
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Автолюбитель, есть у меня большие сомнения в целесообразности этого симбиоза гидравлики и электрики (силовой).
    Те доводы, что вы привели не убедительны.
    Подозреваю, что в скором будущем установка пойдёт на запчасти.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет никаких проблем. Движок не детский.
    По хорошему, нужно поставить термистор на второй аналоговый датчик...и прикрутить его на двигатель.
    Будет встроенная защита от перегрева.
    Ну а момент, скорее от числа полюсов зависит. Тут двигатель нужно правильный воткнуть.
    Идея зачетная. Мне мотор-колесо покоя не дает. Вообще от генератора авто крутить можно:)
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В чем проблема?
    ДВС легкий и маломощный (около 6л.с.) с малопроизводительным насосом
    Его достаточно на съехать с прицепа и встать на место
    Электродвигатель 11кВт (15л.с.)
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Частотный преобразователь- это главная защита.
    Ограничение токов, в т. ч. горячего.
    Защита от КЗ и т. п.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Установка добычи воды - УДВ
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    На сколько знаю у УДВ-25 стоит 8 кВт ДВС, а электромотор какой мощности вы поставили?
    Какой момент на вращателе и какие обороты?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, вспомнил...чуть не купил такую. Диаметр бурения получается великоват. Что-то интересней нужно, для ДХ.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Защита нужна не только тепловая по электричеству. Она хороша на оборотах=мощности.
    У вас, скорее момент = сила. Мощность второстепенна, в отличии от активных потерь.
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А если нет у заказчика 380 В, или нет 11 к Вт, генератор привезёте?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, мощность электродвигателя выше.
    Надеюсь, что в советское время делали запас по прочности. К тому же не планирую использовать постоянно по максимуму.
    Обороты такие же как родные и даже меньше. Максимально допустимые на удв 3600 об/мин. (Номинально 3000). Я поставил номинал по эл. двигателю 2940об/мин
    Момент максимальный расчетный в новой установке чуть более 900нм
    но можно ограничить частотным преобразователем
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Поеду на другой установке если нет 380 или ограничу ток на ЧП при наличии 380 и меньшей мощности
    У меня есть гусеничная на базе ДТ мощностью более 100 л/с
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно и датчик температуры поставить
    Но для начала заменю крыльчатку
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прикупите у китайцев или японцев, частотник 3*220В.
    Он легко работает на одной фазе, где-то 70% по мощности.
    Есть и на 11квт. Но вам не надо...
    Главное их достоинство - бешенные выходные токи.
    Вам нужен момент. И ограничение здесь именно ток.
    Напряжение понадобится только на высоких оборотах. Это не ваш случай.
