1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Одна фаза и 11кВт это что то совсем нереальное для наших сетей в ижс
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы как считаете свои киловатты?
    Двигатель, на каких оборотах предполагается крутить?
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    У меня одна из буровых установок на Эл моторе 7.5кВт.
    Мало. Может на 10-15 метров и нормально, но дальше сложно.
    Итог: пошла на запчасти:)]
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На 2000-2500 об/мин
    Ток ограничен током двигателя на шильде- 23,4А кажется
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    7,5кВт на привод масляного насоса?
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Так можно напряжение поднять и частоту, собственно. Ток останется в пределах, а мощность повысится
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да, на привод масляного насоса. Но у насоса КПД 0.95. Вообще у гидропривода довольно высокий КПД
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В этом пока нет необходимости
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот. Уже две трети от номинала. Что равносильно 3*220В, вместо 3*380.
    Соответственно и макс мощность уже 7квт.
    Грубо, крутим на 1500, вместо 3000...Напряжение и мощность делим пополам.
    Ну а 5 квт, т. е. ваши 23А, из одной фазы тянуть можно. 5.5 квт 3*220В в самый раз.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В реальности далеко не 0,95
    Стоит учитывать всю систему гидравлики, а не один насос
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это максимальный ток при номинальном режиме работы. Если ток заявлен в режиме S1 (что чаще всего), а вы двигатель в режиме S2-10 мин гоняете, то реальный максимальный ток и мощность могут быть значительно выше.
    Фактическое ограничение только по температуре двигателя. Особенно при работе с ПЧ. Если двигатель охлаждается от лопастей на валу ротора, то при отклонении от номинала условия работы двигателя могут сильно ухудшаться и двигатель перегреется не добрав ток даже до номинала. А если сделать серьёзную систему охлаждения, то можно выжать из двигателя сильно больше номинала в том числе вне номинальных режимов. Поэтому и есть специальные адаптированные для ПЧ электродвигатели. С энкодером, независимым приводом охлаждения, датчиками и т. д.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В моем случае ограничение - потребляемая электрическая мощность из сети, ограниченная автоматами 3ф 25А 380В.
    Возможности моего ПЧ по перегрузке достаточно серьезные по сравнению с китайцами
    А двигатель какой уж есть.
    Купил АИР недорогой
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уже прекращайте за китайцев. За что платите, то и получаете, у них всё просто.
    В вашем случае, ограничение момент=ток=нагрев двигателя.
    Это сейчас, на улице минус и 5 меров бурения. Что будет, когда на солнце, без какой-либо работы, двигатель разогреется до 50С?
    Если этот станок, довольствуется 6 л. с., которые не факт...что есть...
    Вам вполне хватит 6*6=3.7 квт мощности.
    В остальном - и этого хватит для разогрева.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Про 3,7 кВт совсем не понял
    Почему хватит?
    Ну и С Ваших слов электродвигатели работать летом не могут.
    Посмотрим
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потому, что одна лошадка это 600+вт. Родной двигун 6 л. с.
    6*6=36.
