1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Диаметр по расходам серьёзно влияет только на скорость. На амортизацию оборудования и на топливо влияет слабо. Реальный дисконт можно получить только за объём.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В том и дело, что нужен иной, менее затратный способ сделать даже не отверстие, а всего лишь щель 10*40мм. Уже незнаю, поставить десяток повышающих насосов и аля керхером размыть. Вполне можно жертвовать глубиной-длиной, ради снижения трудозатрат.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, до 10м руками люди бьют, если не спешить... то вполне можно наделать таких скважинок.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Водопроводная труба и отбойный молоток.
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Так он ещё и вытаскивать обсадную задумал:)
    Забить только пол дела...
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Есть такой инструмент- буровая ложка! Старая технология...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кстати - надо подумать. На мелкие диаметры, да на 2-3 метра, под углом, да из многоэтажки, можно и перфоратором сделать...У меня как раз на 50 высокие коронки от хилти есть...
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вот, уже мысль заработала;)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Век живи, век учись...Там ещё дырка хитрая - можно и водичку пустить...
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а зачем ее вытаскивать. Если внутрь нее прям ДХ зондв пихать, то цена обсадной из водопроводной трубы будет весьма невысокая
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Уважаемый. Сколь-нибудь вменяемая зарплата начинается от 15 000 рублей в месяц. Если з/п в рабочий день менее 750 р/день (при условии 20 рабочих дней в месяц), то любой найм оборачивается трудом даже не "за жрат", а ещё беднее. Плюс бурение под ТН и воду работа сезонная. В году всего где-то 260 рабочих дней. Умножаем на 750. 195000 р. Делим 260 на два. 130. Ещё есть некоторый коэффициент не занятости - в среднем за сезон около 20% (минимум). 104. В буровой бригаде минимум двое. В хорошем варианте от трёх человек. 195000: 104 х 3 = 5625 р. Столько денег - себестоимость работы буровой бригады в сутки чисто по человеко-еденицам. Плюс расходники и амортизация оборудования.
    Вот и получается. Любая организованная деятельность в области бурения имеет нижний предел стоимости одного рабочего дня. Необходимо соблюдать пропорцию стоимости одного метра проходки к количеству метров в день. Иначе платить работнику будет нечем.
    В конечном итоге дёшево за метр может сделать только конкретный человек исключительно себе и с большими трудозатратами. А учитывая, что собственный труд в реальности тоже далеко не бесплатны, то получается ещё интереснее - самодел может не окупиться никогда.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если перевернуть ваши доводы то:
    Чем отдавать, пусть по штуке, за метр бурения
    дешевле вложиться в 4-6м трубу, насос и скважина на воду - делается разумным застройщиком в первую очередь, кусок шланга, пара-тройка фитингов...
    И "зарабатывать" по 5-6тыр в день.
    Нет никакой необходимости бурить более 50мм для ДХ из 8мм трубы.
    Больше 100мм для металлопластиковой - ДХ на изобутане- пропане.
    Можно и ПНД20мм спокойно "завернуть" в эти 100мм.
    У многоэтажки одна проблема - её негде разместить на ограниченном участке.
    Но эту проблему= длину многоэтажки, можно решить.
    Т. е. уйти вниз и частично вбок.
    Грубо говоря, если с 3м многоэтажки снимаем 65-100вт, то опустившись - элементарным бензиновым ямобуром ещё на 2-3м, снимаем уже до 200вт с метра. Причем, наличие двух уровней: поверхность и дно траншеи- позволяет использовать достаточно длинный шансовый инструмент.
    Т. е. размывом грунта легко опустится на 4-6м. Это уже 300вт и лучшие условия охвата грунта- достаточно зайти под небольшим углом.
    Даже элементарная возможность выйти вбок из траншеи - улучшит условия теплосъема в разы. В этом случае нельзя говорить об повышенном теплосъеме - будет хуже отогреваться, чем вертикальный вариант.
    Причем все работы внутри траншеи, грязь остается внутри. Планирую расстелить геотекстиль и складировать грунт на него. Обратная засыпка вручную с водой = как и былО. Думаю, один человек спокойно справится с 10м засыпки траншеи в день. При этом очередную машину чернозема можно не брать... Судя по скорости проходки размывом - два человека спокойно делают скважину, аля абисинка, в день. Для ТН, особенно ДХ, нет никакой необходимости лезть глубоко...
    И ещё...Тот работник, что обещался раскопать ложкой, работает со мной уже 2 года. Свой рубль имеет в любую погоду. Зная мой подход к задаче...наверняка расчитывал на мою помощь и смекалку:|::aga:
    Так что посмотрим, что да как. Самому интересно и ложку испытать, и замыть попробовать:)
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Вы, видать, очень низко цените свой личный труд. И своё здоровье.
    В Башкирии можно договориться под зонды забурить по 800 рублей за метр и ниже. Вам и разбурят и зонды засунут и тампонаж закачают. Всё сделают за дня два-три. Вместо того чтобы гемороиться и рисковать здоровьем месяцами, можно заморочится заработком более простым методом.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С учетом - навести порядок на участке, после серьезной бурилки - даже 500руб дорого. Вы поймите, меня вполне устроит 6м глубины и 50-100мм. этого достаточно, чтобы 4м были в воде, чтобы с 15 - доступных метров под траншею снять долговременных 3квт.
    Сейчас и переливная схема кроет Газпром= магистральный газ, как бык овцу.
    Необходимость геоконтура - вместо печки, или вместо ТЭНов, для резерва - одним словом.
    Если пройдет удачно - буду мутить схему: ДХ испаритель+ Прямой конденсатор+ ДС компрессор с датчиком холла+ контроллер моторколеса электровелосипеда+ солнечные батареи.
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Вот и получается, что для вас ТН - хобби и развлекуха. А для большинства это либо бизнес либо способ согреть дом и сэкономить. И подход поэтому совершенно иной.
