1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Тут подошла новая модернизация маслостанции.
    Было решено заменить морально устаревший двигатель 2106 на относительно современный 21083.
    А самое интересное в механическом вентиляторе на коленвалу двигателя, что должно привести к значительно лучшему охлаждению. Двигатели маслостанций работают в довольно нагруженном режиме и такая модернизация должна пойти в пользу.
    Хоть двигатель 21083 подходит на три крепления к классической коробке, но венец маховика нужно смещать. Для этого маховик проточил под посадку венца и сместил венец ближе к двигателю, так же выточил проставку под маховик, чтобы отодвинуть маховик к коробке.
    После этого собралось всё от руки:)
    Радиатор охлаждения от УАЗа.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чего не инжектор?
  3. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ремонтопригодность значительно ниже.
    Именно поэтому ТОЛЬКО серийные двигатели запчасти на которые можно купить на любом углу.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А дизель? не?
    Момент крутящий выше, расход ниже.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Шумный он. Станислав предпочитает работать без шуму и пыли! :aga: Иногда в жилой застройке это очень веский аргумент. И запчасти действительно на любом углу или даже б. у. на худой конец. :)]
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    На третьей буровой установке как раз стоит Владимирский дизель Д-130. Он конечно пошумнее будет.
    Маслостанция с двигателем 21083 уже в работе, на модернизацию встал дизель. Турбину на него уже почти поставили, выхлоп сильно изменили.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А маслостанция какую мощность отбирает?
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Tawman, Станислав, любопытно что Вы применили для поддержания оборотов на бензиновом моторе?
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Правильнее - какую мощность отбирает буровой станок. Станок + буровой насос от 30 до 40 кВт.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Регулятор поддержания оборотов пропорционального действия. На фото этой приблуды ещё нет, только площадка для крепежа около карбюратора.
    Сам привод - алюминиевый блок внутри которого обмотка и вал на котором закреплены магниты. Вал поворачивается на угол от 0 - 45 градусов. Управляет этим приводом небольшой контроллер в режиме ШИМ. С венца маховика индукционный датчик считывает обороты.
    Такой привод обычно устанавливают на генераторы.
    Из дополнений - с контроллера я вывел кабель с выносным потенциометром для дистанционной задачи оборотов которые нужно поддерживать. Скорость реакции привода просто колоссальная, на дизеле механический широкополосный центробежный регулятор и то медленнее подруливает.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите, какую мощность/обороты/момент даёт гидромотор на буровую колонну и какую на буровой насос, а так же какой тоннаж закладывать на спускоподъёмные операции?
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вы начинаете собирать буровую установку?
    Сама бурилка это только инструмент, без технологии почти ничего не значит.
    Буровой станок должен быть рассчитан под конкретные задачи, впрочем как и буровой насос.
    На моих буровых установках вращатель с редуктором и двумя гидромоторами, которые можно включать либо параллельно, либо последовательно потоку. Крутящий момент на шпинделе 100 кг/м или 200 кг/м. Тяговое усилие подачи - 3.5 тонны.
  13. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Круто, прям как у нас на vermeer 7x11S II, а тянет рейка или ГЦ.
  14. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Только нужно понимать, чтобы заявленные параметры сохранялись во всем диапазоне изменения оборотов на вращение, без гидростатической трансмиссии не обойтись, в противном случае КПД очень страдает.
  15. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Хотите чтобы дёшево, надёжно и не как у всех по колхозному, рассмотрите Д-144 в паре с ГСТ 90. Снимаете момент до 2000Нм во всем диапазоне оборотов от 10 до 200 за счёт изменения объёма насоса, не нужно кпп устанавливать и зч в любой булочной найдёте.
