1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Одну выгнал на 9м, другая на 4х стала. :-(
    Глина тоже разная.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Эта мысль есть. У самого есть подобный опыт... В принципе, вполне рабочий вариант...Я крутил советской монтажной дрелью - момент дикий. Сверло на конус.
    Не обвалится такое "отверстие" в песочнице - вода с 2м ?...
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Обсадную запихнешь и дальше рейсами.
    Мы одного зака видели с гипсом на обе руки...
    Трещетка (защита) не сработала на мотобуре и усе, две руки трынь...
    На робота похож был. Я даже не знаю как он нужду справлял...
    Так что аккуратней.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если уже решусь на "ручной" вариант - элементарную приспособу обязательно сваяю.
    Всё же цель - кипеть в плюсе, а это максимум 15вт с метра...
    На половину теплых стен нужно 3-4квт. Итого - 200-300м зонда...
    Иначе не победить переливную схему.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А вертикальные не подойдут?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Палка о двух концах...
    Для вертикали можно пригнать шнек на базе Камаза, обещает набурить очень быстро - до 6м.
    Принципиально - если выстроить скважины в вертикальный ряд, то улучшаются условия "оттайки", но цели снять много=подморозить контур нет. Всё с точностью до наоборот...
    Для коаксиала - вертикальные скважины не есть хорошо, ибо эти скважины нужно разносить в горизонтали ...Это дополнительные расходы, не денежные - потери эффективности...
    Как-то понятно выглядит гибридная многоэтажка, но и в ней, если лучами из одной точки, со снятием лишь 200вт с зонда - больно не разойдешься...
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    До первого водоноса, а ля верховодки, все регенерируется за летний период.
    Понимаю что тебе нужен переразмеренный ГК.
    Самое дешевое это траншея.
    Заложить 2-хкратное увеличение ГК и кипим в +.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во первых - дальше 1.5м копать нереально, обвалится однозначно.
    Во вторых - доступно всего 40м.
    В третьих - второй ТН, он же резервный, должен уметь отработать двойную мощность, пусть и с уменьшенным КОПом.
    Траншея хороша для ДХ на изобутане и скрол компрессором+частотник. Вообще бомба по эффективности. Только места и возможности нет...
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если грунт не "трогали", то и по песку бывает и 2-2,5 м стоит. Чаще валится конечно.
    У меня в резерве печка кирпич, она же и выполняет функции ТА. Не ?
    А второй ТН воздушник ? или рекуператор?
    С 40-50 м траншеи мы снимаем в МО около 10-12 квт тепла. Но это для гликоля.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Копал траншею под воду - что в глубину, что в ширину...меня владелец трактора чуть не убил (пришлось коньяком задобрить). Ниже 1.2-1.5м копать не стану.
    Печка - не вариант.
    Второй, вернее сегодняшний ТН, работает с КОП не менее 7 на переливной схеме.
    В траншее - есть способ сделать ДХ не дороже гликолевого контура (скорее дешевле), с эффективностью +2+4К к средней температуре гликолевого контура.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну копай и сверли мелкие скважины.
    Если песка много можешь организовать сверху над контуром полив скважинной водой.
    У меня вода +10-12.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такой момент...
    Если всё равно ставить извлекаемую обсадную, то ничто не мешает воткнуть вместе с зондом немного кожуха - и доливать из скважины...
    Вода сейчас 8.1, зимой 8.4, скоро будет 7.9-7.6...Если верить доступным термометрам.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну если песок так лей сверху на контур. Несколько датчиков и схемку для управления скваж. насосом.
    У меня к маю темп +12. Скважина 28 м.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего туда лить сверху, если и так вода?
    Сомневаюсь, чтобы без кожуха был приход...
    Воды сливать есть куда, насос и так кушает всего 120вт - чего ещё желать?
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Зимой тоже вода? Или ты весной-летом её копал-видел?
    Зимой УГВ понижаетя.
