1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    20 мм бурить никто не будет. На приличные глубины слишком слабые штанги, на малые обычно достаточно прокола. Я вам ещё раз говорю. Прокол с проворотом и теряемым наконечником попробуйте. Только усилие побольше надо. Тонн пять. А лучше десять. Так статическое зондирование делают. Там правда диаметры побольше но суть та же.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Суть та же, раз диаметры побольше.
    В том и беда, не обеспечивает малый диаметр адекватных усилий для прокола.
    Технология соник дрил - по сути бурение=прорезание лишь кромкой трубы, тоже не будет работать на малых диаметрах - никакая вибрация не поможет изъять вынимаемый грунт из мелкой трубы.
    Думать надо. Мыши как-то нужный диаметр делать умудряются...
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Что значит адекватных? Они есть какие есть. Других не будет. Установки неуправляемого прокола почему-то существуют и используются.
    Я вам больше того скажу. "Прорезание кромкой" используется только для добычи керна. По сути это колонковое бурение. Вибрация, в основном, используется для преодоления трения трубы о стенки скважины и для подачи энергии на забой для разрушения породы. Во всех остальных случаях соник дрил работает как обычный перфоратор, только с дополнительными плюшками.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот в этом и есть проблема.
    Пока из условно заточенных под ТН - только установка наклонного бурения, кустом из колодца в пару колец.
    Но и она избыточна под ДХ.
    То, что не выпускают, не значит...что оных не может быть.
    Например, однозначно конструкция будет работать на 8-12м:
    Перфоратор типа хилти, в общем, с некоторым небольшим, но достаточным ударным моментом.
    Насадка типа коронки под резку бетона.
    Титановая трубка со стенкой 2-3мм.
    Делаем две заготовки - 6м на диаметр 32.
    8-12м на диаметр 25мм.
    Проходим сначала 4-6м на 32. Вынимаем, чистим, вставляем.
    Проходим уже в кожухе из 32, ещё 4-6м.
    Получаем искомые 8-12м.
    Как бы, траншея 2м, над траншеей 2-4м, это 4-6м высоты...Работать можно без всяких приспособлений. Строительные леса - край.
    Такая насадка у меня есть, но она на 50. Думаю, попробовать сколхозить хотя бы на 2-3м.
    Проблема - легкую трубу, способную передать момент как ударный, так и вращательный...придется жестоко поискать.
    Кроме титана, кандидатов не вижу...
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Ваша идея обречена на провал. Перфоратором на глубине 1 м стальной пруток уже не проворачивается, но забивается ударом на три метра свободно (в глину).
    P. S. Уважаемый. У вас синдром изобретателя велосипеда. Вы для начала себе цель поставьте точную. Вас получается сам процесс завораживает. Вам на результат пофиг. Тут не все такие. Не тратьте наши мозги за зря.
    P. P. S. Вы с титаном не работали. Очень специфичный. Мы привыкли к классическому "стальному" поведению. С титаном не выйдет. Он совсем другой. И это совсем плохой материал для колхоза. Алюминий плохой, а титан в три раза хуже.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цель очень простая: сделать мощный и доступный ТН.
    Если с самим ТН есть два варианта решения...
    То с испарителем, за исключением переливной схемы, есть всего четыре варианта:
    Многоэтажка - вещь неральная на 10 сотках с домом, гаражом и баней.
    Бара - тупо распилить оставшиеся 4 сотки огорода.
    Гибридная многоэтажка, элементарный ямобур поможет добавить два-три метра вглубь= сократить длину многоэтажки в 2 раза...без особых вложений.
    Есть вариант небольшого куста из метапола с высокотемпературным РЕ. Который можно варить= хоронить в земле, который при 20С держит 90 атмосфер. Такой кустик, на 1-2квт, можно разместить в любой точке участка. Можно добурить в последствии, повысить КОП.
    Бурение по 1тыр и выше - сводит на нет все потуги. Не считая грязи на участке.
    Поэтому - не успокоюсь, пока не испытаю.
    Металлорукав делают в Уфе. Попробую договориться на 6-9м трос. Оконцевать можно коротким перфораторным буром...В кино бурят, посмотрим как в жизни.
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Доступный это сколько?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    300-350 тыр два ТН на номинальную холодильную мощность 3-5квт. Это ценник с системой отопления.
    Т. е. либо непосредственная конденсация в стены-пол. Либо на изобутане - СО на воде с заливкой стяжки.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    при вертикальном ударе, трубка будет изгибаться и вся сила удара будет идти в сторону.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен.
    Первым делом нужно запустить трос с буром в обсадную. Это поможет уменьшить нужный момент для вдавливания мелкой трубы.
    Сопромат уже порядком забыл, вспоминать времени нет...проще чего-нибудь интуитивно забацать:)]
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Gaunt, приходим к бурению обсадной с теряемым наконечником ? :)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Терять ничего не будем:)]
    Кино выше выкладывал.
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    В нефте-газо добыче испробованы почти все варианты продырявить землю. От классических забойных двигателей до лазерного луча по очень крепким породам. Для не очень крепких пород может подойти вибропогружение высокочастотными погружателями. Частоты от 200 Гц и выше. Принцип работы совсем иной, нежели при использовании энергии удара. Собственные колебания штанги значительно выше, чем сила инерции возбуждённой породы- порода просто не успевает схлопнутся, как получает новый толчок (волну).
    Можно этой идеей занять свободное время:)]
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    И самыми эффективным признан верхний привод и бурение с промывкой/продувкой (чистым или с пеной).
    Т. е. это не реально. Особенно два. В компрессорной технике один - эффективнее и дешевле чем два. Уважаемый. При современных ценах 500 круб за 10 кВт тепловой мощности ТН с геоконтуром - это уже достаточно дёшево. Ибо приличный газовый котёл на те же 10 кВт стоит от 150-200 круб, плюс дымоход от 50 круб. А газ ещё подвести надо.
    P. S. А зачем два?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Котел, настенный - 30-40тыр. Напольный ставят "нищие", которым наплевать на КПД.
    50тыр - подключение газа.
    200тыр - система отопления. ВСЁ...
    ВСЁ - как у всех.
    За стоимость и эффективность современного ТН где-то согласен.
    Но речь идет об самодостаточной, до весны, системе отопления.
    ТН, как законченная запчасть, мне не интересен.
