1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Чудес не бывает. Если бурить в плотной глине то я думаю шнеком под углом можно пройти.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    как раз позавчера так пробовал. пробурил 15 метров 64-м шнеком. Вначале песок, потом плывун и после 10 метров глина. Зонд затолкал метров до 12. надо толкалку зонда переделывать.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Буду рад любой полезной информации (ссылки, в личку, контакты и т. д.) Есть "дорогая" железка, есть иногда потребность пройти плотные глины. Хотелось бы найти полезное применение.
    Нужны рекомендации или чей то опыт по приводу и использованию.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @evraz, раскатчик, что использую я и Ваш раскатчик - это не одно и тоже.
    Мой - это конус с обратным винтом т. е. при вращении он как бы "выкручивается", при вращении и осевом давлении получается, что грунт уплотняется вокруг этого раскатчика и из-за того, что винт обратный, практически нет возможности чтобы его закусило.
    Тот раскатчик что у Вас - это просто дорогая игрушка. В своё время я тоже рассматривал его как один из вариантов, но умные люди подсказали, что подшипникам в грунте делать нечего, да и стоимость его..., вся моя "ширялка" в комплекте стоит меньше чем Ваш раскатчик.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Андрюха, поддержу тебя, @evraz у меня тоже самодельная ширялка, за те деньги что она обошлась, работает на ура, глину катает на ура. :)
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Elektrik-555, не пробовали Ваш раскатчик по песку? Реально?
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Песок для раскатчика, это не преодолимое препятствие, он не уплотняется. Хотя Стас (@Tawman,) говорит, что ему попадалась диссертация в которой описывалась работа раскатчика по песку.
    Из моего личного опыта, раскатчик не удовлетворительно работает даже с супесью, а самое плохое, что в таком грунте инструмент сильно изнашивается, как на наждаке ободрали.
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    По песку раскатчик идёт, но только с подачей бентонита! Сам песок, как таковой подвижен, его стабилизировать надо. Полимером или бентонитом. Густой расвор, малая подача. Научная работа по этому поводу действительно есть. В ней предложено проходить ствол скважины раскатчиком под последующую заливку бетонных свай. Инновацей в этой работе считается быстрый проход и самое главное маленькие крутящие моменты и осевое усилие. Как раз то, что можно получить с небольших и маломощных установок.
    Но в моём понимании этот метод довольно тупиковый. Глубоко уходить не получиться из-за возрастающего трения штанг об стенки скважины, увеличения скручивающего момента с увеличением длинны скважины, ну и конечно проблем стабилизации стенок скважины.
    Если это пилотный прокол для прокладки горизонтальной трубы, тогда ещё ладно, но если вертикальный или ещё хлеще - наклонный...
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    имхо: тяжко шнеком на махонькой буровой под наклоном (больше чем 10 метров по глине под 30 градусов 63м моя таратайка отказываеться (трения многовато) И времени раза в 2-3 поболе уходит.
    Мне волей неволей пришлось колбасить наклонные (чтоб в водонос уйти под углом).
    После добурки до горизонта, загонял 50ку пнд с промывкой помпой на 36 кубов (сколько влезало) :)]:victory: Дальше пихаем в 50ку хоть дх (затопленный) хоть 32ю пнд пэ100 сдр17.
    ЗЫ: 50ку обратно вытаскиваем тож с промывкой (просто придерживая напор тряпкой) поставив тройник на полтинник ;)
    Ну как-то так:hello:
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Может за 79 страниц было.
    Пробовал ли кто то делать скважины ручным гидробурением?
    У меня до известняка 30-35 м. Все это супеси да суглинки. Да и водонасыщенные. Но отдавать по 1000+ за метр скважины думаю не уговорю жабу и родителей которым отопление думаю
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Лучше уговорить жабу.
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Сначала обзвоните бурил. Сразу обозначайте что и как бурить. Просто набить дырок под зонд втрое легче чем бурить под воду. Если ещё и шнеком бурится будет, то совсем без проблем.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Там где есть место под бурение бурить можно либо маленькой самоходной установкой либо прялкой которую за 15 к сварить можно. Чем так плохо ручное гидробурение в мягких грунтах? Камней там нет 146%. Я мало знающий в этом вопросе но видел как таким методом спокойно 20-25 метров проходят в глине за несколько часов до водоноса.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы попробуйте вручную сами пробурить, опустить зонды потом нам расскажите.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну я пока собираюсь сделать, думал кто то до меня пытался и есть какие то выводы
