1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Какими насосами качаются скважины глубиной 25 или 50 метров?
    сколько потребляют ЭТИ насосы?
    моя идея была в покачивании воды через геотермалку
    горизонтально около 50 метров в два этажа с разносом 1метр от поверхность и следующий этаж -3 метра от поверхности. нормальный разнос или больше/меньше делать нужно?
    с горизонталкой какой насос справится?
    плюс необходимо будет вертикально две скважины делать по 50 метров (с запасом беру)
    какой насос для вертикалки?
    вода через теплообменники вентилятором отдает "холод" в помещение
    помещение не жилое
    не мертворожденая идея? может упускаю что то?
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Смешались кони и люди, вы что хотите, зонды или вода-вода?
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    "Смешались" спору нет. оно же новое для меня)
    в трубах геотермалки вода. труба проходит через большой радиатор на который дует вентилятор воздух "из" и "в" помещение. вроде фанкойл называется ТАКОЕ
    с зондами я вдруг понял что насос то нужен мощный чтобы из скважин качать. а это операционные расходы все таки
    горизонталка (многоэтажка) в этом плане НАМНОГО менее требовательная к насосу. пойдет и более простой циркуляционник
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Не нужен. Зонды это закрытая система под давлением. Качается циркулем.
  5. langezz
    langezz
    langezz
    Привет. Имеется трактор на гидравлике. Планирую забурить скважины для геотермальника. Как думаете, получится или нет.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стрела, гидромотор, шнеки/штанги это всё есть?
    Если нет, то дешевле ямобур заказать.
  7. langezz
    langezz
    langezz
    Гидромотор есть, даже два - МГП-160.
    Шнеки и штанги придется приобрести.
    В качестве стрелы планирую угол стрелы трактора использовать.
    Вообще думал задавливать гидроцилиндром, но кажется все это мечты.
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Собираетесь бурить с промывкой? Песок/глину даже руками нетрудно пробурить, самодельными штангами из тонкостенной трубы, а если трактором, то придется потратиться на вертлюг и мощные буровые штанги, соответственно, цена вопроса растет.
  9. langezz
    langezz
    langezz
    Когда буровая скважину бурила прошли 60 метров за час, потом скала.
    Поставил себе задачу - сделать тестовое бурение, и сейчас выбираю метод бурения и конечно хочется попробовать малобюджетный вариант.
    Что имею сейчас:
    - вода из скважины с отличным дебетом:
    - гидроцилиндр - две штуки;
    - гидромоторы - две штуки;
    - база в виде трактора весом 500кг
    - грязь и слив воды - не проблема.
    Получается надо организовать буровую колону из самодельных штанг, организовать туда подачу воды и задавливать буровую колону гидроцилиндрами Ни чего не упустил?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А учится буровому делу кто будет?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну ты как маленький! :);) Ютуб для чего! Посмотрел и мля мастер-джон Ланкастер! ;):) Чё там бурильщик, дибилы в газовое оборудование лезуть и ничего не боятся! То шо сами взлететь хер зым, и соседей в воздух подымают! Раз в неделю обязательно крендель находиться что газовый клапан вертит... Спрашиваю:" а ты понимаешь что делаешь!?"
    - А вон блохер дохтор крутит и учит, и нихера страшного!
    - Так ты, как та маленькая обезъянка, с шаловливыми ручками, но за ней люди присматривают а за тобой никто! А потом газовики виноваты!
  12. langezz
    langezz
    langezz
    Обязательно крутить - вертеть штанги, на конце которой какой-нить наконечник хитро-мудрый? Неужели на не большие глубины не хватит сделать, как делают типо под дорогой прокол.
    Я в целом, нацелен на нудную и относительно времени долгую работу по бурению, так как мне скорость совсем не нужна, готов неделями бурить, у меня для этого есть куча времени так как основная работа теперь у меня дома на загородном участке :) я за прошлый год столько профессий освоил, что трудовую книжку теперь и не стындо показать друзьям :)
  13. langezz
    langezz
    langezz
    Не, в Ютуб боюсь идти, почувствую сразу розовые на лице и яркое солнце :) - а это опасно для здоровья и дела в целом.
    Еще и жена потом будет хихикать, в случае не удачи... хоть я ей и не даю повода, она к слову говоря постоянно обламывается в этом отношении ;)
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Я бурил вручную, по 3 метра в час,. Газовым ключом ворочаешь колонну туда-обратно, бур скребет глину, вода вымывает. Задавливать ничего не надо, колонна весила до 70кг, этого хватало.
    На ютубе много роликов про ручное бурение, можете посмотреть, поучиться.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Тогда уж не надо забывать про глину, лучше делать глинистый раствор...стенки будут меньше осыпаться и вымывание породы будет лучше идти. Есть просто глина расфасованная для бурения, а есть бентонит он дорогой, потому что с добавками.
    От грунта конечно зависит, у кого-то и на воде получается.
