1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Всё устроило, просто я её перерос. Появился определенный опыт, осмысление процесса, желание поменять технологию производства работ. А под это нужна уже другая установка.
    TS-15 покупалась под определенные задачи, она их выполнила и теперь ждет нового владельца.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    На каком функцианальном наборе, с какими хар-ми остановили свое внимание теперь, если не секрет конечно ?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Мое внимание теперь направлено на установки наклонного бурения.
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Актуальная тема .
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Оживлю тему. Коллектор под коаксиальные зонды.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Небольшой совет на будущее. Когда будете паять ппр по кругу, используйте уголки 45 -ые.
    Так надежнее и более закончено выглядеть будет.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    О и прада в тройник под 45гр впаяно:)]
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    В коллекторе бывает разное колличество кранов, поэтому поймать 45, 43, 38 градусов можно только если паять по шаблону. Шаблоном выступает само кольцо, а с уголками мысль не новая, но в итоге выйдет похожая ситуация. А зачем нам лишние детали?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Через один делайте, выйдет культурней.
    Я, например, вовсе не уверен, что в каком-то из заваленных соединений сечение вдруг окажется сильно заужено. С такими углами перегреть и передавить - как два пальца .
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Монтаж выглядит так: паяются пары тройник-труба, через тройник вполне видно как впаяна труба. При необходимости можно подправить сечение. И пару хитростей. Коллектор кольцевой, при основной трубе ППР 32 Р=10 бар, проходное сечение как у 63 трубы. Подача и обратка с разных сторон (на фото видно), т. е схема Тихельмана, поэтому даже небольшое заужение сечения никак не отразиться на работоспособности:)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если делаешь сам и для себя - это одно. Объяснять на пальцах какой-нибудь одинокой даме бальзаковского возраста - це должно быть красиво. Иначе будет сложно :)
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Можно сделать проще и красивее. ППР труба легко гнется на небольшой угол. Достаточно ее нагреть при помощи газовой горелки. Я так делал у себя на даче водопровод (пришлось изголяться) - полет нормальный
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопросов нет. И фен сойдет.
    Но времени понадобится немало. ПП приходится греть или долго, или быстро с большой вероятностью потеков или трещин. Что опять неприятно для глаз.
    В принципе, ПП32 пн 10 ...как и ПП25 пн 20 - самые удобные рабочие размеры для сварки. И напортачить тяжело, и лепить легко. В этом плане я полностью согласен с Tawman .
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот красивый вариант
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я не волшебник, только учусь. Будем стремиться к красивым вариантам.
    Хорошая идея. Можно и с ППР сделать тоже самое. Даже легче чем с ПНД:)
    P. S. У Игоря работают хорошие люди, с нормальными руками:)
