1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Тампонировать все равно надо
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Не находил пока таких. Есть в Красноярске, они бурят вертикально, из траншеи.
    В Нске есть по горизонталкам.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мне кажется больше раздутая проблема, в дх вообще две медные трубы рядом, у меня во всяком случае, мой домашний сейчас кипит в диапазоне 0 +1, трубы рядом, работает почти не выключаясь, летом на реверсе тоже проблем не наблюдал. Если считать что это проблема (паразитка) проще лишнюю скважину пробить чем бороться с гемором связанным с разведением труб
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    и в коаксильном вообще одна труба внутри другой
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Расскажите про это pop70 - он тут чуть из шортиков не выпрыгнул, доказывая, что коаксиал в котором внутренняя труба медная - работать не будет, так как паразитка 99%
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    ну подумаешь, недоиспользование площади контакта с грунтом) Все равно будет работать. Рассол на 1-2° холоднее из грунта пойдет - мелочь, копейки).
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    DX пофиг - там основной тепловой поток через фазовый переход.
  8. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Мои 5 коп. В ноябре 2018 ввели в эксплуатацию ТН WPF16new. Контур гликолевый, коаксиал. Уложен методом гнб. 6 по 60м глубина залегания 4м. С 3 до 9м. водонос. Сейчас контур стабилизировалась, СОР 4,7 t вх 5,5*С t вых - 0,2*С. Видео процесса не прикрепляется
  9. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @elektrolexa, расскажите по подробнее, как затягивали зонд. Обратным ходом?
    А видео проще на Ютуб, а потом вставить ссылочку:)
  10. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Сначала было выполнено бурение всех контуров, затем вырыт и благоустроен колодец, также методом ГНБ затянуты в дом подача и обратка, без повреждения благоустроенной территории. Бурение выполнено установкой Vermeer navigator D7x11S ll. Подскажите как видео сюда приколхозить.
  11. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Да. Мы вообще коммуникациям занимаемся, с ТН это я заморочился, пока неделю бамбук курили. Зонды ровно по 60м, дюкеры бурили 80-84м. 5м заход в колодец, 60м трасса
    в горизонте, 15-18м на всплытие. Наружняя труба ПЭ 100, SDR 17, ф63мм, внутренняя ПЭ 100, SDR 11, ф40мм.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Колодец конечно забавный получился... :) С кольцевыми трубами и седелками...
    Идея кольца мне понравилась, но седелки - мне кажется дороже тройников будут. Да и на 16 кВт насос - достаточно было бы 40 трубы (визуальной в колодце 50 или 63)
    Ну и коаксиальные оголовки можно было тоже с тройниками сделать, а не с седелками. Но в целом все круто - шикарный контур.
    Аккуратный. И в 1 колодце
  13. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Кольцо 63, трасса 50 длина 55м, вся гидравлика посчитана. Розничная цена сиделки 135руб. В общем контуром я так, похвастаться, а в целом я про то, какой техникой он выполнен, с ювелирной точностью. Попробую ссылки на видео прикрепить
  14. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    vk.com/video526496712_456239018 vk.com/video526496712_456239017
    Процесс затяжки трубы, обкопанное деревце это будущий коллекторный колодец. Слева от буровой, на кадрах можно увидеть уже затянутую трубу, она едва видна в грунте.
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @elektrolexa, ну прям классно! Действительно интересно.
    Для опыта вполне сгодится.
    Но для широкого применения сложно будет, не у всех вокруг участка лес.
    Если будет заказчик с плотной застройкой вокруг участка придётся затаскивать трубу с участка соседа, чему он не обрадуется:)]
    Есть ещё один тонкий момент - тампонаж затрубного пространства. Может для горизонтальной укладки не совсем чтобы страшно, но есть. Буровой насос Вермеера плохо отнесется к тампонажному раствору с содержанием песка, не любит он этого. Поэтому если тампонировать, то отдельным растворонасосом.
    Ещё момент.
    При бурении с навигацией нельзя применять оборотный буровой раствор. Может в этом конкретном грунте свод скважины не падает - корни деревьев держат или ещё чего-нибудь и бентонита ушло мало, но если будет подвижный грунт, уйдёт очень прилично.
    А так мысль интересная.
