1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Надо только два аутригера. Без них работать неудобно.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    не надо. Надо такой прицеп прикручивать к земле шнеками, чтобы можно было давить на штанги и прицеп не поднимался. У меня есть обычные шнеки, которые можно закручивать в ручную, но это долго и тяжело. Вот -бы гидравлические шнеки, было-бы супер, но денег это будет стоить побольше наверное, чем 70 т. руб.
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @Saga, шнеками можно якорить установку, но для их ввинчивания в землю без выноса грунта надо либо сначала проходить шнеком меньшего диаметра, либо на большом подрезать реборду, чтобы получить конус. Если не ошибаюсь у Вас тоже "Партнёр", но вот крутящего момента на вращателе я не знаю, а так-то чисто технически, на этих установках есть возможность якорить себя своим же вращателем. Для этого необходимо вынуть один из пальцев крепления вращателя к каретке (слайдеру) и повернуть его на бок, далее под этим местом, в опоре, сделать место под шнек. На шестиграннике шнека большая шайба притягивающаяя опору к земле.
    У @molodec, другая проблема. У него опора тонет. Если ему крепиться шнеками, то либо на шнеке должно быть две шайбы (одна под опорой, другая съёмная, ставится сверху), либо ещё как-то крепить опору в двух направлениях вдоль оси шнека. Но судя по фото у @molodec, на вращателе стоит один гидромотор mr-315, а он при давлении 120бар даст крутящий момент 65кг/м. Для ввинчивания шнека маловато.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Прикручивать необязательно, массы установки достаточно для бурения по глине. Фактически, как только начинаешь давить, скорость увеличивается, однако помпа не успевает как следует промыть ствол скважины.
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Интересно, у кого-нибудь есть бурилка с гидроударником?
    Как-то мне досталась такая (Данфос), с гнутой рамой. Раму с цепной подачей отрезал и из неё сделал обычную наклонную буровую. Гидромолоток или как его там... Гидроперфоратор остался. Штанги остались. Может зря разобрал, говорят у такой штуки очень быстрая проходка...
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    www.erwatec.de
  7. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Ljutik, я правильно понял, что они заглубляют стальную трубу, а потом в нее ставят внутрь трубку и делают коаксиал?
    Сколько эти трубы проживут интересно...
    @Tawman, вопрос кстати - а те зонды что планируете из пнд под свою "ширялку" с обсадной 90 - на какой теплосъем рассчитываете?
    Нашел нечто похожее http://mempex.by/equipment/3577/ - 1,8 лимона просят правда... ну и смущает что зондов таких по идее ну ооочень много надо будет...
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @Beatlesm, такая установка не должна стоить Таких денег. За такие деньги можно купить много чего и тем более, эта установка не позволит устанавливать зонды. Не рассчитана она на это.
    Управляемый прокол- это пилотная скважина заданного направления (кривизны), но это совсем не зачит, что туда можно запихнуть зонд.
    Про зонды.
    В ту буровую трубу, что в проекте, можно много чего опустить; нерж. Гофра в оболочке, 3-х трубный зонд ПНД зонд с наконечником, всем известный коаксиал ПНД 50 мм+ ППР 20 мм. Теплосём будет зависеть от грунта и от материала зонда. Гофра снимет всё, что можно снять (но у многих сомнения за нержавейку:aga:), 3-х трубный из 20 ПНД снимет приблизительно столько же, сколько и коаксиал выше написанный, НО всё они снимут не более того, что отдаст грунт, по моему это и так понятно:)].
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ни какой фантастики. При расчётах я ориентируюсь на теплосъём метра зонда в пределах от 30-50 Вт на метр в зависимости от плотности, уровня грунтовых вод и пр. Есть с чем сравнить. Только прокольная установка установила около 3.5 км зондов. При сравнении во сколько обошлась и сколько сделала она Лидер!
  10. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Tawman, хотите сказать что нет разницы 4хПНД32 или 3хПНД20 или коаксиал из ПНД50 грубо говоря в одной и той же скважине?
    Как то это не логично...
    Да, и прокольной установкой вы же делаете горизонтальные зонды, соответственно с них по идее теплосьем меньше, чем с вертикальных и наклонных... Я не прав?
    PS - я бы кстати не отказался от ориентировочных цен на варианты техники в личку, если они есть :)
  11. molodec
    molodec
    molodec
    До определенного предела разница есть, а потом уже нет.
  12. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @molodec, ну вот надо понять мне разницу, из практики... так то колоть из колодца под зонды меньшего диаметра и проще и дешевле
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Разница сильно зависит от типа грунта и наличия грунтовых вод. Поэтому я пожалуй поддержу Тавмана в утверждении, что трехтрубного зонда или зонда из гофрированной нержавейки у нас достаточно. Всё, что более это маркетинг.
  14. sm60961
    sm60961
    sm60961
    Иваново
    Здравствуйте профессионалы своего дела. Есть необходимость в скважинах под контур теплового насоса. Расчетная длина контура 150 метров. Интересует стоимость скважин "под ключ". Местоположение - Владимирская область 300 км от Москвы. Если есть заинтересованность, то прошу обращаться на ящик sm60961@ya.ru
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
