1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Ример аннгличане выпускают подобного крота. на ютубе можно глянуть оное чюдо в работе
    http://www.geomole.co.uk/
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Интересно, что он делает, когда в камушек попадает?
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Сдаётса в плен
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Пару фоток работы новой установки от Экопром. Жалко видео не прикрепляются.
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Некоторые пояснения по бурению. Разрез по грунту оказался с одной стороны лёгким, а с другой очень коварным.
    Бурение проводилось под углом в 45 град. Длины зондов по 50 метров. Можно было и больше, но для устройства коаксиального зонда с внутренней трубой ППР 20 пожалуй будет уже многовато. Да и бухты ПНД по 100 метров.
    По вертикальной глубине: от 0 до 12 метров глины средней вязкости, от 12 до 23 та же глина с прослойками галечника, попадались и большие включения, далее мелкий песок до 35 метров.
    По песку проходит первый водонос, поэтому бурение исключительно с бентонитом.
    На 5 фотке видны готовые зонды, на 6 и 7 боец готовится к открытию забурника.
    Как-то так.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Видео на ютуб залить можно
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Залил на ютуб маленький фрагмент
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Внутренняя труба 20, а внешняя какая?
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Расскажите про установку. Что она может по паспорту ?
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Внешняя ПНД 50х2
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Странная труба обычно бывает 50х2.4 или 50х3
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @rimer, она ещё молодая, паспорта у неё нет:)
    А если серьёзно, то:
    подача верх-низ 2700кг
    угол наклона мачты от 0 до 90 градусов
    возможность поворота от оси бурения на 30 град. влево и на 30 град. вправо (для бурения из одной позиции нескольких скважин)
    закрепление шнековых якорей своим же вращателем
    вращатель с двумя гидромоторами и возможностьб включения их как последовательно, так и параллельно
    крутящий момент при последовательном включении-100кг/м
    при паралельном включении -200кг/м (используется в основном для разворота бурильных труб при подъёме колонны)
    бурильные трубы производства ЗБО Оренбург от бурового комплекса Wireline, но с внесением изменений в чертёж
    буровой насос диафрагменный с гидроприводом и мах давлением по буровому раствору 50 бар (половина технологии расчитана на гидроразмыв породы)
    маслостанция от того самого "Партнёра", но опять же по моим тех. условиям. Двухпоточная со сдвоенным чешским гидронасосом 51/34
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Бывает и такая, я её искал и я её нашёл. ПНД 50х2 Рмах=6бар ПЭ100 питьевая, а стоит она чуть дешевле чем 50х2.4.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    По разному бывает
