1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Т. е. вилка - это место, куда укладывается изгиб трубы. Соответственно - это место хоронится вместе с трубой? Я правильно понял?
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Вилка - стальная болванка с проточкой под изгиб трубы или под трос. Ну вилка, блин с двумя зубьями;)
  3. Tawman
    Tawman
    Tawman
    В грунте остаётся расширитель-конус, а вилка, жёстко закреплённая на колонне штанг уезжает обратно
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хочется верить в лучшее:) Слишком много и часто придется хоронить.
    Не вариант, по крайней мере с изобутаном. Так и придется шнеком под пропан бурить и ДС компрессор...
    Кто бы управляемого крота придумал, с хвостом из трубы ...Запустил в огород с утра - к вечеру труба уложена...
    питание можно по этой трубе и протащить - при выходе отсоединить...
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Лучше нескольких маленьких китайцев и одного большого переводчика:)]
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В ВДГО давление смешное. Пальцем затыкается. Для МПТ трубы режим крайне простой. А ещё она не гниёт и не проводит ток, что тоже очень хорошо.
  7. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Теперь понятно, почему так происходит. Тупо ставим компрессор...Тупо подключаем...в погоне за дешевизной. Тянет на Шнобелевскую премию.
    Наверное время оценит такие изобретения.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы не владеете вопросом
    Изучайте: http://kashira-plast.ru/o-produkcii/katalog/truby-compipe/metalloplastikovye-truby-gaz/
    Труба выдерживает давление 100атм. Я присутствовал на испытаниях.
  9. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Есть фотки наконечников на такие зонды?
  10. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Признаю, не был знаком с этой трубой. Для горизонтальной укладки можно пробовать. При погружении в скважины пока не понимаю, какой должен быть наконечник? Зажимные, обжимные не подойдут. Радиус изгиба трубы достаточно большой. Как наконечник применяется.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Какие наконечники у нержавейки сложенной пополам?
  12. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Это гофротруба или прямая?
    Вообще, это решение под DX или гликоль?
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    В том варианте под гликоль.
  14. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Лаконичные пояснения...:) Тогда возникает вопрос, почему столь дорогая нержа, а не ПЕ. Второй вопрос - площадь теплообмена очень маленькая, ее придется компенсировать протяжонностью? Ну и такая система будет плохо работать в сухих грунтах. Т. Е. ее применение ограничено свойствами грунтов на месте установки. Во влагонасыщенных, песчаных грунтах, с высокой вероятностью, такой источник будет компенсировать хладопроизводительность компрессора. Насколько понял, это эксперимент, а без них ну ни как.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Повышение диаметра трубы с 16 до 32 - повышают теплосъем на 15%.
    Две 16 трубы, вместо одной 32, при разнесении их на 15см - можно условно приравнять к одной трубе, радиусом 150мм. Это уже практически удвоенный теплосъем, против одиночной трубы.
    Реально - меньше, но процентов 50 - в любом случае будет.
    Т. е. если пихать 4 32 трубы в одну скважину нет особого смысла, то с 16 трубой - смысл есть.
    Вернее, есть смысл использовать так же две трубы, но опустить кольцами - в насыщенный водой грунт, благо диаметр позволяет гнуть в 150мм. Такой зонд будет эффективней двухтрубного варианта из 32 трубы, будет эффективней коаксиала разумного диаметра (32-63мм).
    При меньшей, в итоге, цене.
