1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Завтра День Победы!
    С наступающим!
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Попробовал замыть 25 трубу у себя на участке...
    Не смог пройти слой с гравием...
    Но, врагу не сдается наш гордый Варяг - появилась новая идея...
    Задача простая - загнать, вставить зонд и вытащить обсадную, внутренним диаметром 21мм.
    Идея - использую гибкий вал для передачи крутящего момента - с фрезой (буром) на конце.
    Этот вал пропускаю внутрь обсадной, соответственно поддавливаю водой.
    должно получиться типа
    Нужен коллективный разум - что можно использовать в качестве бура?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приближаемся вновь к ВиброСонику Лех;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С чем его едят?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В какой то из веток три года назад было про него и гугл тоже знает этого Зверя
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    чего-то гугл ревебраторы кажет...
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Sonic drill или вибросоник:)]
    Идея понятна. Столько денег нет.
    Хотя...если потормошить Энвиро? Наверняка в Америках немеряно б/у буровых появилось...после снижения цен на нефть.
    Могучая больно установка. ДХ глубоко копать смысла нет.
    Чего-то мелкого - буровых труб просто нет.
    Мне нужен проходной диаметр максимум 21мм. При желании, можно и в 18мм уложиться.
    Пока пытаюсь связаться с местными производителями приводных тросов - аля вибратор или газонокосилка.
    На конце короткое перфораторное сверло, чтобы в трубу залезло.
    Запусить такую дрель внутрь 25 трубы.
    Ну и пихать в землю - натурально.
    Дальше вытаскиваю трос со сверлом.
    Вставляю зонд метров 6-12. И всё.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Этого достаточно же:)] -Теперь подвижную площадку стрелы, к ней три ИВки-вибратора, чтоб требушить бурколонну в 3х осях, плюс почти стандартный лафет с приводом;):aga:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Блин...ради "дырки" под метапол?
    По большому счету, если бы не гравий, толкать 25 трубу можно и руками. Первые два метра идут 5см в секунду.
    Если позволит спина, в эти выходные попробую у свояка. У того глина.
    Лафет и прочее - нужен спрос. Нынче - никто не строится...
    Предложить отопление дешевле газа, а это всего 300-350тыр, при капитальных затратах нереально.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Уважаемый. Вы забываете, что для бурения таким способом нужно осевую нагрузку давать. Причём конкретную. В конце концов вы придёте к абсолютно стандартной схеме. Либо к стандартной бурильной "тематике". Либо к неуправляемому проколу с теряемым наконечником. Задавливать можно хоть вручную домкратом. Конкретные камни не пройдёт, а гравий должна.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всегда есть бара. Я в связи работаю.
    Стандартная буровая не вариант - по причине грязи.
    Ещё не вечер.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Вибросоник - это мать его гибрид перфоратора и стандартной буровой :) О том же активно думаю. У меня вообще другой подход к организации буровой в голове... Но пака что всё мечты. Всё упирается в бабло :) Как обычно.
    ИВ нельзя. Он с одноосевым не стабилизированным дебалансом. 80% (если не все 90%) энергии будет уходить на паразитные вибрации направленные под углом к оси колонны. Нужен вибратор с двумя синфазными стабилизированными дебалансами. Расположенными по оси колонны. По энергии гораздо эффективнее выйдет, подшипники во вращателе живее будут и буровым трубам легче. Опять же паразитная вибрация будет грунт шебуршить - колонну клинить будет.
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Не хочешь много грязи - бури с продувкой чистым воздухом или с пеной. Наклонные можно с одновременной обсадкой.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть в природе инструмент для 20мм внутреннего диаметра изымаемой обсадной?
