1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Зависит от грунта, диаметра скважины и диаметра буровых штанг. При удачном стечении обстоятельств можно и 30-40м киловатником прокачать.
    90 мм хватает для U-зонда Ф25.
  2. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Начинать бурить водой.
    А дальше раствор сам сам нарисуется при прохождении глины.
    Специально мутить раствор не обязательно.
    Да можно использовать конечно дрогущие бентониты (та же глина практически, только серая и добывается в айоминге и еще хз где) но и наша жирная глина неплохо работает при бурении.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Все верно, При малом диаметре скважины можно.
    Главное чтобы скорость потока бурового раствора поднимающийся из скважины был выше чем скорость того как тонет песок и камушки в нем.)
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Правильно.
    Скорость подъёма бурового раствора должна быть не менее 0.4 м/с иначе песок не поднимается.
    Посчитать объём метра скважины зная диаметр скважины и сравнить с расходными характеристиками насоса.
  5. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    плюсануть предпологаемое поглащение...
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите пожалуйста, если делать переливной ТН, то на каком расстоянии от основной должна быть сливная скважина?
    Основная скважина на песках (чистый песок до 28м), 24м обсадной, статический уровень на 16, дебет - не менее 4 м3/ч
    И если основную скважину использовать и для водоснабжения - можно ли обойтись одним насосом, или лучше использовать два (у ТН - свой насос, у ХВС - свой)?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ecohazard Приемную скважину нужно сделать на расстоянии 15 метров. В подающей скважине лучше расположить один насос который будет качать на ТН и на хоз нужды. Единственно на хоз нужды поставить насос второго подъёма. Соответственно нужна ёмкость для воды.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А во время работы ТН, когда идёт активный слив, не будет ли слишком сильной "конкуренции" за воду, между ТН и ХВС ?
    Или просто насос избыточной производительности ставить?
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Все относительно. Температура воды в скважине, температура воды на выходе мощность ТН.
    От этого зависит объём воды .
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Качать одним насосом из одной скважины какбы можно, но это существенные доплнительные потери. Насос для ТН надо подбирать по необходимому минимуму протока и напора, излишне мощный насос будет всегда потреблять избыточную мощность, привет СОР.
    Большой накопительный бак, насос повышения давления, арматура - это деньги и как ни крути наладка с возможными переделками.
    Два насоса в скважину один над другим - хороший вариант, если они поместятся.
    При неглубокой воде может быть выгоднее пробурить отдельную скважину для ТН и поставить отдельный насос - это к томуже проще для обслуживания. Надо считать что во что обойдется.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Два насоса лучше.
    Вода на порядок чище идет, когда ТН выкачает 5-6 эшелонов воды за зиму.
    Также, однозначно увеличивается дебет.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Когда насосы застрянут в скважине нужно звать этих советчиков или по крайней мере материть чтобы уши горели.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    У меня скважина 127 обсадной трубой, т. е. второй насос нужно совсем мелкий по диаметру брать, чтобы он вместе с подающей магистралью первого насоса не застрял...:nono:
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Трёхдюймовых пруд пруди
