1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Карма такая когда обращаетесь в непроверенную контору за ценником подешевле.
    Висман поставили бы и не парились с кармой.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    За цену висмана я бы себе газ два раза провел бы и вообще не парился...
    Правда жизнь была бы скучная.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @vad711, Скупой платит дважы .
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поэтому и выбирал подрядчика с форума. Не помогло...
    И висман то тоже не сам продает/устанавливает у нас, а через какой-нить местный ООО.
    Ни кто не застрахован от попадания на контору типа молодца.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Когда переделывал - нужно было гордыню прижать, да пообщаться нормально.
    Павел поставил себе дсротор, и пятерочку КОП увидел. Тебе, что мешало?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Все ваши 5 только в воспалённом воображении. У Виссмана геотермальника Коп 4.3 а у вас на самоделке 5 Кто врет? Наверно Виссман скромничает со своим более 50 летним опытом выпуска тепловых насосов.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga::aga::aga::cool:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тяжело с виссманом и не только.
    Есть два условия, которые непременно скажутся на работе ТН:
    1 Регулируемая мощность от теплопотерь. Это позволяет собрать по 1-2К в ЧЕТЫРЕХ теплообменниках: грунтовом контуре, испарителе, конденсаторе и СО. Это аксиома. Чистая арифметика.
    2 Привод на постоянных магнитах имеет КПД 92-95% с учетом потерь на частотнике.
    Привод асинхронного мотора на 1.5-2квт, 75, максимум 85% в номинале. Это уже теорема, которая имеет вариации. Привод может быть большей мощности, например на 11квт и иметь КПД 90%, может быть оптимально нагружен, и работать в номинале.
    Никакого мошенничества, чистая арифметика.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Надежда.
    Частотник нормально так вытягивает КПД. Не DC ессесно, но и от прямого 3-х фазного питания далеко.
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Вот это точно. :hello:
  11. Antey2018
    Antey2018
    Antey2018
    По вопросу взглянуть на чертежи, возможно?
  12. spraymen
    spraymen
    spraymen
    Добрый день. Не подскажете на сколько сложно демонтировать шпиндель и "трубу ", ту, что торчит выше редуктора? Хочу такую приобрести, но в мой автомобиль она не входит по высоте.
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите по бурению вертикальных скважин
    какую трубу брать? буритьяс думаю будем до 20метров. лучше запаралеллю контуры чем одну глуюокую сделаю
    как закольцевать две трубы в одной скважине?
    чем нужно засыпать скважину? песок? глина? НАШ грунт- глина. обсадная труба я так понимаю не нужна?
    какое расстояние между скважинами? до водоносного слоя около 20метров
    делать будем в гараже (3*6метров). в гараже находится и скважина. можно ли идти до водоносного слоя? чем засыпать в таком случае?
    может еще есть какие то тонкости?
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    трубу брать PE 100 или PE80 32 мм
    гугл евротрубпласт
    гугл наконечник зонда
    глина
    нет
    > 5 м
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Я вот посидел подумал и понял- я же в подвале буду делать (его еще выкопать нужно). а значит могу по периметру запустить две петли длинной по 25 метров.
    вертикально могу 2 скважины сделать (разнести их по максимуму друг от друга). подвал планирую 2*5 метров. глубиной около 50 метров.
    вопрос в том какой насос необходим прокачивать эти 50 метров скважины? по опыту знаю что из скважины киловатник кажется качает. получается для постоянной циркуляции тоже нужен киловатник?
