1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Процесс покраски. Володя как всегда в кадре:)
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну :) главное в "цвет" попасть:)]:)] Эт для бурилки оснавное:hndshk::)]
    ЗЫ: всёж пора до Серёги доехать... Ты как ?
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Стас а ты про сейсморазведку и гнб мыслил? Жалко Колян пропал - моск :super:нормальный:hello:
    ЗЫ: тупо вниз...(с горизонта в разы больше взять можно) :hndshk: где-то зондов в половину
    срезать можно:super::super:
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Мыслил пр ГНБ. Где-то через месяц буду пробовать управляемое бурение. На эту установку уже шпиндель другой есть и комплект тонких гибких штанг (42мм). Жду навигационную головку. Новая навигация сейчас дороже крыла от самолёта. Эклипс, например под 800 тыс:no:. Радиодетекшн несколько дешевле, но всё равно дорого. В России стали делать очень неплохое оборудование. Обсуждаю.
    Но это всё про классическое ГНБ, а вот чтоб ещё и зонд туда...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно краткий ликбез- что куда и откуда.
    Склоняюсь замыть метров на 5-6, по типу абиссинки. Можно, конечно и титановую трубу использовать - в единственном экземпляре...Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Метров 12-15 вполне можно забурить=замыть, тут уже одной трубой не обойдешься...
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    В смысле принцип работы ГНБ?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В смысле тонких гибких штанг. Ну полный ноль я в бурении...
    Где их искать, чего почитать.
    Попадалось описание алюминиевых штанг, но у них диаметры большие.
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Для ГНБ тонкие штанги не для тонкой скважины, а для возможности изгиба. Принцип работы таков: установку ставят под углом 30 градусов к горизонту, начинают бурение. Вся хитрость в буровой головке.
    Она имеет скос и форсунку в передней части. Так же внутри располагается навигационный зонд (цилиндр с датчиками наклона и радиопередатчиком) Зонд может определять в каком положении находиться скос у головки, а так же заглубление, направление движения и много ещё чего полезного. После входа в грунт с вращением образуется обычная наклонная скважина. Далее происходит позиционирование буровой головки вращением штанг до такого положения, когда скос находиться внизу. Включаем буровой насос и струя из форсунки размывает грунт впереди. Тяговым усилием прокалываем на некоторое расстояние и опять включаем вращение одновременно с подачей. Произошло искривление скважины. Теперь бурение уже не под наклоном, а в горизонте. Человек с Приёмником локационной установки находиться сверху над зондом и видит глубину и направление движения.
    После прохождения горизонтального участка, на подъём идем таким же образом. На поверхность вылезает буровая головка. Откручиваем её и прикручиваемой расширитель (крокозябра с зубами, но диаметром больше штанг). За расширителем - вертлюг и крепление для затягиваемой трубы. Начинаем бурить в обратную сторону, расширяя скважину и затягивая трубу.
    Инструмент разобрали сложили в сторону, труба в грунте.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Можно и водопроводную с муфтами, а дальше всё- равно выдёргивать либо домкратом, либо лебёдкой.
    Можно два гидравлических ручных домкрата в параллель и швеллером сверху. В швеллере отверстие ровно по диаметру трубы, муфта не проходит. В комплект удлинители- швеллеры. Сначала вытягиваем за муфту, затем короткая проставка из швеллера, затем длинная.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хитрость с швеллером понял, зур рахмат.
    До какой длины будет реально обойтись чисто ручным способом? Нужный диаметр 40-50мм.
    Прокапываю траншею - метра полтора глубиной, больше грунт не даст.
    работаю как с уровня грунта - пару досок кинуть не проблема, как и леса поднять метра на 2.
    так и в траншее...
    Т. е., использую титановую=легкую трубу, и подаю воду - скорее всего чистую со скважины.
    На какую глубину стоит расчитывать, чтобы обойтись без механических приспособ?
    Грунт глина+песок, есть водоупор из синей=серой глины с камнями, но не большой толщины. Его придется проходить.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Стас... фишка в "сейсмо". ищем нормальный водонос - и уходим в него (можно половину зондов сократить) :victory: Сейчас самое то...:hndshk:
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Мы и при наклонном бурении без сейсморазведки находим водоупор.
    первая скважина -разведка, остальные можно и в водоносе пройти поболее.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Сократить длину контура можно, но осторожно! Если этот водонос малой мощности слоя (в смысле глубины), то зимой может быть и не сильно водонасыщен. Вот восстановление контура- это да!
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Сейчас вообще стал предлагать интересный вариант по длине контура. Если заказчику кажется, что у него супер грунт, который отдаёт много тепла, то предлагаю следующее: бурим заранее меньше, но оставляем место на коллекторе. Если грунт не оправдал надежд, приезжаем, снимаем бетонную крышку, ставим установку и добуриваем. Это позволяет либо сэкономить, либо растянуть по деньгам на два сезона.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    В водоносе можно (нормальном:hndshk:) Главное сейсморазведка:pioner:
    ЗЫ: проще сделать 10 маленьких (вон дач сколько)... своруют блин :hello:идейку
