1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Прошло некоторое время, решил поделиться интересными новинками. Установка приобрела дополнительные аксессуары в виде рамы крепления на бетонное кольцо. image.jpg
    Теперь центр вращения исключительно по центру кольца, можно даже бурить вертикально в кольцо image.jpg
  2. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Сборные коллектора теперь исключительно из пластика, металлические только винтики на кранах:)
    И коллектора (по совету @Ljutik,) теперь паяем прямые, а затем сгибаем под размер кольца.
  3. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Но, были и трудности. Вот, что осталось от коронки за одну скважину по окременелостям... image.jpg
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    А вот буровой героторный насос просто удивляет (стучу по дереву)
    ВЕ-Е-Е-ШЬ получилась реально шикарная! Качает песок с камнями с давлением до 20 бар! С ним уже пробурено около 1600 метров. Самовсасывающий. Сейчас подмораживает, так вот на ночь, может воздухом выдувать буровой раствор из шлангов.
    Был на днях у представителей "Вектор" в Москве - Роспрмбур, покупал коронки, рассказал про героторный насос, который совместно с Экопромом разработали, говорят у них такие есть и показывают поршневой двухсторонний. Когда я объяснил, что героторный это тот у которого стальной однозаходный винт вращается в резиновой обойме с двухзаходной резьбой, были удивлены. Говорят про такой не слышали. Похожие насосы стоят в угольных шахтах и качают из зумпфа грязную воду на поверхность с полукилометровой глубины.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Tawman, скоро вы подомнёте под себя весь рынок геотермальных зондов в Московской области :)
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Весь рынок МО, врядли, а вот немного демпингануть, это да.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Полный цикл сборки -шлифовки бурмашины - это всерьез:super: Мафию расширять или клепать на продажу проверенные уже орудия - эт ТЕМА:victory:
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я просто делаю свою работу и пытаюсь сделать мир чуть-чуть лучше:)
    А если серьёзно- процесс затягивает, чем дальше, тем интереснее...
    Со мной согласна буровая бригада
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Tawman, вопрос по гидравлике. Модельку не делали, каково сопротивление в таком коллекторе? Воздух через бачек в котельной выводите?
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  11. barloc
    barloc
    barloc
    это который на их сайте НВБ? сколько стоил, если не секрет? на сколько хватает уплотнителей? и там паспортный литраж никакой, его реально хватает для бурения?
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    На сайте его нет. Его для меня делали. Тот, что на сайте для ГНБ установок, он около 3 метров длинной и даёт безумное давление в 120бар, но расход у него 40литров в минуту. Нам такойне не нужен. То, что у меня даёт 20 бар и расход 120 литров в минуту. Длина около 1.4м, да и весит поменьше.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Прямая как стрела труба с внутренним сечением 13.2мм, обратное сечение в 7раз больше. Максимальная длина 50 метров. В тёплом полу и трубы бывают поменьше и длины поболее.
    По поводу бачка- называется сепаратор. Простой (автоматический) кран маевского на трубе ничего не поймает-слишком большая скорость газировки:)
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Это мы в курсе, что чем называется и как надо кавитационный поток в ламинарный переводить для отделения воздуха. Судя по фото, не понял в какой трубе обратное сечение в 7 раз больше. Или Вы делаете подачу 32м ППР а обратку 50-кой ПНД?
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @Lex76, на счёт семи раз, это я условно:)
    Подача происходит через коллектор из 32 ППР трубы. Стенка у 32- тонкая.(Pn 10). Коллектор-кольцо, стало быть подача на краны происходит с двух разных сторон, что равносильно увеличению сечения коллектора. Подача в кольца коллекторов происходит с разных сторон- петля тихельмана, обеспечивающая более равномерный поток через зонды.
    Подача в зонд, конечно по 20 ППР трубе с наружным диаметром 20 мм и внутренним 13.2мм, обратное движение по ПНД 50 с внутренним диаметром 46мм. Даже если принять во внимание локальные заужения в виде муфт для спайки 20 ППР, тот площадь сечения между ПНД и муфтой ППР будет 1171 мм2 против 136мм2 площади сечения трубы подачи. Отличие в площадях в 8.6 раз. Поэтому в прикидках гидросопротивления можно обратным трубопроводом пренебречь. Вот и выходит, что основное сопротивление в подаче, в трубе с диаметром 13.2 мм. Но труба прямая, без изгибов змеёй, гладкая. Поэтому и говорю, что в тёплых полах с протоком бывает посложней.
    Коаксиальный зонд вообще штука очень интересная. Из недостатков, казалось бы, паразитный теплообмен через стенку ППР трубы, но не всё так просто, у классических U- образных зондов он достигает 30 процентов. Озадачил технического директора одного из заводов по производству пластиковой трубы по поводу теплопроводности ППР трубы армированной стекловолокном, конечно стекловолокна там процентов 5, но не в нём дело. Дело в том цветном слое, внутри которого это стекловолокно. Слой представляет собой менее плотный ППР. Ждём ответа. У сырья ППР теплопроводность 0.15 Вт/м/К. Против 0.4Вт/м/К у ПНД. Поэтому меняя материал покрытия внутренней трубы можно изменять паразитный теплообмен.
    Далее преимущества.
    Внутреннюю трубу отрезаем на 10-15см короче низа зонда. Получается шикарный отстойник для возможной грязи, которая ни когда не сможет подняться на верх из-за очень низкой скорости обратного потока. У классического U- образного грязь приведёт к уменьшению протока.
    Следующий плюс. Бывало заказчик спрашивал, что произойдёт если зонд придавит грунтом? Он сломается? Ничего страшного вообще не произойдёт! ПНД труба поменяет свою геометрию с круглого сечения на овал, в самом крайнем случае уперевшись в ППР трубу, и ВСЁ. Да чуть-чуть измениться сечение в этом месте, но оно и так было в 8.6 раз больше. Классический зонд может схлопнуть совсем.
    Идём далее. Вопрос про обморожение зоны вокруг колодца. Так как подача в зонд осуществляется по внутренней трубе, а обратка по наружней, то вокруг колодца скопление наружних труб. Вокруг колодца самая тёплая зона!
    Ну так, по мелочи...
