1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Скажу больше. Обычно мы тратим на 63 трубу на 80м.п. максимум 4м3 раствора. На этом объекте бурили чистый песок белого цвета как блин в Доминикане. На каждую трубу ушло 10м3 бурового раствора. Бурили на горизонтовском бентоните и полимерах раствор делали по науке вискозиметром, с выравниванием РН исходной воды. Я ради эксперемента этот раствор в бутылочке сохранил, так в нем песок по сей день в плавающем состоянии и выпадать в осадок не планирует. В процессе выполнения работ тело пилота сточило песком на 15мм я такое первый раз увидел. Одну ветку все же перебуривали, обжало и трубу оборвали (тянули в таких условиях SDR 17) ГНБэшники поймут. На участке с длиной 30-35 метро тоже не проблема, у нас радиус поворота на 90* 29м.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Делать геоконтур машиной ГНБ - это нормально или уже ближе к роскоши? :)
    Не стёб, просто для понимания, чем делаются геоконтуры на наклонных скважинах.
    У нас в Новосибе пока глухо с кластерным бурением.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Нашёл по объявлениям "организации" со шнековыми буровыми. Как их презрительно зовут "профи"-буровики - "мелкодырочников". Которые по расценкам подходят мне :)
    Так вот, есть мысль сделать 10 штук скважин по 20 метров глубиной. Грунт - сухой суглинок Грунтовых вод нет. До первого водоноса 20-23 метра. Гидростатический уровень 11 метров. Велик ли риск, что пробуренная в земле дырка обрушится в процессе погружения туда пнд-зонда? Стоящее это дело?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Или гибридную многоэтажку;)- про это есть в соотв теме
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это вы поймете при бурении, но если воды нет вполне возможно, что не рухнет.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Санташ, пару месяцев назад я перелопатил всю тему про многоэтажку :aga:
    Интуитивно понимаю, что за гибрид. Но нюансы, чтоб их :)]
    Это нужно вырыть широкую траншею 3 метра глубиной, чтобы в ней расположились буровики со своей установкой? Или бурить "с берега" траншеи? Или буровая ставится над траншеей? Вариантов-то тьму выдумал за одну минуту :)]
    Ещё помню, что обсуждался вариант с ямобуром. Бурят эти штуковины на 10-15 метров. Но чем закончилось обсуждение тоже сейчас не найти...
    Йа вот своим умом придумал такой "велосипед" - зарыть кольцо под коллектор "гибридной многоэтажки". В этом кольце забуриться и попробовать запихать зонд. Если всё гут и грунт держится, то уже можно делать траншею к колодцу и бурить "мелкодырки" в ней, и зонды туда ставить. Живой вариант?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Там все проще, но ребята используют яповский ямобур с длинным шнеком, который даже из за забора делает дырки:aga: в днище традиционной многоэтажки чз каждые 5 метров. Далее в дырки поочередно ныряют петли и т. д. ;)
    ...а вот иллюстрация от ДХ Дроида, правда он теперь так же будет нырять но уже пластиковой трубой:)
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    @elektrolexa, мы сейчас ГНБ установкой затаскиваем зонды по 100 метров. Общая длина зондов будет 18 км. Расскажите как вы их тампонировали и тампонировали-ли вообще?
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Теперь понятно, в какую сторону смотреть. Ямобур с длинной стрелой. Геоконтур становится ближе :)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    JCB и контур еще ближе, если участок позволяет
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А ДХ еще ближе т. к. короче гликолевого на 30%, а пластиковый ДХ еще и дешевле гликолевого;)
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Отличная идея на мой взгляд. Я бы даже не заморачивался с глубокой траншеей. Хватит метровой глубины и 60 см ширины - чтоб трубы между скважинами не «мёрзли». Копайте ямы максимальной глубины шнеком 250—300мм. Туда вставляйте или две Трубы 90—110 диаметра или одну 200 диаметра sdr26, запаянные снизу. Ну а дальше или нальёте воды и внутрь dx медь вставите. Или коаксиал сварганите или W зонд.
    Затрубите пространство заливайте или очень жидким бетоном или раствором или мокрой до консистенции сметаны глиной. Работать будет не хуже чем классическая вертикалка
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да уже сто раз терто пере терто...
    Ствол пробуренной скважины будет "стоять" до первого водоноса.
    На Видео песок
  14. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Бурили на бентонитовом растворе, специально подобранным под грунт. Бурили в плывуне (крупный белый песок), трубу обжимало практически сразу как только вытаскивали наружу. Как таковой тампонаж не требовался. Но перед работами делали изыскания.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    У меня как то вертикала схлопнулась - не успели трубу до конца опустить. Пришлось 20 метров отрезать
