1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Уровень в скважине - не показатель?
    Родник в 15м, правда зимой его не видать ...было...Сейчас видно - как никак 2.2-2.4 куба в час...
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я имел ввиду уровень грунтовых вод не в скважине, а в траншее.
    Раскопать родник. Сильно раскопать и смастерить бооольшой ТА. Не?
    В нем центр контура, а от "бака" пустить усы...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Родник наверняка не грунтовые воды... По крайней мере, в скважине уровень падает незначительно. может метр всего. Не думаю, что уровень радикально меняется.
    В родник не полезу - без вариантов. Если взорвать только...
    Есть желание смастерить именно ДХ испаритель и ДХ конденсатор...И запитать всё это дело, сильно позже, солнечными батареями. В худшем случае 0 кипения и 30 конденсация - не так много и нужно для счастья.
    Если прикрутить компрессор с датчиком положения ротора, то можно использовать контроллер от мотор колеса, без промежуточных преобразований тока.
    Но это уже другая история...
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Зачем взрывать. Размыть мотопомпой.
    Пожарная машина творит иногда чудеса...
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если остановится на размыве грунта, аля абиссинка...
    Какой трубой лучше воспользоваться? ПП- можно взять армированную алюминием, она достаточно жесткая но и тяжелая.
    Пытался разобраться с буровыми трубами- есть алюминиевые...Чего и с чем едят не подскажете?
    Можно просто алюминиевых прикупить, но тогда придется как-то стыковать...
    Есть желание сыграть углом, значительно сыграть, насколько реально это на практике?
  7. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Приветствую, прошу подсказать вот в чем, предлагают тут по случаю вот такую штукенцию электросверло эс2 мини бур, может кто имел дело стоит ли использовать в качестве бурилки небольших скважин? Screenshot_2016-03-15-13-53-36.png
  8. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Как раз должна уместится в погребе
  9. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
  10. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Да я хотел пробурить в погребе до воды метров 12-15, диаметр шнека маловат 45 мм всего, да и потянет ли мотор редуктор если увеличить диаметр шнека может кто брал за основу для самоделки
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Tawman, Добурил ? Тот на 500:hello:
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Кстати вопрос, бентонит он какой-то подготовленный, или можно использовать натур продукт, я тут узнал что в соседнем селе карьер с бентонитовой глиной.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вова, это обычная глина. Юзай то шо есть. :)
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Нет ещё:|:
    То платформу новую делал на маслостанцию, то начал красить установку, в итоге разобрал почти на винтики всё. Разобрал покрасил и собрал! Теперь на прицепе не только маслостанция катается, но сама буровая мачта. Сама себя с прицепа сгружает и загружает. Во как...
    А бурить то бурим, потихоньку.
    Я ещё много полезных железок понаделал. Теперь труба для зондов с катушки подаётся, открывалка для забурника то же с катушки, но поменьше. Вся эта приблуда крепиться к раме, рама к колодцу, колодец накрывается армейской палаткой УСТ-56... Игла в яйце, яйцо в утке, утка в сундуке и т д:)]
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Обычной у нас полно, просто выяснилось что есть и необычная, вот и думаю стоит ли парится до карьера километров 20, на сколько я знаю, не разрабатывается. Бурику с промывкой пока не собрал, хотя комплектуху уже почти всю имею, включая маслостанцию
