1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Тоже похвастаюсь:|:
    Бурили в гараже.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Прикольно.
    А это как то сочетается с притоком тепла к грунту под гаражом?
    Завидую технологии Станислава. Немного дешевле и я бы, вероятно, укомплектовался бы такой техникой для полного спектра буровой техники. Но ещё не вечер...
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А зачем это сочетать?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В смысле? Зимой под гаражом температура будет понижаться. Как то она должна подняться летом.
    Я спрашиваю так как может быть какое то решение есть
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Из грунта приходит плюс, почему понижаться?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если длина зондов под гаражом не участвует в расчёте, то могу с Вами согласиться. Я думал, что есть какой то глубокий смысл этого- сброс тепла из гаража, к примеру.
    К вопросу температуры: в обычной работе такой коллектор не обмерзает никогда?
    Да, и Ядро не участвует в нагреве верхних слоёв грунта.
    К сожалению, мой опыт говорит о том, что многие владельцы тепловых насосов забывают или не понимают смысл его работы и начинают пользоваться теплом безлимитно. Запросто могут пристроить летний сад, мансарду и т. п. и греть ее также имеющимся халявным теплом. Поэтому защитой от минуса может быть только программное ограничение работы теплового насоса. А это уже проблемы для установщика- получать звонки от клиента «почему не работает?».
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Не должен. Если вы имеете ввиду обмерзание колодца до выпучивания из грунта, то навернякак нет.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я имею ввиду коллектор, покрытый льдом. А возможное движение колодца - это ещё фактор в пользу расположения его на улице.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Допустим коллектор покрылся льдом. Как это влияет на гараж? Никак.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это означает, что его (коллектора) температура ниже нуля. Причём с каждым годом все глубже ниже нуля если не будет притока тепла.
    molodec, Вам бурят?
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Любителю: Это все байки из Вейсмана. Что нельзя делать вертикалку под строениями и герметичными бетонными дорожками. Это из оперы про паразитные перетоки тепла в коаксиале. Мифы.
    Включаем мозк и выключаем Библию.
    Откуда в земле тепло вообще?
    1. От жара в центре земли (кажется 2 или 3%)
    2. Путем прямой теплопередачи с поверхности земли (примерно как от конфорки в кострюлю). В процентах не скажу, но судя по тому, что перепад тепла в 20-25 градусов в течение 3х месяцев (-25 зимой на улице) приводит к промерзанию почвы на глубину полтора метра - понятно, что на глубине больше 6 метров этот механизм вообще не ощущается. Так что это актуально только для горизонталок. Опять же не вижу чем внутри гаража летом так прям холоднее чем на открытом воздухе летом. Я уж молчу про зиму.
    3. Бинго - путем переноса тепла с дождевой и талой водой, которая просачивается в грунт.
    С одной стороны дождь идет вертикально. С другой стороны вода под землей течет не только сверху вниз, но еще и вдоль водоупорных пластов (глина, известняк и прочее). Под воздействием капиллярного эффекта (от влажного к сухому) И просто в сторону рек и моря (плавным самотеком на уровне грунтовых вод).
    Т. е. ее перемещения по горизонтали (по мере просачивания на глубину) могут измеряться километрами. Вопрос - как наличие " непротекающего" пятно 4 на 7 метров может повлиять на течение грунтовых вод скажем на глубине 8 или 10 метров? Или вы полагаете, что сухое пятно от гаража будет продолжаться до центра земли?
    Возможно, если Вейсман имел в виду здание 500 метров на 500 метров. И оно стоит на песке на берегу моря в Дании. Тогда скважина, пробуренная в центре такого Билдинга почти не будет регенерироваться. Согласен. Но это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ частный случай.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А я не согласен если скважина глубокая. И Виссмана вы очень плохо читали.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я считаю очень просто (геометрия)
    Угол бурения 30град
    Из центра гаража до стен 3,5 метра. С учетом угла 30 град зонды выходят из гаража примерно на двух метрах глубины (это если рядом нет других гаражей или домов).
    На этой глубине никаких рек нет, притока тепла нет. Температура будет понижаться либо потреблять энергию из оставшихся частей зондов. Другого не дано. Таким образом из 10-ти 30-ти метровых зондов 40 метров точно работать не будут и даже будут балластом для работы через год другой
  14. molodec
    molodec
    molodec
    чаще всего 45 гр.
    Зонды стартуют на глубине одного кольца+ крышки, а это уже 1 метр с небольшим.
    Коаксиальные зонды в верхней своей части максимально теплые.
    Вы наверно слышали о древнегреческом философе Зеноне Элейском (V век до н. э.), который был автором Апори́и (от др.-греч. ἀπορία, трудность) — внешне парадоксальных рассуждений на тему о движении и множестве?
    В одной таких апорйи он утверждал, что черепаха никогда не сможет пересеч комнату, так как сначала она должна пройти половину пути, затем половину оставшейся половины, затем ещё половину... и т. д. То есть она будет двигаться вечно.
    Проблема была в том, что он не учитывал время, которое также сокращалось вдвое при каждом пересечении черепахой следующей половины комнаты.
    Ну так вот, в своих рассуждениях о температурах вы быть может тоже чего-то не учитываете? Ну например передачу тепла между слоями массива грунта?
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так вы не согласны с чем ? Вы считаете что и в середине километрового здания вертикалка будет работать (я так тоже считаю, хотя допускаю что на 10 или 20% хуже). Или полагаете, что и под гаражом работать не будет?
