1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Глину с песком гидроразмывом пройти можно, но не камни же:)
    На конце трубы нужно зубы нарезать, а на другом конце тройник и ручки. Опускать с вращением туда-сюда. На ютубе есть видео как бурят абисинки.
    А так пробовать надо.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот как дедушка развлекался...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Весь сайт разглядел, ещё в прошлом году...
    Только, чтобы победить переливную схему, придется снимать максимум 14вт с метра...
    Стоимость и скорость будет решающим моментом. Соответственно - диаметр и производительность насоса.
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Как говорил Хитрый Лис из Маленького Принца-"нет предела совершенству!"
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    не нужно издеваться над больными людьми.
    Загорелся не на шутку сделать дх испаритель и непосредственную конденсацию - себе в мансарду.
    Из алюминиевой трубы 8*1мм. Приедет - буду мучить на предмет разворота. Будет понятен нужный диаметр "скважинки". Труба в термоусадке обходится 50руб за метр. Надо набрать 3 квт из испарителя.
    Из этой же трубы - конденсатор, по фанере - в формованные вторым листом щели.
    Алюминиевая фольга или лента для формования вокруг трубы, жесть или оцинковка - сверху.
    Всё клеится, и общий ценник (по материалам) приемлимый, и с компрессором проблем нет...
    Осталось придумать, как из 15м траншеи - добыть эти 3 квт...
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В ТН-ах я уж точно ас,
    Но вылез "маленький" нюанс...
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Какой, позвольте спросить?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    с 15-ти метров 3 кВта
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @molodec, Спасибо за здоровый скепсис.
    В любом случае, на все эти гребенки и циркули - уже не вернусь.
    С конденсатором разобрался, и с испарителем справлюсь...
    Когда своему работнику озвучил ценник в 1тыр за метр скважины, получил ответ:
    Я тебе ложкой выкопаю.
    Ибо 20тыр в месяц - средняя температура по больнице.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ну-ну !
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @бурильщик, Этот выкопает, я ему правильную ложку дам, и выкопает. Благо, нужны не скважины, а норы в земле - вот бы с мышами договориться:)]
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Gaunt, Читаю ваши сообщения и диву даюсь. Вы говорите что ничего не делаете в своем болоте Башсвязьинформе а они в ответ ничего не платят. Это ваше личное дело.
    Но когда вы размышляете о ценообразование в бурении в котором вы сами говорите полный ноль это как минимум некорректно. Если вы считаете что буровики много зарабатывают займитесь бурением.
    Можно поступить проще приезжайте к нам поработайте пом буром один день посмотрите как это.
    Можно еще проще мы летом сами в Башкирию приедем можите посмотреть что и как бурить будем на КВ 20. Список объектов:
    г. Салават
    п. Черкассы
    п. Нурлино
    п. Улу-Теляк
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Помечайте - о цене бурения слова не было. Затратное это дело, разве что-то было сказано?
    У меня под боком, менее километра, серьезная бурильная контора. Минимум, который предложили - это шнеком на 6м, за смену нужное количество скважин сделают.
    Но как при этом успеть уложить "гуськом" петли в скважины - ясности нет. По 100вт с ДХ - это гарантированные -5 - 7С кипения. Меня такой расклад не устраивает.
    Опять - загонять эту дуру, на базе Камаза - больше потратишь на приведение участка в порядок.
    Для ДХ испарителя, оптимально, не лезть ниже 8-10м. Как и нет необходимости в диаметре выше 40мм.
    И то, это я ещё в технологию изготовления этой алю трубы не лез. Возможно, и 32 "дырки" за глаза и за уши. А это, согласитесь, совсем другая история.
    Как и смысла в ДХ испарителе выше 3-5квт нет. На мощном ТН оправдана только гликолевая или переливная схема - ибо насос=циркуль + ПТО уже оправданы.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Скважина на воду за 1 тысяча рублей за метр ниже границы рентабельности.
    Вы через одно сообщение говорите о большой дороговизне буровых работ.
    Как это понимать?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Объясните, зачем, ради того, чтобы опустить петлю= разворот трубы диаметром 8мм...Бурить скважину на воду?
    Лишнее абсолютно.
